+29 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 15689421
16.09.2020 р. відповів для Andy_e
Ты про принцып "мокрого кончика" у полтоса?03_biggrin.Обороты то понятно,но и прозводительность маслонасосов разная.Думаю более корректно сравнить смесь масла с топливом.У тебя на сотке какая разница расхода топлива в сравнении с af 48?
Езжу на всю ручку сколько угодно! масло жрет посравнению с 50 больше существенно. Как показал случай помните мы ямаху сына продали а потом она у покупателя встала и мы ее забрали дак вот там как раз причина была в маслонасосе (трос вылетел) дак скутер проехал так километров 90 и накрылось колено! поршневая вообще не пострадала06_question сгорел нижний подшипник шатуна. Знакомому перегонял 100 лид 160-180км. на полный газ , с сыном ездили в деревню 180км. на полный газ он ехал -85-90км. проблем не было! Но эти 100 лиды в прекрасном состоянии -все родное установлено движки в стоке у нас только варик запилен и ремень дайко.
16.09.2020 р. відповів для veterok2607
Хуже с вариатором от 90 он едет! сток лучше. Тоже пробовал ставил этим летом от 90 на 100 ставил варик (запилил) на подножке ремень до краев доходил но динамика меня не устроила посравнению со стоком! опять родной поставил.
16.09.2020 р. відповів для bonals
У меня не родной и стоял,этот значительно лучше.06_questionМожет со временем гдето и куплю оригинал.Ролики какой вес стояли?Ведь они на 90 и 100 сс разные...
Змінено: 16.09.2020 р., veterok2607
 Да я не помню! ну у меня полно роликов от хонды обычных я подбирал!(люблю ставить разного веса -через один). Там знаешь от 90 общая ширина варика меньше чем родной вар -ремень ложится на втулку (везде этого добиваюсь) но на верх он естественно не доходит (пришлось на 2мм. втулку укоротить) ну а там у меня есть спец шайбы регулировочные. Вроде-бы наладил все четко старт отличный но вот на средних оборотах ,что-то не то! Короче если родного вара нет пойдет но если есть родной то с ним лучше.
Змінено: 16.09.2020 р., bonals
16.09.2020 р.
Не замерял,но на трассе если ехать рядом на скорости 60 то полтос больше жрёт.На заправке вместе заливались я потом до полного почти пустой а сотке чуть больше пол бака всего доливали
16.09.2020 р.
Мне тоже советовали поставить от 90стика варик передний.Езжу на родном,да ролики искать надо но уже Koso начали выпускать 18×13
Так вот к чему я веду.Японцы этот варик изготовили и разработали отдельно на эту модель.
Куда проще было им не париться в сразу от 90стика  ставить.Но почему-то они этого не сделали,значит их не устроил варик 90 на сотке.Так то они много деталей на разные модели ставят одинаковые по номерам
stakan з днем народження!
17.09.2020 р. відповів для veterok2607
Не замерял давно расход масла..
В этом году на слете.. затронули этот вопрос..
Так как я запомнил  пробег..
И залил перед слетом полный бак масла..
Итог..
1350 км..  на литре..
17.09.2020 р.
Приветствую всех!
Вчера собрал редуктор.
Предварительно очистив от заводской смазки подшипники, смазал их трансмиссионным маслом.
По итогам разбора выяснилось, что подшипник на первичном валу редуктора (203) оказался бракованным. В заводской смазке вращался с трудом, а когда смыл солидол вращался с "закусами" и без наката.
Все собрал на прокладку из паронита. Без нового слоя герметика. Залил масло. Вращается намного лучше. Накат колеса появился, но небольшой.
17.09.2020 р.
Я вообще ни разу его не замерял.06_question
Полный бачёк не наливаю никогда, добавил до среднего уровня и всё.
В бензин масло подмешиваю в жару на глаз, без всяких измерений 11_blum
Колёса качаю на ощупь, хотя есть два покупных манометра..03_biggrin
Змінено: 17.09.2020 р., Krapiva
17.09.2020 р.
Заметил что многие кто ездит на би пауэре говорят что расход масла снизился, и по моим прикидкам, больше чем на 50%, хотя масло учень жидкое. Странно.
17.09.2020 р. відповів для ZASEKAN
Я в этом году ездил и на Би пауэр и на Митасу и подмешивал в бензин Титан. Недавно купил ещё 4-х литровую канистрочку Митасу.
Не знаю, показалось или нет, но после замены свечи 8-ки на 6-ку расход топлива заметно снизился????
17.09.2020 р.
Сережа, надо было купить насос ,где устанавливаешь предел атмосфер накачки.. Очень удобно.
17.09.2020 р.
На би-пауэр расход был 900 км. Сейчас на мотюле.
Andryshka-007 забанений
18.09.2020 р.
На мотюль 710 расход 1л примерно на 900 км. И отжигаю и тошню аки пенсия 04_blush
Все врут.
18.09.2020 р.
На сотках 1300км
19.09.2020 р.
Скутер после прохвата начал дергаться,глохнуть,пока на сдох окончательно.Да...катить лид .4 км тяжеловато.07_dirolДумал новый варик ремень кончил и заклинил.Разобрал,все цело.Осталось проверить не вылетели ли кольца в трубу,и не накрылся правый подшипник коленвала.Так как при попытке завести что то там скрежетало.Первым делом полез к генератору,и понял что отделался легким испугом.01_smileВот неисправнсть на фото.
Змінено: 19.09.2020 р., veterok2607
19.09.2020 р. відповів для veterok2607
Жесть... Знать бы, но как всегда самый точный диагноз при вскрытии.
Это крыльчатка открутилась,что ли?
А болтик датчика крыльчатка выплюнула? У меня один раз тоже было))) Еду домой с работы и вдруг появляется гул, который начинает плавно нарастать. Я тоже в шоке! Оказалось банку глушителя плохо притянул болтами к картеру, они потихоньку отпустились и банка громыхать начала)))
Migel V-50
