27
+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193425
27.04.2010 р. відповів для shishka
да, до конца внутри, дальше уже некуда ! ! ! (на макс оборотах)
Я спрашивал не на оборотах,а в спокойном состоянии,на заглушенном двигателе.
Ну тогда пробуй ремень подлиннее... 06_question
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
27.04.2010 р. відповів для KOLIAN
а, на заглушеном моторе гдето1,5-2 см ...
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
27.04.2010 р. відповів для saninbox
а как определить китайность?
В процессе эксплуатации оно покажет--а так по внешнему виду-- 06_question наверное врятли
27.04.2010 р. відповів для 00rider
Продаются такие ключи ,чтобы колокол держать--смотри в теме ,гдето фото было.
27.04.2010 р. відповів для C_korpion
Юра,прими поздравление!!! 18_good  18_good  18_good Надо к тебе заехать в гости я даже кофе купил и чай  03_biggrin Теперь вожу с собой а вдруг к тебе! 42_friends
.Завтра с обеда должен быть в гараже будем движок перекидывать на другую раму.
Сегодня Олегу  ,на Лиде прокачали тормоза--тормозуха была еще грязнее ,чем в твоем Торнадо.Заодно и задние колодки поменяли.
27.04.2010 р.
Предлагают ремень на 90 но цена убивает! 05_shok  2100руб. +250руб. пересылка =2350руб (почти из золота!)
27.04.2010 р. відповів для Alexey17
Кто нибудь когда нибудь разбирал топливный насос с целью чистки? Если да , то кропотливая ли это работа и вообще может ли там скопиться всякий хлам и излишки масла из топлива?
Ниче там сложного нет,главное болты открутить, так как головки там хитрые.Откуда маслу взяться в бензонасосе?Я когда разбирал его--внутри все чисто было ,так что не стоит туда лазить и мешать ему работать ,лучше топливный фильтр почисть или поменяй.
27.04.2010 р. відповів для bonals
Дороговато конечно--но ремень наверное хороший.
27.04.2010 р.
всем привет.!!! по просьбе Игоря  Игваса  задаю вопрос (он  пока без инетный)  на сколько гайка  за заднем колесе...??? у меня на 22мм и у него тоже  была на 22 мм...  вот он прикупил редуктор ,а  там резьба под гайку не такая как у него стояла...
остальные вопросы по редуктору  ...вернее разницу ...  который родной и который прикупил..он выложит позже в фотках...
28.04.2010 р. відповів для stakan
У Юры на 90 гайка на 24 это точно потому как у меня самая большая головка на 24!!!
Завтра посмотрю гайки на трех Лидах.
28.04.2010 р. відповів для shishka
ВАРИК ОНИ НОВЫЙ ПОСТАВИЛИ, РОЛИКИ ТОЖЕ НОВЫЕ, а по мануалу написано 17.5х734, а стоит 724, может из-за этого???
 У меня тоже 17,5*724 стоит но двигатель на обкатке.Пробывал 60 едет спокойно и по оборотах слышно что далико не предел.
28.04.2010 р. відповів для 00rider
А как он выглядит этот ключ от большой балгарки?
Ищи  страницу за 05.04.2010 там есть фоты
28.04.2010 р. відповів для Vervet
Просто момед давится разом, посмотрю сначала карб, не поможет , полезу к насосу . Фильтр чистый,родной когда снял оттуда капель 7 воды вытекло01_smile, под стандартную резинку ни одного фильтра не нашел, купил квадратный с сеткой и магнитом.
Хонда lеаd 50
28.04.2010 р.
Привет всем.
Удалось ненадолго дорваться до инета, поэтому хочу поделиться некой информацией по редуктору. Вчера наконец решил таки я поменять шестерни и подшипники редуктора. Разобрал.  И вот в результате визуального сравнения и измерений снятых с моего скутера деталей и купленных с разборки, выяснилось, что они неким образом отличаются.  05_shok (!!!???) Причем это отличие касается только выходного вала, первичный и промежуточный валы и шестерни как по размерам, так и по количеству зубьев полностью идентичные.
Внизу на фото собственно и указал в чем заключаются эти отличия. На фото: слева – "родной" вал, справа – купленный. Цифрами обозначено отличия:
1 – диаметр резьбы разный (14 мм. и 16 мм. соответственно), а также резьба на правом валу на 3 мм. короче по длине.
2 – в стоковом варианте шестерня сцеплена с выходным валом шлицевым соединением, которое фиксируется с обеих сторон звездочки стопорными кольцами, кстати именно здесь и имеется ощутимый люфт, а вот в купленном варианте шестерня напрессована на вал и сидит на нем "мертво", причем никаких шлицов нет.
Не знаю, почему так, может это редуктор с другой модели или какой-то модификации Леада, но что интересно, во всем остальном (посадочные диаметры, диаметр места под сальник, количество зубьев, толщина шестерни и т.д.) никаких отличий нет. И это несомненно радует.  01_smile
Вот только возникла проблема, где теперь достать такую гайку (на М16), чтобы прикрутить колесо...
Огромная благодарность Анатолию (stakan) за подсказку. Оказывается, что подходящая гайка М16х1,5 используется для крепления рессор автомобилей "Газель", "Валдай", а также рычагов передней подвески ГАЗ-24 (ГАЗ-2410). В результате данная гайка (причем еще и со специальной капроновой "антираскручивательной" 01_smile вставкой) была успешно приобретена мною в ближайшем автомагазине (см. второе фото). 17_wink
Толя, СПАСИБО, ты настоящий друг!!!!! С меня пиво.
С ув. Игорь.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 28.04.2010 р., Igvas
28.04.2010 р. відповів для Igvas
Привет всем.
Вот только возникла проблема, где теперь достать такую гайку (на М16), чтобы прикрутить колесо. Гайка то специальная,затяжная, да еще и с мелкой резьбой.  30_crazy Разборок у нас нет, даже не знаю что делать. Может у кого-нибудь есть возможность, то посмотрите в своем городе. Буду очень благодарен. 20_drinks
С ув. Игорь.
У меня шестерня напресована на вал,только размер резьбы не мерял.МапЭт DAELIM
С ув. Игорь.
К токарю сходи. Пусть выточит. Да на клей ее резьбовой 13_evil . И будет счастье.... 41_dance2
28.04.2010 р.
Привет всем.Подскажите пожалуйста,после того как я сделал мотор уровень звука намного уменьшился,зато стало слышно вой редуктора очень не приятно. Я слил масло и залил НИГРОЛ,на много тише столо.Продолжать ездить или залить нормальное трансмисионное масло?
28.04.2010 р. відповів для mihey2010
а ты крышку не снимал????
на сколько у тебя ремень выдавливает с варика???
у меня на 1,5-2см недовылазит....
