Переглядів: 18289052
24.02.2010 р.
По поводу тайваньских з/ч - у меня вариатор и нар шкив такие, на вид как оригинал - не отличить - и сделаны из алюминия и оригинал и тайвань. Не думаю, что тайваньский варик проходит намного меньше. (На оригинале после 11000 км выработка страшная!) 31_bigboss
У кого какие мнения??
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Змінено: 24.02.2010 р., wladislawm
24.02.2010 р. відповів для wladislawm
или  бу японский или ставь тайвань... не у всех оригиналы ведь стоят...ездят..
24.02.2010 р. відповів для mihey2010
привет!
Мой совет не отличается от других - точи родной!
сам говоришь лохотрон кругом....так что же лучше лохотронный комлект цпг или только поршень?!)
если честно у себя я меня полностью...просто была возможность купить норм. запчасти и денег вроде подкопил на эти цели.....но сейчас я знаю точно, что если б вернуть время назад я б точил родную цпг, под нормальный поршень! оно хоть и дешевле не на много получилось.зато не было б мелких проблем с пластиком, шпильками...) решать тебе) ! но хочешь совет - точи родную! все же если хороший поршень и токарь молодец, будешь уверен в своем моторе!
LEAD`er
24.02.2010 р. відповів для stakan
В смысле тайвань-то я уже поставил недавно. А когда оригинальный варик снял, там выработка была оч сильная от ремня. 28_bad
ну катайся на здоровье...  не думаю что тебе захочется его ремонтировать... 06_question  по возможности может  со временем прикупишь  на разборке... если будет  возможность  и желание..
У тебя наверное 23 круг одометра! 03_biggrin  у меня страшная выработка на варике (до дырок) наступила под 60 тыс.км.
может конечно, такое быть что до этого супер ремень какой нибудь кевларовый стоял...но все равно не вериться чтоб он сожрал варик...)
LEAD`er
24.02.2010 р.
Ребята,неожиданно появилась возможность купить новуюЦПГ SEE(тайвань)и я её реализовал,а родную розточу позжее,будет прозапас.
ну SEE нормальная фирма, главное правильно обкатать, а в родной цилиндр я бы всунул С.М.Racing очень неплохо ходят, и многие отзывы в положительную сторону! 01_smile   18_good
фотку цилиндра не забудь скинуть... и конечно потом отзывы не забудь написать...
24.02.2010 р.
Добрый вечер всем. Назрел такой вопрос, с дренажной шлангочки карба запахло переливом, есть подозрение на выработку на запорной игле, можно ли поджать на поплавке упор или лучше ремкомплект с иглой новой заказывать. PS Не разу свой за 6 лет не снимал,не было необходимости.
24.02.2010 р. відповів для ZASEKAN
Конечно можно отрегулироать поплавок.
А может лучше сначала отревизировать карбюратор-может там грязь или еще что.Потому как рем комплекты тоже разные бывают,игла может различаться по размерам.
24.02.2010 р.
Мастера лидоводы подскажите:когда покупал ЦПГ(дело было в складе в нём холоднее чем на улице,аж нос замёрз)мерял палец к поршню,входил с усилием. приехал домой пока туда-сюда детали нагрелись палец стал входить полегче.ради интереса нагрел феном до какой температуры не знаю но руками еле держал,тряхнул поршнем и он выпал 05_shok это нормально?
Не беспокойся,нормально.Там скользящая посадка.Провериш в верхней головке шатуна вместе с сепаратором-вставиш палец,и попробуеш,не будет ли люфта.
нормально... я поршень ставил  на холодную  и без использования стучащих инструментов... 03_biggrin  03_biggrin
фоты цилиндра сделал но не могу скинуть,шнур от телефона гдето посеял
24.02.2010 р. відповів для bombass
Да нет, круг пока первый. У того водилы, у которого покупал скут просто ремень дальше определенной отметки не выходил  - так появилась выработка. В моем понимании "страшная"  - это когда даже новый ремень с нов роликами все равно не выходил дальше выработки. о как! 07_dirol
фото  тоже если можно...только шнур не потеряй 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
24.02.2010 р. відповів для KOLIAN
в шатун вставлял вроде нормально,если подёргать вверх-вниз люфта нет.
Значит нормально.Если уж полез-проверь,нет ли люфта в нижней головке шатуна,а так же осмотри внимательно отверстие в верхней головке шатуна на предмет выработки,раковин.ну и на коренных люфт попробуй.Кстати,что у тебя за чезет-в личку ответь,чтоб тут не флудить.
