+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 18282139
27.02.2021 р. відповів для DR01
Всем привет, кто то ставил такую штуку? есть смысл?
Толку от него не много.
Прихватным.... то уж лучше крыльчатку от кубатурника.
Змінено: 27.02.2021 р., Юра-Ездок
27.02.2021 р.
Ребята! Подскажите модель кубатурника. А то я ходил по рынку и не мог объяснить с какого китайца мне нужна крыльчатка. Если бы родную снял, то нашел бы. Но на родной крыльчатке приезжал на рынок...
27.02.2021 р. відповів для AlexM61
От любого 125-150 китайского скутера.
Придется по болтам на колоколе еще сверлить и резьбу нарезать. Чтоб на 4 затянуть, как положено. И часть лопостей, немного, откусить чтоб не затирало по картеру.
28.02.2021 р.
Спасибо!
Потеплеет, поищу.
28.02.2021 р.
Юра, я на 2 затянул- много лет уже стоит.
28.02.2021 р.
Спасибо всем за быстрые ответы.
28.02.2021 р. відповів для Veps
2 Отверстия совпадают? И 2 ещё нужно сделать?
28.02.2021 р. відповів для AlexM61
НЕ совпадают, надо сверлить и резьбу в двух сделать.
Фиксатором синим промазал года 2 назад, ослабли болтики немного. Отцентруй её правильно и срежь обойным ножом чуть-чуть лопасти по краям, чиркают немного.
Змінено: 28.02.2021 р., Veps
Спасибо, Олег!
Куплю, попробую.
Лёша, нема за шо17_wink Пыль с ботинок сдувать будет03_biggrin
28.02.2021 р. відповів для veterok2607
Ну давай не будемо порівнювати площу робочої поверхні вітряка, та площу того заборніка, мається на увазі, шо шоб з нього був толк, треба шоб він мав більшу продуктивність крильчатки, а на швидкості 60 км/год продуктивність крильчатки і так ого-го, це якби на тій швидкості були холості оберти, то тоді з того заборніка був би толк
Це як поставити два бензонасоса, продуктивність рідного від обертів двигуна залежить, а другий поставити від обертів колеса. Заміна крильчатки на більш продуктивну дасть результат, а той заборнік - то з розряду колхозного тюнінха, не більше.
Змінено: 28.02.2021 р., shrek
К сожалению, Олег, теперь после перелома только в ботинках ездить приходится на Лидере. Даже летом...
Я тоже в ботинках высоких езжу после того, как на главную сбоку грузовик задом выезжать стал, а я на скорости ехал. Глушитель примяло к колесу, пластик в трещинах, унитаз треснул и подошву на туфле оторвало15_badgrin
28.02.2021 р. відповів для shrek
Ну что скажешь...бедные мотциклы с моторами воздушного охлаждения встречного пототка.Особенно хонда каб,там ребер мало, и гловка с кулак...И бензик поступает самотеком.......Все не так.Чем бедолагу охлаждать.06_question12_cray
Змінено: 28.02.2021 р., veterok2607
Теперь как я понял видение ситуации.Берем с кучи песка лопатой перебрасываем на другую...замеряем производительность.И тот же случай,НО с кучи уже (кто то другой) насыпают тебе песок на лопату,осталось только сбрость на другую кучу,вот тут производительность будет другая.07_dirol
Але, в цьому випадку, тобі на лопату пісок насипають ложкою, і тобі, наче, і легше, але на вихлопі 06_question. Тобто без тієї ложки краще, а ще краще більшу лопату (од 125куб. китайця) взяти, а товаришу з ложкою ногою під сраку, шоб не заважав.
приблизно, які оберти на ліді при 60 км/год? якшо їхати на тому ж кабі ті ж 60 при таких же обертах, то двигун не просто клиноне, він розплавиться, ну а по решті, то там все розраховано, кількість ребер на швидкість потоку повітря і т.д. а у ліди немає охолодження зустрічним потоком, зате є крильчатка, і тупі японські інженери не придумали такого заборніка, а дєдушка ляо з провінції сіра пташка (переведи на китайський) розумніший японського інженера, придумав спойлер на ваз21099 і заборнік на скутер, персонально для любителів колхозу.
перевод треба прослухати.
28.02.2021 р.
То так,"пiдiгнати товариша" дiло другорядне...А я основываюсь на реальных параметрах,у на с стоит эл.мотор на 8.5 Квт,который "тянет" крыльчатку воздухозаборника и обеспечивает свежим воздухом  зал длиной в 280 м.На щите управления этим арегатом стоят указатели потребления тока мотора.Так когда дует ветер в воздухозаборник показания пореблелия падают на четвертую часть...исходя из этого делаем выводы.Ну и соответственно проводим аноглогию с бензиновым двигателем,в примере случай аналогичный.прилагаю  фото агрегата онлайн.
Згоден, але то коли вітер, а коли легенький вітерець, різниці немає
А можешь прокоментировать "задумку" японского инженера, по подкачке заднего колеса на лиде?Когда из за неправильного расположения вентеля можно обжечь руки об выхлопную трубу?…Прихваты на 90стике,раскол блока двигателя пополам от удара на сотке....
