Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18292320
06.08.2010 р. відповів для aluk
Вот сейчас разобрал карб. Особой грязи не обнаружил т.к.чистил его недавно, а вот в центральном жиклере была какая-то капля , выкрутил ,стукнул  вроде отверстие открылось. Завтра все соберу и попробую. Заодно обратил внимание на номер жиклера ... на одном из них номер 85 стоит.
Змінено: 06.08.2010 р., aluk
85й-это главный?А жиклер хх какой номер?Если было что то постороннее значит фильтр пропускает мусор в карбюратор.
06.08.2010 р. відповів для ByLead
Ремень и варик поставил 02_sad Грузы в варике по 8,5гр.
будем живы-не помрем
07.08.2010 р. відповів для KOLIAN
Вечером не совсем разобрал номер жиклера. Сейчас рассмотре: на главном вообще ничего нет, а на втором  35. Что за номер? Не знаю.
Фото выкладываю.
07.08.2010 р. відповів для aluk
А главный надо с боку почистить(он в каком-то осадке весь у тебя!) и там с боку увидишь номер!
Фото выкладываю.
Вижу главный здорово окислы поели-видать водички в карбюраторе было в свое время достаточно много чтоб достала до жиклера.Это ж наверно и отверстие в нем в таких точно раковинах...
Коль снял пластик, решил посмотреть на варик и состояние ремня. Измерил его скотчем 731 мм ширина 17, ремень родной хондовский состояние , на мой взгляд, очень даже ничего.
А вот, есть люфт в редукторе, если делать  прямые и обратные клебания рукой как показано на фото, то колесо остается на месте при при небольшом угле колебаний . Люфт такой у меня давно. Так и должно быть? Или?
В карбе вполне могла быть водичка, бенз такой, да и Лида уже в возрасте, может быть и уже и третий десяток лет.
Змінено: 07.08.2010 р., aluk
Небольшой люфт должен быть,на подножке если вращать колесо-звуков посторонних нет с редуктора?При движении не гудит?Поменяй масло,и пусть ездит еще столько же.
сливай через сливную пробку (головка на 8) заливай через пробку (головка на 14мм) наклонять скутер не надо...  заливай шприцем ...должно войти 120 грамм как и указано на крышке...  люфт небольшой допустим...если бы его не было  редуктор бы  заклинил.. тепловой зазор.... удачи. 03_biggrin
07.08.2010 р. відповів для stakan
many thanks
08.08.2010 р. відповів для aluk
Где-то читал: что бы узнать год выпуска скута, то его можно увидеть на шланге переднего тормоза. Есть на шланге какой-то номер у меня , но  явного отображения года  выпуска я так и не обнаружил. М.б. G2  есть 2002 год 08 мес?
Змінено: 08.08.2010 р., aluk
08.08.2010 р.
Народ подскажите пожалуйста , у меня такая проблема , заводиться скут только при полностью выкрученной ручке газа, и обороты держит маленькие , чуть отпустишь ручку и сразу глохнет. Но если выкрутить на крабе нижний болт (которым проверяют наличие бенза в карбе) бензин стекает и обороты сразу приходять в норму, закрутишь и опять глохнет. в чём может быть причина ? карб только чистил, бензобак полный .  06_question
08.08.2010 р. відповів для neo47
вот это уж..точно карбУратор или его настройки....... вступи  в связь половую с уровнем топлива...... только береги  нервную систему... что бы не было истерики как у меня..... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Змінено: 08.08.2010 р., stakan
на шланг не обращал внимания... но на пластике есть таблицы.. там и посмотрел что у меня самая старая Лида  среди Лидаводов  форума.... 03_biggrin
08.08.2010 р. відповів для stakan
на настройки холостого хода и качества смеси реагирует только при вытекающем топливе из болта снизу  02_sad
проверь урвень топлива в поплавковой камере.......  или сними и  посмотри (открутив два винта  только в горизонтальном положении) или  измерь количество топлива другим способом...слей через  шланг бензин с карба..  у меня оптимально  18-20 мл бенза...  верхний отлив (полочка) в нижней части карба  покрыта на 2 мм ....так как надо... 06_question
08.08.2010 р.
Тест инжекторной Lead 110cc, из журнала "МотоДрайв" №8, 2008. http://motodrive.com.ua/content/Honda_Lead_110.html
Боевая подруга Лида
08.08.2010 р. відповів для don-vlad
Удручает что для европейцев - он стоит на 500 евро дешевле...
Так, в Европе цена на скутер колеблется в районе 1900-2000 Евро, а у нас за него просят 18540 грн., что эквивалентно 4000 долларам или 2500 евро. Может, мы больше зарабатываем, и выбросить лишние 500 евро для нас не проблема?!
P.S Цена в гривнах здесь приводится - когда доллар был еще по 5гр.
Боевая подруга Лида
слишком дороговатая игрушка для меня.... но хотелось бы иметь такую....... 03_biggrin
Есть вариант подешевле в разы - ее внешний клон - Viper Legend  01_smile  шутка!
Боевая подруга Лида
