+27 °С
Переглядів: 18230075
29.04.2010 р. відповів для lexxnsk
Кстати, это нормально что после езды, когда у меня ремень порвало и я открыл крышку варика, варик очень горячий, в руках не удержать. но ста градусов нет. 70-80 примерно. Это нормально же?
Нормально.Вот только если ремень не очень по качеству-сам понимаеш дубеет и лопается.У меня такое наблюдается при длительных поездках-обычно хватает ремня на 2-3тыс,по ширине практически износа нет,а вот трещины по зубьям уже серьезные.Вентиляцию трансмиссии организовать-как на 90ке...
ставь  700 уверенно... все будет в норме... максималку  проверить не могу..спидометр до 60 ... но ложит  и еще набирает... и  так же было и на старом вариаторе  родном..   в запас прикупил себе   такой же..... на сайте игваса есть фотка ....
да у меня на родном тоже набирает, но воет.. чувствуется что нехватает "второй передачи", то есть длины ремня, так как родной не выходит до края варика.
А этот dayco выходит до края вариатора? Может в курсе кто?
Проясните еще этот момент, плиз) Dayco выходит на максимум варика?
29.04.2010 р.
Скажите как снять крышку картера двигателя( редуктр) ?  нужно снять ее для того чтоб высверлить сливной болтик..
опишите пожалуйста в деталях как ее снять.43_help
29.04.2010 р. відповів для 00rider
1. Снять "лыжу" с левой стороны.
2. Снять воздушный фильтр.
3. Открутить и снять крышку вариатора.
4. Снять ремень.
5. Открутить (с помошью фиксатора или ударной отвертки) узел сцепления и снять его с первичного вала редуктора.
6. См. фото - открутить 5 болтов, на фото отмечены стрелками, затем снять крышку редуктора (вместе с первичным валом).
Honda & Suzuki - the best!
29.04.2010 р. відповів для C_korpion
Класс,я первый раз вижу лиду в таком голом виде!!! 03_biggrin
Так прекинули!??Все встало как родное!??
Почти перекинули ,времени не хватило ,осталась мелочевка.
Все стало без проблем.
29.04.2010 р. відповів для Igvas
Еще проблема - скутер заглох и заводится только с зажатым воздушником потом проехав 1000м
постреляв из глушака сного глохнет приходится сного зажимать воздушник и заводить..
смотрел свечку была залита, вынул просушил ,кручу стартер не заводится..снял карб промыл кручу стартер вынимаю свечу сухая .. заткнул воздушник еле завелся, через километр заглох заткнул завел, поехал и так раз 5 02_sad пока до гаража добрался... не одно так другое10_ireful2
не панос так судрога 03_biggrin
все что ты написал это я и бес того сделал, а вот как именно выпрессовывать не знаю! сьемник у меня есть, а вот как дальше с ним работать я не знаю..
а это тоже откручивается?
Змінено: 29.04.2010 р., 00rider
4. Снять ремень.
Крышку аккуратно снимай ,чтобы прокладку не порвать ,ну и масло желательно слить перед снятием.
откручивается
Похоже воздух подсасывает.
30.04.2010 р.
седня катался на своей лидке и услышал странный звук, который меня очень по тревожил,когда работает на холостом ходу, издает такой звук будто по вылетали ролики и они бьются об штото, как будто в алюминиевую кастрюлю закинули пару камешков и начали трусить......варик поставил нульцевый с новыми роликами щека тож новая и ремень,немогу понять в чем лажа!!!!!очень надеюсь на вашу помощь!!!
30.04.2010 р.
Кто подскажет , у меня Лида AF-48, холодная рвет, после 5-10 минут езды даеш газу не едет, отпускаю потихоньку-немножко ускоряется, и из глушака немного аж свистит.
30.04.2010 р. відповів для Expertos
а на старом варике тоже такой звук был?
Может ролики не того размера поставил/ 06_question
30.04.2010 р. відповів для kvn1973
Глушитель забит скорей всего.Заводится хорошо?Примерное состояние поршневой-живая?
30.04.2010 р. відповів для Vervet
было перед тем как решыл поминять весь варик, но ролики ишли в комплекте с вариком,покупал на бегемоте...... изначально такого никогда небыло...и звук идет со стороны сцепления.....
А может это и не варик--без него не пробовал заводить?
stakan з днем народження!
проблема в том что   на  скутере все завязано на одном блоке...так что не всегда  можно определить  где именно звенит... тоже и с вибрацией...  любое место где она  возможна сразу передается на раму...  и вибрирует весь скут.. причину  звона можно найти  даже в том месте где и не ожидаешь...
как у меня в прошлом году звенела на определенных оборотах жестянка на  глушителе...  только на определенных оборотах... 06_question
01.05.2010 р. відповів для Expertos
Такое слышал на Dio -прибавили х.х. и все прошло!(открой крышку варика посмотри как ремень себя ведет)
Змінено: 01.05.2010 р., bonals
01.05.2010 р. відповів для kvn1973
Скорей всего обогатитель закрывает топливо!(и его больше нет 06_question откуда надо не идет!) смотри карб! если-бы глушак то по моему он и холодный не поедет. 01_smile Да еще забыл - выпускное окно в цилиндре посмотри - хотя он и холодный и горячий (не ехал-бы)
01.05.2010 р.
Воздух пдсасывало похоже с не исправного топливного фильтра, поставил старый и все норм.. но потом сного заглох , свеча мокрая постояно чтобф я не делал как бы карб не крутил.. мне чел один сказал что может уровень в поплавковой камере не правильный и переливает карбер...что скажите?
01.05.2010 р. відповів для 00rider
у меня подобное было на Дио, так вот как раз дело оказалось в уровне поплавка.
выставил как надо (параллельно) -- проблема ушла.
посмотри, может и у тебя так.
01.05.2010 р. відповів для Vervet
не не пробовал....вот этим вопросом займусь.......
