Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18290922
08.06.2010 р. відповів для bombass
P.S. У кого такой же лид скажите как забор воздуха идет в воздушник неужели также ???? 06_question
У тебя не хватает одной детали. зайди в ветку по сотому Лиду. Там недавно кто-то (shep кажется) выкладывал фотки корпуса фильтра и этой детали. Не знаю как ее назвать. то-ли предварительный фильтр. то-ли бачок воздухозаборника...
08.06.2010 р. відповів для vadella1973
а как лучше заглушить маслонасос не прибегая к снятию двигателя
Глушишь все трубки. И все. Я еще и привод снимал на обкатку.
То ВСЕМ: замерял расход. 4,3-4,5. Что-то тут не то. То ли я отжигаю сильно, то-ли карб надо посмотреть. Винт качества почти до конца закручен. При полной ручке как будто заливает, чуть отпустишь-- начинает разгоняться. Также заливает с утра. пока холодный. Газ чуть тронешь--глохнет.
Змінено: 08.06.2010 р., ByLead
08.06.2010 р. відповів для shep
для фиксации колокола сцепления вот такой сьёмник
http://www.begemoto.com/pictures/431599660.jpg
(С) Vervet
08.06.2010 р. відповів для ByLead
респект и спасибо....сейчас звонил человеку знающему,говорит я попал на 200 уе,если шкивы,надо будет менять((
08.06.2010 р.
....питання-скорость55-60 и це лише половина газу,дальше накручуеш ,набирае обороти а скорости неа,як понять?И такий момент був -на скорости 50(скоростю це канешно неназвеш)))довго ихав и хоб-заглох .Завив и дальш поихав.Думав капут ремню,або покрышка лопнула-бо таке ощущение як здувся и сразу остановився.
Винт качества почти до упора-неправильно,смесь богатая получается.1.5-2.5об надо выкрутить.
08.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Знаю. Сам не пойму 06_question . Если винт выкрутить чутка больше--глохнет как только чуть газа даешь. Как заливает все равно. Надо в карб лезть, да пока нету времени. Полезу на днях. А то уж больно дорого так кататься. У меня пробеги сейчас минимум 100км в день. Бака на два дня не хватает.
всем доброго здравия,на днях провел ревизию своей лиды(замена масла в редукторе,чистка поршневой и тд и тп) обратил внимание что рычаг управления маслонасоса не реагирует на ручку газа,оказалось он заел,смазал вд:ручку газа крутишь немного-работает,газ на всю-западает.я хоть и отказался от маслонасоса уже давно,все равно интересно в чем причина.ВТОРОЙ БОК: после чистки цпг появился звон на холостых и понять откуда он идет не смог(собирал поздно и не было сил разбираться)лида проработала на холостых минут 15 ,а звон не пропал.поршень see,прошел 11100
Может сам трос выделывается.Разбери бочонок ,где трос раздваивается.
Ну а  на звон ЦПГ не обращай внимание--это не смертельно ,только на нервы действует.
Недавно разбирал Лиду после клина.До клина не звенело, после клина и чистки,  начало звенеть.
Змінено: 08.06.2010 р., Vervet
08.06.2010 р. відповів для MatRosKin
можешь подсказать модель двигателя девяностика? просто хочу двигу достать и воткнуть в свой лид=)
HF05E
здравствуйте,ветка jf06 мэртва,вопрос-Как зафиксировать  узел сцепления?чтобы сорвать  с места гайку...на lead100cc,чтобы добрать до колокола и кулачкового механизма
все съемники есть на первых страницах темы
08.06.2010 р.
Подскажите плз, что можно сделать если клинит кикстартер?
08.06.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
для начала  хотелось бы узнать, что у тебя за скут???Я понимаю, что у тебя
honda lead.била)
но полтинник или девяностик? 06_question
Ну и постарайся писать понятней , без ошибок .Установи в Internet Explorer проверяльщик орфографии--очень полезная прога.А то трудно тебя понять.
--или завыл(хотя зачем выть???) или завел????
Ну а по сути ,мне кажется ,ты прихват поймал.
08.06.2010 р. відповів для brokslala
разобрать...почистить...  смазать... задно и  посмотришь устройство... эт   если  конечно проблема в самом приводе кика...  механизм не сложный...думаю разберешься... бывает остатки ремня разорванного раннее  набились....
разобрать,  почистить ,отревизировать, смазать ,собрать.
08.06.2010 р. відповів для Vervet
не могу понять как снять этот полумесяц ((
а я его и не снимал... выдул какашки  компрессором... куски ниток и остатки резины......  разработал  и  промазал... но у меня он не клинил... просто  туго возвващался... под рычагом кика с наружной стороны....стопорное кольцо.... посмотри по внимательней...
Змінено: 08.06.2010 р., stakan
Снимаешь лапку кика, потом снимаешь стопорное кольцо и вытаскиваешь зубчатый сектор кика.
08.06.2010 р.
Доброго времени суток! Подскажите от каких скутеров подходит комутатор на 20 лиду?  21_umnik
09.06.2010 р. відповів для danilov-76
Хонда дио. Я ставил с 18 , чуть лучше приемистость, но на родном как то работает поустойчивей.
Хонда lеаd 50
09.06.2010 р.
После обкатки перестал лить масло в бенз, а зря02_sad, в скором времени начали подзвякивать кольца при сбросе газа, в итоге начал лить опять, причем более нормы.пускай лучше коптит , зато смазка лучше, в итоге стали звенеть меньше раза в 3, на мой взгляд, 1 литр на 1000 километров это мало!!! У друга на сепии 1 литр масла примерн на 25 литров бензы, дымит , ну 2х тактный и должен, а у мя и дыма не было вообще, ну тока на холодную, еще надо масло выкатать и посмотреть сеточку в бачке, кстати есть ли она там?
Хонда lеаd 50
