+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18040510
19.03.2010 р. відповів для bonals
Нормальный ремень, у нас многие на них ездят, не жалуются - пойдет! По поводу размера - блин, какая проблема? Зато протянет подольше до замены 01_smile 0,5мм - не особо существенно.. 06_question
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Змінено: 19.03.2010 р., wladislawm
19.03.2010 р. відповів для wladislawm
После 16.5 заметишь еще как!(скут тупой просто становится)
20.03.2010 р. відповів для bonals
ха! так потому и менял! 03_biggrin
20.03.2010 р. відповів для wladislawm
Ты не понял 03_biggrin  тупой он у тебя будет с новым ремнем! но с новым может поднимится максималка(хотя я не заметил так как он до конца не топится в задний варик)
Ды все я понял! У меня проблемы с максималкой были (больше 75 не ехал - никак, даже подгорку, даже втроем тож больше 75 никак 30_crazy ) Вот увидел такой ремень и решил поставить, еще и сам варик заменил , и по мелочам тож. Будет тупить, - не беда, сотрется до нормального размера и ок  31_bigboss . Я на нем в деревне езжу, в основном, поэтому резвость не особо требуется, можно и потерпеть будет. А может вообще он нормально будет работать - тогда и проблем никаких. 44_beach
как правильно поставить сальники коленвала, на какую глубину их притопить,или вровень с кромкой?
20.03.2010 р. відповів для Reba
Недавно колол движок,на нем сальники еще япошки ставили.Сальник со стороны варика стоял заподлицо ,а со стороны генератора примерно на 1 см был утоплен--
21.03.2010 р. відповів для Vervet
Спасибо про сальники,сделал приспособу для холодной обкатки-8 часов хватит?
Через каждые пол часа поливаю мослом-оно быстро темнеет цилиндр чуть теплее чем все остальное.
21.03.2010 р. відповів для Reba
Кулибин! 03_biggrin Я со стороны генератора сначала поставил старенький сальник потом новый (на герметик)
21.03.2010 р.
привет народ!! У меня вопрос вмести с кольчами идет такая проволочка как бы ленточка железнинькая куда ей подлаживать по нижнее или верхнее!!
21.03.2010 р. відповів для CCCPua
под нижнее. кольцо.....
21.03.2010 р. відповів для stakan
а что оно ваше дает??? и нужно ли оно!!
Змінено: 21.03.2010 р., CCCPua
подпружинивает кольцо..... ставь.....
ок спасибо !!!
21.03.2010 р.
Всем привет. Завел все таки я свой Лиад. Спасибо всем за советы дельные. Проблема была действительно в моих плохих познаниях. Опишу. Все по порядку
1. Мой старый поршень был без камер. Новый с двумя камерами, и  я его поставил камерами к выхлопной трубе.
2. Скорее всего при съеме карбюратора что то попало в лепестковый клапан.
3. Почистил все поставил как надо.
4. Заводить не завелся,. Пырскнул бензина в цилиндр, он подхватил подачу и заработал. Потом с лапки заводил, заводится.
Теперь проблема.
После того как остыл, этак часа 3, заводить, снова не заводится, пырскнул завелся.
Как-то странно он работает, рев, сумасшедшые обороты, до такой степени что начинает дымить из всего цилиндра. Обороты не спадают. Так он может минуту или две поработал и я его не трогаю. Винтики крутил не помогает. Такое чувство что его бензином просто заливает.
21.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Поздравляю,скоро поедешь!!
Были когда-то у меня "сумасшедшие "обороты...Причина-когда первый раз мыл карбюратор,неправильно вставил дроссель с иглой-газовал навсю,еле заглушил 03_biggrin сделал все нормально-проблемка исчезла...
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
У мя тоже была недавно проблема такая же .после простоя не заводится, у мя был недостаточный уровень , увеличил вроде норм, причем помоему когда двигатель работает и если немного открутить сливной болт карба обороты тоже поднимаются высокие, поэтому я думаю что никакого перелива быть не может, смотри сам01_smile
Хонда lеаd 50
21.03.2010 р. відповів для stb04
спс помогло 01_smile
21.03.2010 р. відповів для Alexey17
" у мя был недостаточный уровень " это как понимать?, уровень чего?
Обороты решились правильной установкой дросселя. Завтра с утра попробую завести. Вечером после 2 часов простоя завелся с полтыка.
он имел ввиду недостаточный уровень топлива в поплавковой камере..
в своем случае если разобрался.значит в следующий раз уже без проблем будешь ремонтировать скут... опыт приходит... 18_good
