+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 18193281
01.05.2010 р. відповів для mayonez
у меня подобное было на Дио, так вот как раз дело оказалось в уровне поплавка.
выставил как надо (параллельно) -- проблема ушла.
посмотри, может и у тебя так.
да дело было в игольчатом клапане, он не перекрывал топливо и оно все время поступало в карбер
02.05.2010 р.
Всем привет.Весной расточил поршневую,замерял компрессию,было 7.Проехал 600км померял опять 7.Цилиндр впорядке.кольца тоже.Может мало проехал?И еще если толкну колесо рукой то оно делает всего один оборот,нормально-ли это? 06_question  05_shok
02.05.2010 р.
Всем привет!Как можно увеличить жесткость передней вилки?От чего подобрать пружины-амортизаторы?
02.05.2010 р. відповів для Gerasimov
думаю лучше купить.... я искал пружины не нашел... вернее  не удалось найти... если купишь  аммортры ТАТА..они более жесткие чем родные... в родном размере... такие поставил   зимой.. жестковато  но не настолько что бы переживать...  во всяком случае когда попадаешь в яму (их как раз и изобилие в киеве) не пробивает  ... мог бы конечно   заняться экспериментами.. новые амморты на родные пружины...но как подумаю что ради этого надо снимать клюв ...... на это у меня  нервов не хватит...   пластик на клюве это геморрой... я  постоянно что то  ломаю... 02_sad
Змінено: 02.05.2010 р., stakan
02.05.2010 р. відповів для SANIOC
переднее или  заднее колесо??????? если заднее то ясное  дело ...  ты ведь через шестерни редуктора крутишь...
02.05.2010 р. відповів для stakan
Конечно заднее. Я думал что уменя туго крутится.
02.05.2010 р.
МИР.Труд.Май.Привет форумчани.Сегодня прошол первые 100 км обкатки:бензин 92, 20гр масла на литр бенза,свеча нжк 6,скорость до 40,выкрутил свечу и прозрел:пол электрода чёрного,пол белого 05_shok чё делать? 21_umnik обогатить смесь или обднить?
02.05.2010 р. відповів для mihey2010
Если электрод белый ,то смесь бедная(могу ошибатся,лучше подтвердить моё предположение 04_blush )
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
02.05.2010 р. відповів для TANK32
Ты правильно говориш:белый-бедная,но пол элекрода белого,пол чёрного 33_wacko как это понять не знаю
02.05.2010 р.
Сегодня решил пропалить глушак , что собственно и сделал, поехали к другу- его компрессор, моя паяльная лампа.начали с его сеповского глушака, я чуть не задохнулся- дыма было столько, что можно было бы пол китая накурить, на такое е бы легко могли приехать пожарные01_smile, думал что у мя будет так же. В итоге в моем получилось дыма в 2 раза меньше, в основном синий. У него же и белый и огонь и синий, даже стреляло из глушителя01_smile ,сегодня же решил его покрасить, задул глянцем, фирма автон, терь думаю не облезет ли?
Хонда lеаd 50
aLl
03.05.2010 р. відповів для Alexey17
Кто нибудь когда нибудь разбирал топливный насос с целью чистки? Если да , то кропотливая ли это работа и вообще может ли там скопиться всякий хлам и излишки масла из топлива?
разбирал насос
ничего интересного для вмешательства не нашел, но разборка заняла определенное время. после всего винты поменял
в общем, разбирать было не нужно
03.05.2010 р.
Присоединяюсь к поздравлениям) С днем рождения!
У меня такая же проблема как у mihey2010. 50 на 50...
Так купил еще сегодня новый ремень, в первый раз на свою Лиду, фирму не помню, какая-то европейская, по виду добротный, хороший. Родной стоял Бандо. Поставил. Чувствуется, передатка поменялась, только теперь со старта сдувается...
Кой как раскрутил, идет 70, но по оборотам еще набирать и набирать. На месте все отлично. Крутит)
На старом ремне рвал, но на 70-75 ревел по серьезке.
Змінено: 03.05.2010 р., Tester
03.05.2010 р. відповів для aLl
Ясн, спасиб, да свою проблему я уже решил, виной стал карб в котором была...вода... Откуда она там берется не пойму
Хонда lеаd 50
03.05.2010 р.
принесли мотоциклетный насос... ему наверное лет 50 03_biggrin   почистил и покрасил    синим металликом.. 03_biggrin  03_biggrin  манжету еще подобрать надо...там стояла кожанная...   вернее остатки от нее....
эт подготовка к  встрече... надо  с собой брать....   по размеру подходит в унитаз.... а то я уже хотел  автомобильный переделывать....
03.05.2010 р. відповів для stakan
вот здесь есть люфт(гдето 1мм ).Пора менять подшипники или можна еще поездить?если да то сколько?и сколько нада спалить бензина чтобы пройти обкатку?Километраж не работает у меня .
04.05.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
люфт какой ????Осевой???????.
  подшипник это лотерея.. может ездить долго ,а может как у Вервета сразу и в хлам.. 06_question   если  расход 3.5 литра... думаю для хорошей обкатки  бака три... во всяком случае я только после 500 км пробега на новой поршневой   начал  плавно увеличивать скорость.... раскаталась она   уже   после  1000км... до этого была тупой...уже хотел ставить  свою  родную  стоковую  .....
чем качественней  запчасти тем дольше  проходит процесс обкатки.... чем хуже ..все по быстрому  обкатка и  износ....
04.05.2010 р. відповів для stakan
У меня тоже такой насос ,я его еще при совке покупал.Вожу пока в унитазе ,но хочется для него найти гдето место вне унитаза. 03_biggrin
А манжет в юности еще делали с кожаного солдатского  ремня.
Змінено: 04.05.2010 р., Vervet
  верх-вниз дергаю .ето какой ? 62_sarcastic ну не крильчатка шатается а вал на котором коленвал,точнее ето наверно и есть коленвал на котором крепится ета крильчатка......Блин я думал наоборот будет рвать после замены поршневой.Делали шлифовку цилиндра ,новый поршень(комплект-кольца палец штопорни кольца) =170 грн.Подшипник один на коленвал 80 грн.Незнаю,пока менять не буду.
какой рвет??????? рано еще  что бы проверять.... пусть   раскатается.......
04.05.2010 р.
У меня опять 25...
В общем, купил новый ремень, поставил, проверил на месте, выходит на максимальный радиус, ну думаю, крейсерская скорость повысится. Не тут то было. При откручивании ручки под нагрузкой, просто сдувается, падают обороты. при этом можно кой как разогнаться, после 20 подрывает и можно добрать даже до 70. Снял карб, ни намека на засор, но все равно, промыл и продул.
В общем, поднял иглу на 1 деление, ситуация в корне изменилась, до 40 стал рвать как сумасшедший, после 40 сдувается...
Я в отчаянии. Как быть?
Змінено: 04.05.2010 р., Tester
