+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18290480
16.05.2010 р. відповів для lexxnsk
Заказал себе кучу светодиодных полос на ebay.
Теперь надо выбрать электронное реле поворотов (чтобы частота моргания стабильна была) . Судя по схеме на него приходят три контакта (один из них земля)
Родное реле можно заменить вот этим ?
http://begemoto.com/index.php?productID=2432
http://begemoto.com/index.php?productID=630
И какая в них разница - только в пищалке? Нужна ли она?   06_question
Чет я не понял--зачем тебе электронное реле поворотов ,что бы светодиодные полосы мигали 06_question
16.05.2010 р. відповів для Vervet
Да согласен! я уже думаю вырезать лыжу! и сделать нормальный воздухозоборник из канализационной трубы(уголка) в нете полно статей по этому поводу и все пишут что толк есть!У меня термометр  - сразу увижу разницу!
Ну я эти полосы в поворотники вставлю (ну то есть сделаю например из текстолита основу а на нее закреплю полосу из светиков как мне надо)
Короче надо реле, чтоб частота его моргания не зависела от нагрузки.
Посоветуйте с бегемото какое подойдет на лиду?
Всё верно, для того, чтобы ставить на повороты светодиоды, нужно электронное реле, т.к. при изменении нагрузки штатное будет работать неправильно, а возможно, что вообще не будет работать.
Но заказывать в Новосибирск с бегемота считаю не совсем целесообразным, т.к. такое реле несложно сделать самому буквально из нескольких доступных деталек, причем совсем не обязательно быть гуру в электронике. Вот например такое - ССЫЛКА . Проще не придумаешь. 01_smile
Кстати, к такому "реле" легко присобачить кнопку аварийки.
Более "продвинутый" девайс (с регулировкой частоты и скважности) можно собрать на какой-нить дешевой мсх, например на культовом 555 таймере.
ЗЫ: Насчет звукового сигнализатора, так это на любителя. Кому как нравится.  Лично мне например нравится щелкающий звук электромеханического реле, и категорически раздражают всякие мерзкие пищалки. 17_wink
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 16.05.2010 р., Igvas
светодиодные полосы  в поворотники не вижу смысла пихать--днем ,при солнечном свете не будет видно их мигания ,да и поворотники придется курочить, иначе не всунешь в них ,и не закрепишь текстолитовую основу.Сейчас свободно продаются светодиодные ,12 вольтовые лампочки--на крайняк можно их воткнуть в поворотник.
16.05.2010 р.
Вчера ездил в Кремень, на авторынок--привезли мне SEEешную поршневую на девяностик--не дорого конечно ,но странная она какая-то.Вечером выложу фото.
Походу ,там же, прикупили двадцатую Лиду Денису (f8656dp) ,за 2500 гривен.
На рынке за сорок восьмую просили 8000 гривен.
Я в нете находил 48 за 700$(50сс)и 90сс от 800 до 1050$.100cc в Одесе2900$,и в Киеве есть сотка только цены не знаю
pusk
16.05.2010 р.
Добрый день.
Вот добрался  я до трансмиссионной части, так скажите мне  какой самый оптимальный размер ремня и вес роликов, для 50сс.?
16.05.2010 р. відповів для pusk
Добрый день.
Не скажем--так как мы не знаем ,че у тебя за скут--20 или 48--на них разные ремни стоят.
Смотри на первых страницах темы---там все это есть/
16.05.2010 р. відповів для Igvas
Да скорее всего будет большой заказ. Типа пару ремней ролики.
ну и релюшку бы взять чтобы не мудрить самому ничего)
Так что жду совета тем не менее))))))
А насчет того что диоды днем не видно... Ну не знаю... Лампочки на самом деле тоже не особо.
А диоды - они по крайней мере контрастные. То есть Кристалл яркий - вокруг темно, следующий кристалл в другом светике Опять яркий... потом опять промежуток несветящийся. Я думаю, это будет хорошо заметно.
Ну испытаю, если плохо - верну все как было. Я ЗА безопасность. 61_punish
pusk
А, забыл. 03_biggrin Af20.Я знаю что на первой все есть но там размеры стоковые, а мне интересно узнать ведь наверняка кто то ставил (экспериментировал), и другие более лучше (т.к. на сепии например можно поставить ремень далекий от стокового и скорость и динамика улучшаются), вот и тут думаю есть какая нибудь своего рода "изюминка".А если все же нет , так скажите  какие например у Вас стоят ролики, и какой ремень?
ремень-18Х705 толщина 0,8-0,9 см
ролики 16х13 11гр
pusk
ролики 16х13 11гр
Спасибо
16.05.2010 р.
Подскажите,какая цена будет на етот кусок пластика?
И где его можна купить? 06_question
Всё будет супер!
16.05.2010 р.
Может ли повлият эта выемка на скорость скутера(расмер выемки 0,4-0,6мм)?
2 вопрос
Ремень вариатора 16.5 мм стал,нужно ли его менять?
Вот фото ксенона и светодиодов,и отличие просто света от ксенона
16.05.2010 р. відповів для VOVAN777
Подскажите,какая цена будет на этот кусок пластика?
И где его можно купить? 06_question
Искать нужно по разборках--но 48 Лиды на разборку очень редко попадают ,поэтому и найти пластик сложно, ну соответственно и цена будет не маленькой.
Зайди на сайте в -Объявления ,и поспрашивай на Одесской разборке -jp_moto.
16.05.2010 р. відповів для AkeJIJIa
2 вопрос
варик изношен---менять пора
ремень тоже под замену
Ксенон то не плохо светит--ярко, но не слепит ли он встречных, и от чего он у тебя запитан--от аккума?
16.05.2010 р.
Запитан от аккума (+ взял от провода которы идет от замка зажигания)
водителей не слепит
а можно узнать
Какой фирмы брать варик и ремень?
Спасибо!
А можно ли её заказать с Одессы в Черкассы?
Всё будет супер!
Спасибо!
Если в Черкассах есть доставщик с которыми они работают--то без проблем.
