Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201865
26.05.2021 р. відповів для Скутерок
Может фольги подложить
Fedorovich з днем народження!
26.05.2021 р.
Что можно придумать чтоб ее поднять?
А зачем поднимать, помню сам делал шпонку, так чуть выше шпонка и  не заходил ротор.
27.05.2021 р.
А вот и вылезла причина того что сечет с половинок картера. В двух местах где болты стягивающие половинки картера, сорвана резьба в блоке двигателя. Это ж надо было угробить тут резьбу02_sad
27.05.2021 р. відповів для Скутерок
Такой наборчик тебе в помощь!
ВОТ
27.05.2021 р.
Либо ремонтные вставки,как Крапива показал,либо точить переходные шпильки.Резьба в картере перерезается на следующий  размер.Не через размер,а именно на  следующий размер!С М6-на М7.
27.05.2021 р.
Я видел мотор от сотки,где было отколото пол блока одной половинки, и заварили аргоном без шлифовки...Просто жесть.
Змінено: 27.05.2021 р., veterok2607
27.05.2021 р.
Тут ещё подробности вылезли. Лепестковый клапан был собран на двойную прокладку под клапаном, а сверху вообще не было прокладки
27.05.2021 р.
А герметик был?
27.05.2021 р.
Вот лишнее подтверждение моих слов.Либо делать как положено, либо не делать вообще.Разбирать полностью.Затем отмыть/очистить все дочиста.Затем все резьбы  прогнать/прочистить метчиком,уделяя внимание что бы в глухих отверстия не осталось грязи,мазуты и герметики.Затем определить,где сорваны резьбы,или же почти на подходе к срыванию.Ну и потом по ситуации.
27.05.2021 р.
А герметик был?
Да. Красный
Змінено: 27.05.2021 р., Скутерок
27.05.2021 р.
Резьбы там вообще нету. Болты просто проворачиваются без усилия
Такого убитого мотора я еще не видел
Одной вставки будет достаточно? Она длинной всего 8мм
И какой надо заказывать м8 или м6?
28.05.2021 р. відповів для Скутерок
Мне такие вставки не понравились,они как пружинка-растянулись и выкрутились. Я пару  таких ставил в местах крепления крышки вариатора. Потом заказал вот такие и сажал их на резьбовой фиксатор.
Змінено: 28.05.2021 р., Kosmos81
28.05.2021 р. відповів для Kosmos81
Я ставил немного не такие..
Но рринцип тот же..
Из минусов..  цена за набор.. фунтику ооочень много резьб восстановили на картерах..
И я себе ставил..
Начал с кронштейна левого зеркала..
28.05.2021 р. відповів для stakan
Как ни крути но картера сотки они ну оочень хрупкие и нежные.Еду на слёт и трясусь над каждой ямой которую не успел вырулить.Самая потеря была в дороге это сгорела нить габаритов сзади.И скорее всего от тряски,так как всегда горела
28.05.2021 р. відповів для Krapiva
Этот пойдет? Даже лучше качеством должен быть. Yato Польшаhttps://eliteshop.com.ua/p1263472880-nabor-dlya-remonta.html?source=merchant_center&gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zX0yraumGBUeNvm1lGHQKQvWoyNSl24qHIua-Ug82VakbobQi1NkGxoCRbwQAvD_BwE
29.05.2021 р.
Всем привет.
Полтинники распродал все. 90-к не требует внимания.
Занялся наконец соткой. Работы непочатый край.
Гонял на ней как есть, теперь потихоньку чиню.
Починил вилку, кикстартер, задние тормоза, заднее колесо устранил утечку по ободу.
Фильтр бокс подшаманил, патрубок к карбу болтался сильно, резьбы убитые.
Карб промыл. Но промывал его не просто так.
Скутер стал глохнуть на сбросе газа. На перекрёстке после прохвата. Чтоб не глох, надо было держать большие обороты ручкой газа и удерживать его ногами, чтоб не уехал из под задницы.
На малой скорости едет. Явно бензин в поплавковой камере кончается.
Карб оказался не причём. Сегодня уделил внимание насосу и всей приблуде остальной.
Тест драйв на обеденный перерыв показал положительный результат. Делал всё, что в голову пришло на эту тему.
Теперь вопрос к гуру этого уважаемого собрания.
Что было?17_wink
Змінено: 29.05.2021 р., Dinosaur
29.05.2021 р. відповів для Dinosaur
Схожий симптом был после последней сборки мотора той весной только наоборот.На холостых мог работать хоть час а в ходу глох через минуту-полторы.Шланг вакуумный от картера плохо обжат был.Бензонасос не докачивал.
Но было и так как у тебя.Глох именно на холостых.Снимал карб помыл.Скорее всего жиклёр забился холостого хода
29.05.2021 р. відповів для Andy_e
Да, спустя секунд 30 удерживания оборотов появлялся холостой ход и работает как часики.
У меня такое было похожее недели 2 назад... В карбе мастер обмазюкал герметиком всё шо можно было, текстолитовую прокладку, вокруг Электроклапана, и кусочек герметика отпал внутрь и не давал закрыться клапану вообще, удалил и почистил герметик летает скут теперь...
29.05.2021 р. відповів для Скутерок
Дороговато будет. Посмотри на АлиЭкспресс или у тебя нет времени ждать?
