29
+7 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18355240
04.11.2010 р. відповів для mihey2010
Конечно Колян фаски на поршне снял.думаеш маловато отверстие в поршне?
Это ближе к размерам на полтинник,но думаю свою функцию выполнять будет по любому.
04.11.2010 р. відповів для neo47
Я правильно понял , с  этими чертежами можно спокойно идти к токарю и он сделать везде резьбу и все такое и потом придется только это все собрать ?! фото 1,2.
И есть ли здесь резьба и на сколько (фото 3)
И какая здесь ? фото 4
и эта гайка тоже делается у токаря?! спасибо
Гайка эта на чертеже ( фото 1) самая первая (на верху)!
04.11.2010 р. відповів для stakan
крышка редуктора. 21_umnik
Да нееее. Это вроде дополнительный редуктор. Ну, типа, вариатор не на коленвалу установлен, а уже через редуктор. 05_shok
04.11.2010 р. відповів для gafka8888
Вчера померял напряжение на желтом и белом проводе, те что идут от генератора на реле регулятор. Показания на ХХ 17В. Вывод значит с генератором все ок? А напряжение гаситься гдето в узлах (фара, спидометр, обогатитель)? Поправьте меня пожалуйста.
А напряжение мерил при подключенном (ко всем остальным цепям) генераторе?
04.11.2010 р. відповів для KOLIAN
Ты знаеш Колян припоминаю на форуме у когото тоже проблема со стуком была (посе замены цпг) нашли причине или нет не помню.Я тоже думаю стук из за тугого хода поршня.Перед установкой цпг я вставил поршень с ольцами в цилиндр,двигался очень туго.
Не словить бы прихват.   ( тьфу-тьфу-тьфу!!! ) 21_umnik
04.11.2010 р. відповів для loMASTER
Я и не собираюсь его ловить 03_biggrin сначала на холодную обкатаю,потом пару баков на ХХ спалю,и вот тогда в путь,если к тому времени снег не выпадет 01_smile
Там проблема была с сепаратором.вроде у боналса.
А чем на холодную крутить собираешься?
Дрелью
Мнения противоречивы по по воду обкатки http://forum.rcdesign.ru/f5/thread19006.html
а что он делает  в  задней части  .. ухо под амморт ... сверху...
 не будем заморачивать себе мозги из за этой  приблуды.. 03_biggrin
Все потребители были в сети, отключил только реле регулятор и мерял на желтом и белом прямо на фишке что идет к регулятору. А при всем подключенном на ХХ на клемах всех ламп - 7В, на треть ручки газа - 12в. Пробывал 3 разных реле ругулятора, включая оригинал, ситуация не менялась.
Еще загадочная ситуация:
если отключаю из сети аккумулятор, ситуация со светом фары подсветкой приборов и габаритами не меняеться. Но стоит мне нажать рычаг тормоза, как подсветка приборов горит в полную силу (горит ярко пока держу тормоз) Это все на ХХ. Может сздесь собака зарыта? Может чего-то с этими проводами твориться?
Замучал я вас с Игвасом уже наверное 04_blush
Игвас пишет что первое что приходит в готлову это плохая масса на раме.
Эх если бы мы все были рядом, тогда б и думалось бы легче, думаю сразу бы нашли причину глюка, а так я неопытная деревня уже полгода бьюсь в догадках 27_dash  35_hang
Слава Украине! Героям Слава!
04.11.2010 р. відповів для APTEM666
на вкус и цвет фломастеров нет.это такое дело,нехочеш не катай на холодную.не даром на заводах перед  установкой движки катают на холодную...
Колян уже стука нет,твоя теория потвердилась,30минут холодной обкатки и дело в шляпе.прикатал,завел работает нормально.хочу еще пару часов покрутить
А с РР какое напряжение выходит?
Ну и ладненько!Просто встречались такие симптомы уже...
04.11.2010 р. відповів для Igvas
Ну вы чего, и правда что-ли прикалываетесь... с этой гайкой... еще диссертацию про нее напишите.... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
она там вообще-то на....й не нужна... только для успокоения... а они: "чертежи !!!!...." прям космическая ракета, чертежи надо...писец...... 09_ireful1
Пацаны, stakan, KOLIAN, ну вы чё, сами ведь недавно надо мною смеялись,  а сейчас с умнейшим видом даёте советы как выточить офигенную гайку... парни, честно, не думал... короче я в шоке от вас...   05_shok
Игорь--эта гайка очень полезная и нужная вещь.Когда съемником стягиваю коренные с колена,я её тоже накручиваю.
Лампы головного света по сколько ват стоят?
05.11.2010 р. відповів для mihey2010
Если менял подшыпник, то может издавать такой же звук, был установле косо.Или же коленвал подклинивает .Однозначно советую перебрать по новому.
