+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18206352
30.07.2020 р. відповів для Veps
Меня другой вопрос интересует-почему вылетело сразу 2 устройства- реле-регулятор и коммут..
Ты же там что-то химичил с электрикой....
Потому-что бардак в проводке (сопли одни!) поэтому то и дело проблемы с электрикой.
Змінено: 30.07.2020 р., bonals
30.07.2020 р. відповів для adjust
У меня с В..
Прихваты.... от качества поршня и зазоров..
 Когда смр... были .. но без серьезных последствий..
С вландом  чаще и  рроблемней..
Хотя хазор  сразу при расточке.. был значительно увеличен..
Реле регулятор чаще всего .. выходит из строя.. когда нет контакта на акб.. или  езда без акб..
Онный выполняет функцию балласта..
Раз полетело реле.. отошла клема..
Вернее ослабла...
И в ходу.. при большиз оборотах... аккум не взял перегрузку.  И уничтожено было реле.
30.07.2020 р.
Возможно потому он у тебя и прихватный
Вертикалка которая плохо продувается и большой объём кубатуры вот одна из главных причин.В унитазе там картошку жарить можно летом.
Есть у меня мной собранный комп для мопеда.Делал по схемам из этого форума.Мог бы предоставить шарющему человеку позаниматься с 90стиком и победить прихваты.Главная фишка этого компа в использовании с леад 90 это возможность контролировать УОЗ..в прошивке заложено несколько конфигов.Функция антиприхват отключающая искру либо ограничение по оборотам двигла либо по температуре
Описание устройства тут
Ветка тут
Змінено: 30.07.2020 р., Andy_e
30.07.2020 р.
Думаю тот горе самопальный акб на элементах всему виной
30.07.2020 р.
Надо делать водянку и не будет прихватов.
30.07.2020 р.
Это очень затратно и геморно.Лучше сменить мопед на сотку хотя бы
30.07.2020 р.
Кому продать мопед аф20 с документами? 300 уе Одесса.
30.07.2020 р.
На 90 стик поставить турбо наддув электро вентилятором.01_smile
30.07.2020 р.
Фото хоть бы показал
30.07.2020 р.
Лучше интеркулер!
30.07.2020 р.
Зеркала стоят,аккум хороший, нету заднего крыла. Возле фары пластик клееный,а так везде целый.Заводится хорошо.
Змінено: 30.07.2020 р., Olegovich
30.07.2020 р. відповів для Andy_e
У меня тоже лежит такой АКБ не использую (пока не разберусь!) Поставил я его на лид 20 жены все отлично заводит НООО -она приезжает и говорит не заводится! я говорю ты трешь мне мозг не умеешь не фига! Поехал сам на нем как-то и выяснилось ,что по началу все пучком потом через энное количество времени он не крутит! Замеряю напругу все есть,начинаю заводить отрубает плата. АКБ конечно горячий (специфика охлаждения 20 и 90 воздух дует на колесо и АКБ достается!) хотя все этим АКБ делаю насосы и.т.д. все работает. Думаю может от нагрева! на свой не пробовал еще ставить.
30.07.2020 р. відповів для bonals
Было бы место у меня спереди я туда упсовый 7а всунул и забыл.
По цене примерно как скутерный но ёмкости больше
Там нет проблем засунуть! доработать контейнер и все. У меня тоже теперь как и  на 100 и 48 лидах стоит сделал контейнер и поставил на 7АЧ . (Был под ногами но туда на 7а не засунешь). Блин у сына на 100 стоит гелевый с индикатором из светодиодов на 5а он его не снимает зимой не заряжает и он отлично крутит! сколько лет ему я не знаю но больше 4 точно.
30.07.2020 р.
Все уже уложено давно.и "соплей" нет нигде.
30.07.2020 р.
Или когда с  недоБАТАРЕЙКОЙ типа,LiFePo4,которая недозаряжается нихрена10_ireful2
30.07.2020 р.
100%
30.07.2020 р.
BMS  другую нужно поставить,а лучше убрать на полку...навсегда18_good
