Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18294694
15.10.2010 р. відповів для loMASTER
Вот фото карба от 34 (сужения там нет!
А какое сужение вы там ищите??? 04_blush   Или я что-то пропустил? 06_question
Открою тебе большую тайну.Я с боналсом в поисках заветной максимальной скорости в 100км/ч на 90й лиде пришли к выводу что причина недобора скорости(касается наших 90ков)спрятана в недоборе максимальных оборотов.мы подозреваем:возможно что обороты задушены карбом или цилиндром.так вот лидовский карб имеет диаметр входного и выходного отверстия 19мм,а посредине(там где заслонка) этот диаметр намного менше и мы думаем что это сужение ограничевает количество подаваемой смеси в горшок и этим ограничевает макс.обороты
05_shok  05_shok  05_shok Так ведь у любого карбюратора дифузор в зоне эмульсионной трубки сужается!!! За счёт этого создаётся зона разряжения - "зона инжекции". 21_umnikЧтобы бенз всасывался.
ничего подобного,есть много карбов где сужение находится в начале карба(по ходу смеси)тоесть до эмульсионой трубки,а в раене заслонки дмаметр прохода равен диаметру выхода.
15.10.2010 р. відповів для mihey2010
Ну так есть же сужение. 21_umnik  Помниться там что-то об увеличении скорости потока и разряжении из-за этого. То-есть никак без сужения. 06_question
так они все такие... ширина  и геометрия немного отличается...но все равно  обжимка  есть... по форме колодки... мягкие были у нас  красного  цвета..так их вообще ножницами по металлу резали..  а вообще у них был гильятина...  приходили на склад и полосами и листами...  в начале 90-х  было все в дефиците... обрезки не выбрасывали... тоже  использовали... получалась колодка из  узких полосочек  наборная... 03_biggrin
15.10.2010 р.
Всем здрасте! Тут такое дело, вообщем когда скут завожу он вместе с обычным звуком мотора начинает греметь звенеть, вообщем незнаю че это, звук выходит где-то возле генератора, подскажите новичку что это может быть, где ковыряться?
А вот здесь надо что-то писать, да?
15.10.2010 р. відповів для Jekanson
осмотри все крепления!!!!! глушитель,накладка на глушитель(жестянка такая). звук может отдавать..и не понятно откуда  идет... может это скользители на вариаторе ...и гремит паук варика... однозначно думаю ответа не будет... так что бы тебе сказать и ты именно там  что то закрутил или отремонтировал.... смотреть надо и слушать... наклони скут  в стороны....  меняется ли звук...???? 06_question  06_question  06_question
ищи ..смотри...крути... удачи!. не забудь что надо использовать только исправный , хороший инструмент....
15.10.2010 р. відповів для stakan
Крепления все смотрел, звук не со стороны вариатора(вариатор недавно разбирал смазывал) а где-то в генераторе или вентиляторе
Ах да, забыл сказать, когда начинаешь подбираться к максимальной скорости звук исчезает...
вот ....возможно ролики и зажимают спину на максимуме... осмотри еще внимательно вариатор... 21_umnik  постели -по которым ролики двигаются... может быть выработка и там.. 21_umnik
Змінено: 15.10.2010 р., stakan
мы друг друга не понимаем...жаль нет фоток лидовского карба и карба с другой конструкцыей дифа,тогда б ты пойял о чем я говорю
Смотри поршневую
16.10.2010 р.
привет всем!недавно ездил котался все было класно несчитая сырой , влажной погоды,когда решил остановится купить сигарет мой скут перестал меня вовсе слушатся сделал мерзкий вжииик и заглох,после этого вжика теперь ниче не роботает не повороты ,не сигнал.  и стопак с габаритом приугасли гдето в половину,ездел к мастерам по скутерам ,я им розабрал весь скут от морды до задницы перетыкали тестером все провода ,все ОК! но нашли что пропало напряжение  зарядки аакумы на холостых 2,5 вольта ,на максималке около9 вольт,поставили китайский блочок который отвечает за повороты ,зарядку,свет и еще че то там не помню он зарядку давал стандартную, но скут ведет себя как и вел оч Галимо  ! 05_shok У кого мож такое было? Или кто че может посоветавать!
dodg
16.10.2010 р. відповів для Jekanson
у меня такая же ерунда ,правду сказал вервет эт поршневая.до 60 шелестит ,а после как отключается!я заметил эт от перегрева движка и хренового масла ...
dodg
16.10.2010 р. відповів для dodg
кстате есть такой вопрос не кто не пользовался маслом IPONE,мне один продавец уже который раз хочит его впарить ,а я чет очкую ггг 03_biggrin ,мож кто слышал про него хорошее или плохое ?
Одна из самых серьёзных фирм ,выпускающих мотохимию вообще ,и масла в частности.Масла по качеству сравнимы с MOTUL (если не лучше) 01_smile ,но и цены тоже (если не выше). 02_sad Но всё вышесказанное касается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫХ продуктов. Но ,к сожалению ,продукцию этих фирм последнее время всё чаще подделывают. 13_evil
Если  я понял правильно,скут заводится ,но траблы с электрикой?Повороты,стопак и сигнал работают на прямую от аккума,и если и они не работают,значит где-то коротит или масса плохая.
16.10.2010 р. відповів для mihey2010
Gw 3b
16.10.2010 р. відповів для Vervet
Gw 3b
у меня GW3-D,возможно в цилиндре спрятана максималка
Gw 3b
Вот вспомните-на полтиннике я когда то обнаружил разницу в окнах между цилиндром Дио и Лидовским.Может и тут есть разница в разных цилиндрах разные по величине окна на юбке?
16.10.2010 р. відповів для KOLIAN
Gw 3b
вот это я и пытаюсь выяснить,Юрчик никак не скинет развертку своего горшка.
Gw 3b
А чё вообще означают эти буквы-В,D 06_question
Gw 3b
это маркировка,а че означает нада выяснить,скорей всего разница в каналах цилиндров
