+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 18201645
03.06.2021 р. відповів для yuhonda
Напомнил.Мне тоже надо оригинал в запас взять.Менял лампу по причине что пригорели контакты к фишке намертво и отсоединить фару было не реально.Пришлось и фишку и лампу ставить.
03.06.2021 р. відповів для Andy_e
Держу в наличии тк это на Smart Dio
https://vk.com/market-78643123?section=album_3&w=product-78643123_2040456%2Fquery
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.06.2021 р.
Ну..у меня не проблема по месту найти с раборки.Последнюю брал за 80 или 100 Stanley
03.06.2021 р.
Приехал сепаратор шатуна верхний оригинал. Качество на лицо. Странно то что по каталожному номеру на Импексе есть отличия. Хотя все отлично подходит. Приехал 91102-GAS-003. А в каталоге он 91102-GAH
Змінено: 03.06.2021 р., Скутерок
03.06.2021 р. відповів для Скутерок
Бывают старые номера меняются новыми
03.06.2021 р.
Восстановил две резьбы в картере ввертышами по свету от Крапивы. Ввертышы закпучивались туго, но с маслом легко. Теперь сборка осталась. Резьба м6 в картере восстановлена01_smile
Мне очень не нравятся картера сотки и 48.Нежный металл.одна ошибка и сорвано.У меня сейчас из всех креплений крышки вариатора только 3-4 живые остались
03.06.2021 р.
Сделал себе подсказку, попались ролики мототеч, они до сих пор нестандарт выпускают с упором.
03.06.2021 р.
Нежный металл
Возможно ты прав. На дио я ни разу не срывал резьбу, хоть затягиваю сильно. Но людей не знающих с какой силой нужно закручивать крепеж в алюминиевую резьбу очень много.
Советую восстановить тем же способом что сделал я. Да это может быть и не просто. Зато резьба в итоге получается надежная. Эти ввертыши проверяли динамо метрическим ключом. Аж на 90Нм срывали резьбу, но не в ввертыше, а на болту!05_shok И дальше использовали эту резьбу. Так что штука рабочая и точно крепче чем алюминиевая резьба
За 12 летнюю практику работы с оригиналом понял правило "Бывают эквивалентные  запчасти с разными номерами, но я не встречал разных деталей под одним номером"
А бывает и так
Змінено: 03.06.2021 р., TuristR
03.06.2021 р.
Момент стандартной затяжки зависит не от сплава отверстия, а от диаметра винта и его головки!
Ну и конечно на каждом агрегате есть свои особенные места где указано по списку отличные моменты затяжки,  например затяжка гаек головки цилиндра может очень сильно отличатся от мотора к мотору при одинаковом диаметре резьбы
03.06.2021 р. відповів для TuristR
Отличия есть только по номеру, а запчасти я думаю все равно не отличаются
04.06.2021 р.
6запчасти я думаю все равно не отличаются
часто это запчасть от другого производителя например: кольца Riken или TPR, сальники ARS или NOK, подшипники NTN или Nachi...
Эра поршней ART  похоже на закате тк начиная от самых продаваемых используют теперь свои Honda Foundry Asia
04.06.2021 р.
на аф48 и "сотку" я мануал с японского пытался переводить вот ... Можно на первые страницы кинуть
Змінено: 04.06.2021 р., Maximus_Prime
04.06.2021 р. відповів для Maximus_Prime
Красные цифры это Ньютон метры? А черные это что и что в скобках?
04.06.2021 р.
Собрал двигатель jf06. Напряжение с подшипников снимал с помощью приспособ KOLIAN и своих, потому что резьба на коленвала со стороны генератора подубита, гайка KOLIANа не закпучивались, только родная закручивалась. Но проблема осталась. Выявилось что  Сорвана резьба свечи в головке. Но ещё проблема в карбюраторе походу, потому что мопед набирает обороты если выкрутить ручку газа до половины, а после если выкрутить то мопед начинает глохнуть. Винты качества и холостых оборотов стоят не родные. Шланг термоклапана из фильтра не подключен. Если подключаю, то мопед вообще не заводится. Посоветуйте пожалуйста , что можно сделать?
Змінено: 04.06.2021 р., Скутерок
04.06.2021 р.
Ставить гужон, или искать другую голову.По карбюратору-ставить родные  винты.Неизвестно,жиклеры там родные,или нет.
04.06.2021 р.
Винты ставить от ремкомплекта карба 35.Думаю пойдут.С головкой проблемнее.Искать спец гужон надо такого диаметра и резьбы
https://prom.ua/p524378245-remkomplekt-karbyuratora-honda.html
Змінено: 04.06.2021 р., Andy_e
04.06.2021 р.
Думаю нашол    http://scooter.rv.ua/svechi/1488-guzhon-golovki-futorka-dlya-2t-svechi-latun.html
04.06.2021 р.
Японские точно, а вот от сотки ли? Какие маркировки на жиклерах от сотки должны быть?
