+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 18040508
21.03.2010 р. відповів для stakan
он имел ввиду недостаточный уровень топлива в поплавковой камере..
в своем случае если разобрался.значит в следующий раз уже без проблем будешь ремонтировать скут... опыт приходит... 18_good
а как его увеличить?
Завтра везу на колку движка, будут в картере искать осколки колец
И может посмотрят чего он у меня не заводится  с кнопки. САм я наверное не разберусь
если там еще заводские настройки--не нужно лезть к поплавку и регулировать его.
Змінено: 21.03.2010 р., Vervet
21.03.2010 р. відповів для Ventelyator
Уровень поплавковой камеры, но раз проблема устранена знач это уже неважно01_smile
Хонда lеаd 50
играться с иглой в карбе... дело не очень благодарное....  но все равно без этого не обойтись. 01_smile
21.03.2010 р. відповів для Alexey17
устранена проблема сумашедшых оборотов.
А вот заведется ли он завтра с утра, это еще не известно.
21.03.2010 р.
Здраствуйте Дорогие любители мотороллера honda lead, Есть проблемка помогите пожалуйста советом.
Купил зимой honda lead90 поменял цпг, отмыл карбюратор, купил резину, перебрал и смазал подвеску, ну и так по мелочи...
так вот проблема была и остается не хотение ехать после откручивания гашетки поболее, если плавно то едет но не больше 40-50кмч, чуть даешь больше сразу начинает тупить и вроде как глохнуть, заводился хорошо как до так и после замены цпг, регулировал карбер тщетно, есть люфт со стороны вариатора коленвала, ВОПРОС может ли быть это изза сальника левого со стороны вариатора и какой съемник подойдет для снятия ведомой шестерни стартера, думаю найти и прикупить двухлапый съемник подшипников глубиной лапок 100мм подойдет? думаю что изза негерметичности сальника может плохо работать топливный насос?(( какие варианты заранее спасибо за советы!
21.03.2010 р. відповів для kosyakus
информация о съемниках есть на первой странице...
А глушитель у тебя часом не забит?
21.03.2010 р.
Правильный съемник для меня непозволительная роскошь(( помню гдето вычитал что можно и двухлапым снять, завтра поеду покупать, сальник уже купил, есть сомнения что может и не в этом дело(((((, хотя в чем же еще, хотел разобрать топливный насос так там спец головка нужна для болтов, но думаю внутри все впорядке потому что там нечему вроде ломаться или у кого нить были проблемы с насосом?
Ну тогда желаю удачи в запуске, если же все таки неудача будет то мне кажется это уровень или еще хуже лепестковый...
Хонда lеаd 50
Добрый вечер,  уважаемые,Теперь и я 03_biggrin  в рядах  скутеристов  18_good  ,в февр.прикупил Lead Af 48-от2001года,и все это время читаю Ваши сообщения и применяю их   48_download  в гараже,Полное ТО и диагностика почти проведены,
ВСЕМ СПАСИБО,инфы в избытки, 34_wacko2
.вот только резина на заднем 90.90 на10 стоит..ну да вроде по льду   неплохо,а там видно будет  57_sunbespectacled
А без веры угодить Богу невозможно;
ибо надобно,что-бы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ИЩУЩИМ Его воздает.
(Библия,Евр.11.6)
21.03.2010 р. відповів для Mihai
всегда рады..... поздравляю с покупкой..... пусть радует тебя лида..... 18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
21.03.2010 р. відповів для CCCPua
а что оно ваше дает??? и нужно ли оно!!
Расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра ,и соответственно большей  герметичности внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя.
Змінено: 10.10.2014 р., Vervet
21.03.2010 р.
Да глушак вроде дышит нормально, а поврежденный лепесток как проявляет себя, просто читал что если не барахлит то лучше тогда его не снимать прокладки то се))
Если подойти с фантазией-то съемник можно сделать и самому-пластина стальная толщиной от 8мм,в ней два отверстия под болты,и по центру отверстие с резьбой от М12до М 18(что под рукой найдется)В насос если он качает можно не лазить.Очень надеждый узел.У меня было раз-диафрагма лопнула,так ведь считай с 93года работал.И глушитель как уже писали скорей всего у тебя уже забит.
Добро пожаловать  в ряды лидоводов
Хонда lеаd 50
21.03.2010 р. відповів для Vervet
вопросик к знающим-у соседа по гаражу что то заклинило(AF48),даже колесо заднее не крутит  27_dash .c чего начать ремонт? 31_bigboss
(Библия,Евр.11.6)
для начала сними крышку вариатора. осмотри трансмиссию.
Может прихват хороший. У друга было такое на сузуки : почти на ножке прыгал01_smile , а может и правда че то с трансмиссией, как и посоветовал стакан осмотреть надо че шевелится а че замерло, метод исключения-верный помощник в данной ситуации01_smile
Хонда lеаd 50
Верно-такое иногда бывает когда ремень рвется,и клинит задний шкив вместе со сцеплением.Так что плясать однозначно от трансмиссии,как раз можно будет и коленвал прокрутить попробовать для проверки-если уж полезть туда.Бывает что откручивается гайка на сцеплении(большая,что держит плату с колодками),и тогда сцепление как бы прижимается к колоколу-и получается что котить невозможно почти-мотор прокручивается.
22.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Принято,вечером передам ИНФУ по назначинию 06_question
(Библия,Евр.11.6)
