+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290785
29.05.2010 р. відповів для stakan
у меня в прошлом году... бак на 70 км... 03_biggrin  03_biggrin  в этом самый большой был 5.5 на сто км... сейчас вроде настроил... вот залил полный бак ...буду проверять на сколько хватит...
расход масла 1 литр на 1500 км...  много раз в этом убеждался..потому что записую когда заливаю...
Рассказуй как настраивал 01_smile
А какой должен быть уровень в поплавковой камере?
29.05.2010 р. відповів для mitrish
Вобщето мне компрессию меряли в холодном состоянии
29.05.2010 р. відповів для yuriy10
обьяснить  трудно...надо показывать....я не силен в карбах... но  в прошлом году  он меня довоел до   истерики.... 03_biggrin   на первой странице... есть фотки..как должен стоять поплавок..и  по идее должена игла перекрывать....
29.05.2010 р. відповів для dartss
разница в измерении не должна  быть  слишком большой.... я  имею ввиду  на холодную и на горячую....  ясное дело что на горячую  должна быть  по больше...
у меня   11 кг....... пробег на  этом поршне был 3 тыс.... цилиндр не менял ..только поршень с кольцами новый подкинул... зимой...
29.05.2010 р. відповів для Vervet
Эх блин,опять не везуха 10_ireful2 !
Потерял ключи и брелок сигналки(это на троицу и самое обидное до пьянки 20_drinks ).
И получилось в тот момент:
Наехал на какуето тряпку(и типо на колесо намотало)и в тот момент ключи ударили по ноге(подумал что тряпка),доехал до места,глушить ,а ключей нет 05_shok ,вернулся на то место,всё обшарил,но их нет ,место оживлённое,наверное кто то подобрал,праздник был слегка испорчен,но водочка под шашлычёк всё дело поправили,но осадочек остался.
Да мелочь--но не приятно.Но сам виноват--ключ с замка не должен выскакивать.
А что я смогу сделать ,если 2 ключа и оба выскакивают при включенном зажигании.
Я понимаю что не должны они выскакивать,но у меня не держатся.
Вот один и потерял,теперь надо дубликат делать,а то если и второй потеряю будет совсем плохо.
Я Лидовский замок не ковырял, но думаю, что можно поменять сердцевины.Например ,сердцевину с замка перчаточного отсека ,поставить на замок зажигания.
И этот фокус не пройдёт!
Во всяком случаи у меня!
Проверял я и в седеньи ,и в отсеке для перчаток,при повёрнутом состоянии выходит,так что замена,это пустая трата времени!!!
А так же проверил в китайце(навигаторе),так там при повёрнутом состоянии не вытащить(что в замке,бардачке,отсеке).
И сделав вывод,у меня наверное ключ изношен,а не личинка.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Сегодня пробовал потягаться с 125 китайцем! Но как я и думал бесполезно 06_question  С места обходит сразу на корпус и уходит (у меня я считаю скут нормально стартует) а по максималке я и не стал у него 95км. а у меня 80-85км.Я бы посмотрел какой 90 порвет китайца с места 01_smile (может водилу кг 50 посадить а на китайца 150кг. 03_biggrin )
Сегодня немного потягался с вайпером Активом.По дороге догнал  этого китайца ,скорость было 70 км ,попытался его обогнать ,дык пацанчик  тоже выкрутил ручку газа .Только когда стрелка у меня легла на 85--я смог его обойти и уйти в отрыв.Лида у меня была подгружена,вез резиновую лодку и мешок.Теперь нужно будет найти 125 китайца, и тоже потягаться с ним. 03_biggrin
Вот я вам класную идейку подкинул(обойдёт-не обойдёт) 03_biggrin
Но я слегка лоханулся 04_blush ,оказывается у него 150куб. скут(сфоткаю покажу),а 125 был,вот я и подумал что тягаюсь со 125кубовым,а оказалось что со 150 куб. 03_biggrin
Ну да фиг с ним,при таком раскладе он должен был меня порвать в пух,но не фига лида не сильно уступала ему.
Подрегулирую,потом всё равно попробую(мне кажется это возможно,во всяком случаи так мне показалось).
29.05.2010 р. відповів для TANK32
не забывай что   китаец то был  4тактный...  совершенно другое соотношение...
Ну и что что 4х.т.?
У меня за каждый оборот коленвала,есть мощь,а там через один,или он на старте тупо обороты делает в 2раза(как минимум)больше чем я,что то сомневаюсь!
