Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291825
07.07.2010 р. відповів для bullet122
.... Зашел в гараж померил привод маслонасоса почему то он 9.5, подойтет ли 10 сальник ? или у всех так ? Нашел в углу гаража снятый сальник посмотрел ндпись на нем размеры 9.5 16 4
Все верно, диаметр вала привода насоса 9,5 мм, но сальника с таким внутренним размером нигде не найдешь, разве что на заводе "Хонда" в Японии. 04_blush
Поэтому ставь 10х16х4, с учетом того, что пружика поджимает манжету, ходит такой сальник нормально. (Что интересно, я когда свой разбирал, то на оригинальном сальнике пружины не было, думал или слетела, или так и нужно, а как на твоем, есть пружинка?) )
Шож это за иномарка такая,  что у неё вал такой тонкий
Наверное иномарка игрушечная..... или же из страны Лилипутии... 01_smile
TO ALL: По примеру некоторых Лидаводов тоже решил установить электронный термометр для контроля температуры двигателя. Заказал такое устройство, 3 в 1 (термометр, вольтметр, тахометр), сегодня должны прислать.
TO Vervet: Юра, ткни пожалуйста, где ты выкладывал инфу по установке своего, а то пересмотрел первые страницы и там не нашел. (Искать долго не могу - мало трафа, поэтому сижу в основном с телефона) Заранее благодарен.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 07.07.2010 р., Igvas
07.07.2010 р. відповів для Igvas
Игорь--вечером сварганю фотоотчет об установке.
07.07.2010 р. відповів для Vervet
О,это вообще было бы отлично! Особенно меня интересует, где сверлить голову под установку датчика, желательно в указанием размеров,  а также установка светодиодного индикатора в приборную панель. Индикатор у меня тоже как у тебя - 0,36-3.
А как же вот это??? 06_question
Hondmann   20.05.2009 в 16:09, Hondmann  (#4288) Модераторам:
Юра, ну я не спорю, может и в Рено такой-же, но когда я раньше искал такой сальник, то точно помню, что нашел сальник трамблера 10х16х4 именно в каталоге запчастей автомобиля "Пежо". Но т.к. у нас в городе сервиса "Пежо" нет, то потом я купил такой сальник в Житомире на рынке за 25 грн.,а от чего он был - не знаю, не интересовался, но работает пока нормально, не пропускает.
ЗЫ: А вообще-то не исключаю, что на приводах трамблера Пежо и Рено стоят одинаковые сальники! 01_smile
На одном форуме встречал что именно на Пыжике стоит 10х16х4,а на Рено 10х16х5,но ставят и подходит!
Игорь, а приборчик как называется(фирма,модель)?
Это я писал про сальник от Рено. Подошёл к дяде ,торгующему сальниками,он открыл гроссбух и нашёл искомое 16х10х4. Это оказался сальник трамблёра Рено.какого-не спросил.Сальник поставили и ездят -всё отлично. Дело ещё и в том,что это заводской сальник. Если задаться целью,то можно найти сальник специально для Хонды,отлитый из презервативной резины. Та же история,кстати, и с подшипниками и другими расходниками на наши бедолашные скутеры.
Алекс
07.07.2010 р.
Приветик всем, обзавелся интернетом на новом месте и решил написать Вам.
Вот фотоотчетик маленький о поездке домой. До Абакана сами видите сколько на первом фото, до него уже 50 километров отмахал. Вторая фотка - полпути. Третья - граница, еще 180 километров и дом 44_beach
07.07.2010 р. відповів для SOGRA
419 км--Зачетный дальнячек 18_good .
С какой скоростью шол за сколько доехал и сколько бензы Лида скушала?
07.07.2010 р.
Привет коллеги.Подскажите какая стандартная длина втулки вара 90й лиды?
Нашел в пределах мкад тоже на грузовик тока магаз до 18 работает завтра съежу. Зашел в гараж померил привод маслонасоса почему то он 9.5, подойтет ли 10 сальник ? или у всех так ? Нашел в углу гаража снятый сальник посмотрел ндпись на нем размеры 9.5 16 4
Лучше бы тогда сальник на 9 ставить, но можно и на 10, только пружинку подожми...
07.07.2010 р. відповів для raven1976
Качай мануал в начале темы, на 1-й стр., вооружайся стробоскопом и вперед. 13_evil
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
По началу ехал медленно, 50 км/час, холодно было ужас 30_crazy
Потом прибавил до 60 на хорошей дороге с прострелами короткими до 70 км/час, ну и конечные 150 километров без остановки 70 шел, понял что техника работает как надо и можно понужать 03_biggrin
Бенза ушло около 11-12 литров, заправлялся 3 раза, поэтому точнее не скажу, но около того.
Ехал 8 часов, сразу себе отмерил на всю дорогу 10 часов, после первой и второй сотни отдыхал по полчаса где-то, финальный отрезок не останавливался так-как батя поехал мне навстречу и нужно было ехать а не кайфовать.
Положил на бок мот в погоне за красивым кадром, пролетел выбранный пейзаж и решил оттормозиться на обочине называется 35_hang Благо не Китай, без последствий для пластика, легендарное Японское качество 18_good
07.07.2010 р.
Поменял я таки ремешок. 18*730 поставил, тайваньский какой-то. Скут стал тише работать, но максималка уж точно не прибавилась...
Зато задымил что-то движок белым дымом. Нехило причем задымил(( Масло не менял, какое было, то и осталось. В чем тут трабл может крыться?
И еще, потёк цилиндр на тормозном бачке переднего тормоза, ну тот, на который ручка нажимает, в резиновой манжете он. Короче, переднего тормоза лишился(( Кто-нить с этим сталкивался или новый бачок брать?
07.07.2010 р. відповів для superromer
У меня тоже не давно потекла тормазуха (эта резинка вся рваная!)2 дня потекла и перестала (видно вытекло по ее уровню) но тормозит нормально! Вот тут у нас есть ремкомплект -должен подойти! http://motolife-nn.ru/motopage/zapchasti/2284/
Змінено: 07.07.2010 р., bonals
07.07.2010 р. відповів для bonals
Блин, да я крышку отвернуть не могу, куда тормозуха заливается(( Болты все проржавели. Попробую высверлить
не спеши.... боков и так успеешь напороть..... попробуй не отверткой ,  отверткой с набора ... те которые  как головки на ключ одеваются......   правильно выбери наконечник......  перед тем как выкручивать   обстучи  молоточком ( не сильно прямо по головке) залей  ВД....  высверлить эт последнее дело.......  сталь и аллюминий ... вот основная причина....... разность металлов.
Установка термометра электронного Т-0,36 (датчик температуры )
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-113122/#113122
08.07.2010 р.
Лидоводы подскажите какие подшипники выбрать на коленвал?(опорные)Какой фирмы?И стоит ли оставлять штатный коленвал,если буду ставить 70сс?Пробег около 20тыс.км,люфтов или посторонних звуков нет,коренной и игольчатый подшипник в идеале.Если менять коленвал,то какие будут мнения о Nice rich?Двигатель аф20е.
08.07.2010 р. відповів для Vervet
Как я и писал проблема осталась сегодня опять выводил на улицу завелся с пол ножки холостые держит нормально а обороты не набирает. Где зарыта проблема? Тросик газа немного подклинивает при возврате. Карбик чистил, продувал. Что влияет напрямую на обороты?
08.07.2010 р. відповів для Gerasimov
Какой размер подшипников коленвала?20на52на12 или 20на56на12?Год выпуска вроде 96
