+27 °С
Переглядів: 18230055
28.04.2010 р. відповів для shishka
На старом варе недоходил домаксимального радиуса 3-4мм,на новом варе(косо)выходит полностю на том самом ремне.
28.04.2010 р. відповів для motoriki
Привет всем.Подскажите пожалуйста,после того как я сделал мотор уровень звука намного уменьшился,зато стало слышно вой редуктора очень не приятно. Я слил масло и залил НИГРОЛ,на много тише столо.Продолжать ездить или залить нормальное трансмисионное масло?
Я бы поменял на нормальную трансмиссионку.Получается что из за густоты нигрола комментирует зазоры,вот и шум пропадает.
stakan з днем народження!
залей 8090  . от нигрола  слишком большой налет на шестернях... смазка  подойдет разве что только для КрАЗа.
28.04.2010 р. відповів для stakan
всем привет.!!! по просьбе Игоря  Игваса  задаю вопрос (он  пока без инетный)  на сколько гайка  за заднем колесе...??? у меня на 22мм и у него тоже  была на 22 мм...  вот он прикупил редуктор ,а  там резьба под гайку не такая как у него стояла...
остальные вопросы по редуктору  ...вернее разницу ...  который родной и который прикупил..он выложит позже в фотках...
Смотрел гайки на трех скутах--на моем полтиннике и на девяностике гайки на 24 ,на третьей Лиде гайка на 22. Мои Лиды молодухи--1996 года ,а вот та Лида ,на которой гайка на 22 ,1989 года выпуска .03_biggrin
28.04.2010 р. відповів для Vervet
спасибо..разобрались с гайкой...  у него  161.5  подобрал... 42_friends
29.04.2010 р.
Вчера перекидывали рамы, заодно и проверил купленный статор и электростартер ,так ка на них были обгоревшие провода---все работает, повезло 56_yahoo
Одно плохо--слизало шпонку  ротора, 12_cray  теперь нужно гдето искать 06_question
29.04.2010 р.
Немогу найти ремонтный поршень +0,25 СМРовский на лиду 90сс.
Может кто встречал, подскажите где купить?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
29.04.2010 р. відповів для saninbox
На бегемото смотрел?
29.04.2010 р. відповів для Vervet
где только не смотрел...
Цилиндр у меня валяется без дела джапанский, решил зделать запасную ЦПГ, а нормального поршня немогу найти, ставить SEE не сильно хочется...
Ставь SEE и не парься ,а то на СМР ,если и найдешь нужный --потом колец не найдешь.
Класс,я первый раз вижу лиду в таком голом виде!!! 03_biggrin
Так прекинули!??Все встало как родное!??
Oletans
29.04.2010 р.
Всем привет!
Приобрел себе Лиду 100 2Т (код - NH100x-2) в очень отличном состоянии, кроме шатунно-поршневой группы. Теперь стал вопрос о запчастях.
Нужен коленвал на нее. Мне предлагали за 60 у.е. В интернете нашел только это - http://www.avtotehnika.dp.ua/index.php?tovar=1104. Кто-нибудь покупал запчасти в этом магазине?
Есть еще одна ганч, на наружной щеке переднего вариатора нет шлицов (прошлый хазяин круто покатался 13_evil ), можно ли где-то ее приобрести или может от чего-то подходит?
Еще вопрос по роликам, какой их вес? Я читал что заводские идут 14 г. Так ли это?
Всем огромное спасибо за советы!!! 03_biggrin
С уважением Олег.
29.04.2010 р. відповів для Oletans
Всем привет!
Приобрел себе Лиду 100 2Т (код - NH100x-2) в очень отличном состоянии...
ПОРВАЛО!!! 15_badgrin
По теме: коленвал лучше поискать б/у но джапанский, проверить на биение и при необходимости отрихтовать.
Змінено: 29.04.2010 р., saninbox
29.04.2010 р.
Привет Лидаводы. Всех с наступающими майскими праздниками!
Подскажите пожалуйста почему моя лида когда на холодную заводится пыхтит как паровоз, а как прогреется всё нормально.
Заранее спасибо.
29.04.2010 р.
Разговор о ремнях.
Купил второй ремень YOG, поставил, вроде ок. поехал по тому же маршруту, что и прошлый раз, когда он порвался......
И что вы думаете... Порвался почти там же (50 метров от предыдущего места)
Так что рекомендую на сайте igvas'a написать что качество YOG  стабильное, но ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ, Он не держит температуру.. (когда быстро едешь). Ехал не на максимуме газа.... примерно 60 кмч шел.
Хочу купить DAYCО с revout. Но он на 700 а не 705. Кто ставил себе DAYCO 18*700 - какая максималка???
Или ставить gates 18/705 ??? или see ???
Просветите меня, пожалуйста. 04_blush
29.04.2010 р.
Кстати, это нормально что после езды, когда у меня ремень порвало и я открыл крышку варика, варик очень горячий, в руках не удержать. но ста градусов нет. 70-80 примерно. Это нормально же?
29.04.2010 р. відповів для lexxnsk
ставь  700 уверенно... все будет в норме... максималку  проверить не могу..спидометр до 60 ... но ложит  и еще набирает... и  так же было и на старом вариаторе  родном..   в запас прикупил себе   такой же..... на сайте игваса есть фотка ....
.....так что рекомендую на сайте igvas'a написать что качество YOG  стабильное, но ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ, Он не держит температуру.. (когда быстро едешь). Ехал не на максимуме газа.... примерно 60 кмч шел.
Сделаем.
Я ставил Дайко 700х18, проехал на нем больше 6 тис. и он еще живой. В прошлом году на этом реме проехал около 1300 км. за 3 дня, в основном по дикой жаре, почти все время на макс. скорости. Выдержал. Максималка у меня с этим ремнем около 67-68 км./ч. Ставил Эндурансе 705х18 - максималка уменьшилась до 60 км./ч.
Honda & Suzuki - the best!
29.04.2010 р. відповів для Swin
называется режим пропукивания... у всех  так.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
29.04.2010 р. відповів для stakan
да у меня на родном тоже набирает, но воет.. чувствуется что нехватает "второй передачи", то есть длины ремня, так как родной не выходит до края варика.
А этот dayco выходит до края вариатора? Может в курсе кто?
