+29 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 15689421
13.09.2020 р. відповів для Xlam
Пружина есть, шайбы и резинки нет 02_sad возможно в этом причина. Буду искать...
Змінено: 13.09.2020 р., adjust
13.09.2020 р. відповів для adjust
Да, это след от резинки, там за пружинкой и шайбой стоит резиновое колечко, вот оно и натирает.
Только что просифонил остатками карбклинера через отверстие этого винта - нормально,
Частое явление если долго ездить медленно, или бензин паршивенький, закладывает каналы воздуховодов ХХ, вот как раз через винт качества и продувал, но это мера временная, по уму, чистить с разборкой и выкручиванием трубок с жиклёрами.
Пружина есть, шайбы и резинки нет  возможно в этом причина.
От зажигалки, там где заправочная или выкрути фитиль, там похожая резинка, но опять же , лучше купить или сделать самому из бензостойкой, в зажигалках часто стоят обычные резинки, разьедает, у меня из 3 штук, одна нормальная попалась.
Змінено: 13.09.2020 р., ZASEKAN
13.09.2020 р. відповів для ZASEKAN
Очередность какая? Резинка - шайба - пружина начиная с конца (конуса)?
Пы. Сы. 4 месяца стоял. Но и до этого такое наблюдалось, хотя карб чистил основательно. Найду кольцо, поставлю.
Да. резинка, шайба, что бы пружинкой  не грызло.. Часто ту резинку теряют, ХЗ по каким причинам, у меня её тоже не было, ехать ехало, но винт постоянно мокрый был, бесило.
Не, винт сухой.
13.09.2020 р.
А еще бывает-либо со слепу,либо по незнанию,ту резинку рвут регулировочным винтом,и кусочки рнзины тогда перекрывают каналы...
13.09.2020 р. відповів для KOLIAN
Резинка с шайбой могут остаться в карбе?
13.09.2020 р.
могут
13.09.2020 р. відповів для olegsuzuki
Спасибо всем! Прояснилось 21_umnik
14.09.2020 р.
Сравнение вариаторов на фото
Так старый не оригинал? Вроде как не родной,плохо видно что написано
14.09.2020 р.
Как завел, чуть даёшь газку - глох даже на горячую.
Подобная картина недавно была.. Потом прошло. Ехал нагруженный.. Думал-перегрев.. Но видимо недостаток бенза.. Надо карб смотреть тоже.
14.09.2020 р.
Старый не оригинал но ехал неплохо,просто уже появилась выработка и канавки.На новом динамика ощутимо лучше.(на фото видно что он типо тюнихх 03_biggrin"запилен" по заводу).Сегодня испытаю на трассе.Рыбалка-дача-домой. пробег будет примерно 150км.Обкатаю варик поделюсь впечатлениями..Орудие для лова взял.01_smileСфоткал "цiкавого" жокера.07_dirol
Змінено: 14.09.2020 р., veterok2607
14.09.2020 р.
"цiкавого" жокера
Дай угадаю-китайский вариант?
stakan з днем народження!
14.09.2020 р. відповів для veterok2607
По моему..
Трува..
Так называлась
15.09.2020 р.
Да, китай копия 125 сс.
Змінено: 15.09.2020 р., veterok2607
15.09.2020 р.
Обкатал я новый варик.Скутер стал значительно бодрее,максималка была 80 стала под 90.Не понравилось , при осмотре вариатора выяснил,что втулка не залита а запрессованна и стоит стопорное кольцо.06_questionНа радостях по жаре пилил на нем  километров 5, держа стабильно 80.И на затяжном подеме на 80 км .ч словил прихват.05_shokЧто примечательно,на том же участке много лет назад у меня на 90 стике прогорел оригинальный поршень.Совпадение?На сотке прихват словил впервые...
15.09.2020 р. відповів для veterok2607
А что говорит свеча? Выкрути посмотри на предмет бедной смеси.Моя в том году прихватывала,сальник плохой был.
Сейчас после весенней капиталки всё в норме.И на слёте не прихватывала и дома сколько бы не топил.Свеча в отличном цвете кирпичном
Тебе бы тахометр поставить.Очень нужная вещь
Змінено: 15.09.2020 р., Andy_e
15.09.2020 р.
А как показания контролировать? Если большие обороты-это плохо?
15.09.2020 р.
Кому интересно-экип скутеристам..
15.09.2020 р. відповів для Andy_e
Наверное беднит.Мне по трассе 1.5л хватило на 50км.21_umnikВот фото свечи,цвет бледно-кирпичный...
