Переглядів: 18294520
09.10.2010 р. відповів для neo47
одометр тоже сдох. а если шестерня, то ее только менять? или можно почистить или еще что-то?
Смотреть надо. В первую очередь проверь, не открутился ли тросик от корпуса спидометра. Ну а шестерню проверить несложно, вытащить и осмотреть, если изношена, то сразу видно, тогда только менять (она там вроде бы сделана из материала что-то наподобие пластмассы).
Honda & Suzuki - the best!
10.10.2010 р. відповів для neo47
Для ведомой шестерни вариатора 03_biggrin
Змінено: 10.10.2010 р., APTEM666
10.10.2010 р. відповів для stakan
Спасибо 18_good
10.10.2010 р.
Вот нарыл какой-то ЯПОНОСАЙТ , где указаны стоковые размеры ремней на многие модели скутеров. Может кому-то эта инфа пригодится.
Как видим по таблице, для Леада 90-ка (NH90M, 23100-GW3-013) стоковый размер - 17х734,
для 50-ка (NH50M, 23100-GW2-013) - 18х700.
ЗЫ: Юра, если боян - снеси.
Змінено: 10.10.2010 р., Igvas
10.10.2010 р. відповів для andrey1976
По поводу бензина-смотри на первых страницах темы.
Лил 80 и в двадцатую и в девяностик-разницы с 92 не заметил.На 95 на холостых двадцатая как то больше дрожит но ни  ощутимой мощи ни скорости не прибавил это бенз.
такой вопросик, когда я купил скут (он стоял всю зиму) я пытался завести его с помощью стартера, и у меня это естественно неполучалось, он крутил но не цеплял, после того как я узнал что надо залить бенз в карб и в цилиндр, скут завелся, я катался, заводил почему то с ножки  03_biggrin , но потом подумал что как то неудобно и решил со стартера, а он не крутит, даже на прогретом движке, чуствую что аккамулятор живой ( так как знаю когда ведет себя при сдыхании ) боюсь что придеться менять бендикс или стартер!! ((( может это лечиться как то??
Скорей всего дохлый аккум у тебя.Попробуй посигналить немного.Если звук сигнала будет затухать,значит дело в аккуме.Если нормально сигналит,тогда бендикс смотреть нужно,если конечно  электростартера в норме..
11.10.2010 р. відповів для stakan
Как на вариаторной крышке можно снять слизанный болт? Отрезать вроде не получится, там шайба по идее 43_help
11.10.2010 р. відповів для slim1183
Прояви фантазию!Вариантов масса.Можно приварить гайку на м6 через отверстие в неи,и прекрасно выкрутить этот болт.И использовать качественный инструмент-чтоб не слизывать грани на крепеже.
11.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Кстати, еще проблема... Трясется пластик тот что на голове, там де фара. Вся коробка ходит вперед-назад после рук малолеток что его стырили. Как это вылечить? 27_dash
разбери. возможно открутились крепления внутреннего (серого пластика.) в любом случае   разбери и все  осмотри...  если есть неясности   спрашивай...
 причин можно написать много.... лучше  глазами  посмотри и руками потрогай...
взросляк 03_biggrin (не в обиду)
11.10.2010 р.
Во как.......жаь ироглефы не под силу 62_sarcastic
12.10.2010 р.
А кто палскажет,у меня Лида 90 едет 80-85,больше нет,все работает нормально,в чем может дело?
12.10.2010 р. відповів для Lliryc
Либо детали трансмиссии изношены,либо конструктивно он не может больше 85 бежать.
12.10.2010 р. відповів для bonals
03_biggrin  ищем, ищем - где собака зарыта!
Я вот поставил новую поршневую,дык на ней Лида чёто тоже фигово едет.Понятно,что она ещё не обкатана,но попробовал выкрутить ручку газа ,дык еле 65 побежала.Буду родной цилиндр точить.
вот о чем писал:с лева 100,с права наша.
12.10.2010 р. відповів для Vervet
Юрчик не хотел тебя разочаровывать но после обкатки максимум 85 с хорошей горы,я ндавно поставил такую,по прямой 70,с уклона 75 06_question
12.10.2010 р. відповів для mihey2010
Да я от этого китайского или тайваньского фуфла ничего хорошего и не ожидал.Хотя на полтиннике СИЕшная ЦПГ довольно таки хорошо ХОДИТ.Нужно будет попробовать и эту  поточить малёхо.Окно там одно проблемное,смещённое,фото я вылаживал,ну и на днях сделаю развёртку с родного цилиндра.Посмотрим,может где-то ещё чето не совпадает.
проточка окон соже нефига не дала,я свой доводил до ума толку ноль
Я точил у этого долбаного цилиндра окна,бесполезно!,вроде-бы с виду все нормально но ни динамики ни скорости 75км. в чем дело 06_question  А вот родной расточил поставил(даже не обкатаный!), сразу моща поперла!
12.10.2010 р.
как называется железка за которую храповик цепляется зубцами? На бегемото такой на леадку нема