Типа ещё круче?
2т. движки оборотистее и приёмистее чем 4т,но если не ошибаюсь,то до определённых оборотов(как то так короче).
Я не давно купил китайца(навигатор,марку не помню)50куб,4х.т.,2007г.в.5350км пробег,короче купил ибо дёшево показалось(1200гривен),жена на работу ездиет.
Так вот,у соседа ямаха 2х.т.,рвёт этого китайца в пух и прах,и мне кажется для такого объёма(50куб)нафиг 4такта не нужно,мне кажется что ему трудно даётся всё.
Зы:Такая гадость это навигатор,динамика отстой,на ручку газа реагирует не очень,и вообще табурет ещё тот,по сравнению слидой,да он даже и всравнение не идёт,отстой.
Пусть пока поживёт,потом продам.
Змінено: 29.05.2010 р., TANK32
вот я и говорю.... что 50 куб 2т..----- 80 куб 4т... примерно....
29.05.2010 р. відповів для dimanus
Привет лидаводам! Да ремень стандартный на HF-05, но не оригинал. размеры получаются как на каталожном номере 23100-GW3-013
И сколько стоит такой ремень?
такие  дешевые китайцы у нас только безвариаторные... цепь в маслянной ванне... и сцеление как у дырчика... две колодки и пружины.....
Окна, конечно, посмотрю. Но дело в том, что это вторая новая ЦПГ за последнее время. Три недели назад вместо стоковой ставил ЦПГ SEE, и проблемы были те же. Я предположил, что это из-за хреновой фирмы (вроде, SEE - Китай), вот и купил и поставил ещё и CMR, но всё осталось так же плохо, ещё и появился металлический лязг в двигателе.
 Что ещё может быть причиной низкой компрессии?
дык прежде чем чето ставить,желательно сравнить с оригиналом.
Может и на сиешной тоже чето не совпадает. Вон на полтинник сколько народу ставило Диовскую ЦПГ ,и только Колян увидел несоответствие стоку.
Ну и CMR тоже может быть китайской.Гдето на форуме была статья ,как отличить оригинальную CMR ,от подделки.
Ну и поршневую нужно обкатать хорошо ,и только тогда, она выдаст то ,что положено.
30.05.2010 р. відповів для Vervet
2100 рублей-дорого,но я за качество!
30.05.2010 р. відповів для TANK32
Натуральный 4т 50 неедет вообще не фига!,но вот ставят на него 62куб. - знакомый говорит 80 идет! до этого я на нем пробовал (по до мной 55км).Но их чуть нагрузишь они сразу максималку теряют.
30.05.2010 р. відповів для stakan
что получается расход сводится к уровню в поплавковой камере? я так выставлял -береш карб в втыкаеш каконить шланчик короткий в отверстие для подачи топлива и дуеш туда а поплавок смотрш на каком уровне воздух перекрывает я установил поплавок параллельно телу точно 8мм. вроде правильно все сделал..   а как иглу опустить ни кто не подскажет?
30.05.2010 р. відповів для 00rider
эт если льет... и игла не запирает канал.... я в подачу через шлаг ставил шприц.. заливал бенз..смотрел когда становиться... аккуратно рассоединял карб ..и смотрел уровень...
Змінено: 30.05.2010 р., stakan
30.05.2010 р.
В городе-герое был сегодня  очень сильный ливень с шквальным ветром... с гордостью проехал мимо машин (ясное дело по тротуару пешеходному) ... вода была выше колес  у Таврии... много машин  стояли в лужах....  у меня вода доходила до  полика... проехал отлично...  правда разок стал ногой в  воду.... заодно проверил дождевик....   жену успокоил  что не промок...  доехал до Ашана на окружной...и там уже спрятался  от ливня......  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Лида была похожа на маленкий баркас проплывающий мимо танкеров и сухогрузов 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
30.05.2010 р. відповів для bonals
Посетитель нашей ветки под ником(dimanus) приобрел себе натуральный ремешек от LEAD-90 , я уже выкладывал его фото! я попросил его снять с него размеры ( 17.5*734)
Оооо! Спасибо ему! Столько искал.. Теперь буду искать где купить. Никто не знает?
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
С дросселя вынимаешь газовый трос, потом выталкиваешь иглу ,тут нужно быть аккуратным, что бы не потерялась пружинная пластина, которая держит иглу .Снимаешь стопорное колечко с иглы и ставишь его на одно деление выше. Все, игла опущена.
