29
+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 18355302
06.11.2010 р. відповів для mihey2010
Плотничком  03_biggrin
06.11.2010 р. відповів для APTEM666
Значит всё отлично.Ты писал что на не родном фильтре не работает вобще,а фильтр бензом наполняется?
06.11.2010 р.
Снял наконец двигатель!!!  56_yahoo
теперь буду дома в тепле копаться .  01_smile
как снял движок вот что увидил (фото 1)
06.11.2010 р. відповів для neo47
Гнутый шток.Нада менять аморт
06.11.2010 р. відповів для Vervet
Не должно быть там той хрен ?Срочно вытаскивай тот ролик с маховика.С ним получается дисбаланс,а это не есть гут.
а я подумал может эти ролики наоборот нужны, если вставить в каждое отверстие то получится равномерное распределение веса , вес будет больше а значит это как то повлияет на работу вала, только неуверен в лучшую ли сторону. Неужели больше ни укого такого ролика небыло?!
Заполняется!Скут едет не долго(по ходу на сколько хватает бенза в карбе)
Тут два варианта:слабо качает бензонасос или забита приёмная трука в баке.Открути крышку бака и дуни в шланг с которого бензонасос тянет бенз с бака.Без крышки бака пробывал ездить?
Нет, ролик там не должен быть.И не думай и гадай убери его. 62_sarcastic
Опять снимать пластик 30_crazy  25_spiteful
Без крышки не пробовал.
Пока не снимай пластик,попробуй без кришки, прокатись потехоньку чтоб бенз не вылетал с бака
Отключаеш подачу топлива на карбе и подключаеш обыкновеную бутылку с бензином заводиш и смотриш как подается бензин с насоса с перерывом или нет.
Скажи спасибо что не попал тот ролик в генератор,а то бы совсем невесело было бы...Колокол то с магнитами,вот как то туда этот ролик и попал,может до тебя кто то неаккуратно ремонтировал или ещё что...Сплошной этот ролик или трубочкои?Может направляющая откуда то...
бензо шланги плотно сидят?
06.11.2010 р. відповів для KOLIAN
У меня на колоколе таких отверстий нет 06_question
06.11.2010 р.
ой... разбираю щас двигатель, уже снял маслонасос , стартер, верхнюю крышку варика  с грузиками, осталось изготовить ключ в понедельник и разберу всё полностью ! фото отчет делаю, так что ждите   01_smile мож кому и пригодиться
Вот поэтому Миша,твоя Лида сотку и не бежит 59_rofl
Всё может быть.Колокол родной?Вот недавно товарищ купил на дио китайский колокол-так при сравнении оказалось что момент зажигания не тот стоит(грузик немного не в том месте стоит),соответственно и мотор непонятно как работал и не выдавал положенную мощность и скорость...
Поршневая SEEшная прошел 3026км,кольца поменял на МотоТечевсие др. нет заводится  18_good
От куда в бак должен воздух поступать??? 06_question
Есть еще один нюанс,работает только на родном топливном фильтре 06_question
Есть подленькая фишка на бумажных фильтрах, они как размокнут плохо пропускают бензу.
Просуши родной вытряхни мусор, если слиплось всё налей растворителя, короче восстанавливай родной или ищи на замену мотоциклетный. Я когда бак мыл тоже от авто поставил, чуть не чокнулся пока понял что фильт плохо пропускает. За одно почисть крышку бака
там есть дренажка, иногда забивается.
Колян не имею понятия родно или нет,но ржавый. 21_umnik Ты реально натолкнул на мысль что те лиды которые едут 90 могут отличатся разположением отлива на колоколе.Колян+1
Если заняться этим вопросом то например с помощью стробоскопа определись опережение зажигания можно,и сравнить потом с другим скутером.Вот мне интересно-опережение на 20й и 05й разное?Точно не скажу,колоколы взаимозаменяемы?В общем поработай над этими вопросами если интересно...
