Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18283309
09.09.2020 р.
.Она естественно без шлицов,как ее зажать?
Смотри моё фото за 8-е июня...
Замена в связи тем что диск стерся уже почти до  3мм
Тогда на колодках сделай хорошие фаски,что бы на сношеном диске не зависали...18_good
09.09.2020 р. відповів для Enotgsm
У меня оригинал со ступенькой игла, китайский ЭК не открутишь, тонкая пластмасса и он в два раза ломается посередине. Надо девственный ЭГ замерить количество витков на резьбе с завода или в мм. Думаю их штамповали массово и различий нет.
09.09.2020 р.
Это ты так думаешь. А скажи пожалуйста, почему при перестановке ЭК с одного карба на другой, весной и осенью начинаются вопросы, и нахрена на ЭК делают цветные пометки, при чём их 3 вида, зелёный, белый и красный, да ещё и в разных комбинациях??
09.09.2020 р. відповів для veterok2607
Ты бы коляна набрал...
Может еще есть брендованные..
От андрея и коляна...
Я на своей звезде давида..
Уже очень много проехал...
09.09.2020 р.
К вечеру похолодало. Вышел к скуту. Завелся весело. По моргающей фаре можно сказать,что сначала обороты чуть больше. Минуты через две упали.
Наверное,победил.04_blush
Посмотрим,как будет дальше.
09.09.2020 р. відповів для ZASEKAN
Портномер один же идёт, и при покупке через сайты запчастей вряд ли спрашивают какая- метка цвета? У меня оба белые были, значит белый надо искать...
09.09.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Я таких как у тебя ЭК разобрал 2 штуки,(ни одного не сломал05_shok)обмотал тряпкой и взяв 2е плоскогубцев открутил на ура.Там проклеены всего пару-тройку витков.Закрутка-отркрутка резьбы регулирует длину выхода иглы.Видимо температурный тип срабатывания каждого ЭК указан на термоэлементе(таблетке) внутри ЭК.имхо.
Змінено: 09.09.2020 р., veterok2607
Китайский очень хлипкий, оригинал не проблема было открутить...
09.09.2020 р.
Всем привет.
Наконец то решил поменять поршню на 90-ке.
Снял китайскую ЦПГ нонейм, зазоры в замках колец в допуске, а всё остальное плачевно.
Поршень со следами прихватов, цилинр с задирами. А гонял как угорелый на ней.
Поставил оригинальный цилиндр с поршнем СЕЕ 3-го ремонта. Давно валяется расточеная.
Засверлил поршень аля - Колян в 4-х точках.
Решил вернуть взат оригинальный обогатитель.
А лялюшки. Заслонка заклинила у него наглухо. То то я заметил последние дни стал по другому заводиться. На низких оборотах долго работает.
С новой поршневой завёлся хорошо, обороты завышенные.
Но проблему то надо решать.
Подскажите как извлечь эту китайскую дрянь оттуда.
У меня только вариант путём выкуривания посредством воздействия молотком на эмульсионную трубку.12_cray
09.09.2020 р.
А как насчёт номинала резистора который висит на коллекторе? Сопротивление у нас играет тут роль эдакого регулятора времени выхода иглы обогатителя? Или я не правильно думаю,поправьте
Змінено: 09.09.2020 р., Andy_e
09.09.2020 р. відповів для Andy_e
То балластное сопротивление для корректной работы ЭК в ходу.(т е. чтоб не перегревался от больших оборотов) так как работает он от переменки.
10.09.2020 р.
Метчик М6 в помощь.Потом вкрутить длинный болт,можно старый -крепления ЦПГ,а на болт-что то подходящее-что бы сымитировать обратный молоток.Но скорее всего,заслонка вылезет и так-при вкручивании болта ее должно провернуть.Как то так.
10.09.2020 р.
Привет Лидаводы, появилось время закинул кино по сравнению моторов Lead детально
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 10.09.2020 р., TuristR
10.09.2020 р. відповів для Maximus_Prime
Если обе белые то да, а по партнамберу.. Я так скажу, есть специальные стенды для настройки карбюраторов, но это как бы базовые настройки, он подаёт топливо, воздух, и анализирует смесь, так как не бывает двух абсолютно одинаковых карбюраторов, иначе как объяснить регулировочные винты и шкалы на дроссельной игле, они ведь регулируются. А почему же тогда ЭК не может быть со своими особыми настройками?  А партнамбер просто говорит что деталь по размеру подходит, а по параметрам, ну это ваши проблемы. Так что по намберу можно найти карб, по размеру, году выпуска, а вот как он будет работать, неизвестно.
10.09.2020 р. відповів для Dinosaur
ВД 40 в каналы которые ведут к заслонке, может отмочит и отдаст. Ну или как Колян советовал. Я заметил не ты один жалуешься на то что окисляется ЭК, свои карбы на хранение ложу в пакет, капнув предварительно масла на заслонку ЭК.
10.09.2020 р.
С утра сегодня был "чистый" эксперимент. На улице +13 градусов. Заводка чисто стартером. Завелся с пол-пинка. Подгазовка не потребовалась. Обороты субьективно-чуть повышенные. Минуты через две упали до минимума.
Ну в принципе-годится. Больше пока не буду "мешать машине" работать! 03_biggrin
10.09.2020 р.
Подскажите как извлечь эту китайскую дрянь оттуда.Метчик М6 в помощь.Потом вкрутить длинный болт,можно старый -крепления ЦПГ,а на болт-что то подходящее-что бы сымитировать обратный молоток.Но скорее всего,заслонка вылезет и так-при вкручивании болта ее должно провернуть.Как то так.
та я такую хрень извлекал экстракторами .  ну, этой хренью для извлечения обломанных болтов и шпилек.  вкручиваешь зажав его в тиски и потом по карбу епнуть аккуратно.  вылезает на ура.
11.09.2020 р.
Для вертикалок будет не лишним.
11.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
А зачем это нужно?
11.09.2020 р.
будет не лишним.
Пыле-грязе-мусорособиратель,под которым лучше гниет? Не проще ли чаще "керхером" колено мыть?
