+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16784865
26.11.2010 р. відповів для slim1183
В соединительной фишке родного замка зажигания идут провода в том же порядке и такого же цвета что и в фишке которая к нему подсоединяется из проводки. (моя твоя понимать  03_biggrin ). Если у тебя леад старее то в нем должно быть зажигание на 4 провода черный, красный, зеленый и черный с белым. Так вот при включенном положении замка замыкаются два провода черный (этот провод питает проводку мопеда как плюсовой) и красный (плюсовой провод от аккума), при выключенном же положении красный и черный размыкаются, а замыкаются зеленый (масса) и черный с белым (провод с комутатора) таким образом блокируя искру. Ниже фото цветной электрической схемы посмотри там ничего сложного. 01_smile
Теперь по поводу искры, даже при еле крутящем моторе всё равно хоть слабенькая но она должна быть. Мой совет заряди аккум,сделай кикстартер и тогда ищи проблему  с искрой, моё мнение что оно все-таки скрывается в генераторе, потому как для искры там идет отдельная катушка (возможно в ней вся проблема). Еще лучше если был бы у тебя кент на таком же мопе работающем, тогда можна поперекидывать катушку с одного на другой, генератор для проверки на работоспособность, это мне кажется две основные проблемы.... 01_smile
Змінено: 26.11.2010 р., zxdx1
26.11.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Всем привет!
Мой аппарат с 96 года, приблизительно определил по пластмассе - маркировке. Хотя, может и не родная...  Прокладка между половинками картера стоит! Проблем по подшипникам нет, тпю-тпю...  Вот и прикидываю, не ужели ещё родные японские стоят? Хотя мало верится. Брал уже поезженный по нашим дорогам, та и масла наши не самые лучшие.
    Прокладки для двигателя в продаже есть, КОЛЯН говорит, даже подходят по размерам.В будущем, ставить или нет, буду решать по месту. Как выше писалось с замерами коленвала и картера, так будет надёжней. Ну и понятно не экономить на расходниках...
ПРИМЕР:   На мой фирме где я халтурю после основной работы-  слесарем ремонтником. Местные "специалисты" хотя не дураки, умудрились при смене мала в немецкой гильотине "Эрфурт" 250т. залить веретёнку не самого лучшего качества. На второй день, уже стала без движения!   Теперь чешут репу. Называется сэкономили... Повторюсь, мужики не первый день крутят гайки, а тут такой залёт! Говорят: -начальство подгоняло...
Для себя давно решил. Или новое качественное, или б.у. японское.
У меня ещё дата выпуска есть на колёсных дисках и комутаторе это кроме пластика
26.11.2010 р.
Не подскажете можно ли как либо сделать амморт хотя бы на время, а то пока денег нет на ураловский  02_sad (фото1)
И второй вопрос, снял бендикс и вот что увидил , это нормально?! (фото2)
Змінено: 26.11.2010 р., neo47
26.11.2010 р. відповів для neo47
Неподскажете можно ли как либо сделать амморт хотя бы на время, а то пока денег нет на ураловский амморт  02_sad
Отремонтировать старый,если гидравлика в норме и не погнутый шток--то можно.
Если кривой и гидравлике капут--на металлолом аморт.
На кой тебе ураловский, обсуждали, есть готовые норм. А наши не ремонт.. за вальцованы.
У меня стоит усиленный, летом ни чо, а сей час как на бричке, масло загусло и скакаем.
ЗЫ так скорей всего гидравлике капут, она здыхает от наш.. направлений. Я на свой чтоб шток не ело пылью одел чехол, 2 года в любую погоду он как новенький на вид, правда в холод по стукивает, масло плохо качает.
Змінено: 26.11.2010 р., ZASEKAN
26.11.2010 р.
А какой тогда можно поставить ?! а то родной по 3000р у нас стоит... жалко жутко!!!  12_cray
26.11.2010 р.
Извиняюсь за флуд, но больше мою проблему думаю ни кто непоймет, разложил вчера у себя в подвале весь двиг, так , как надо его собирать (приблизительно) ночью был жуткий дождь и на утро я обнаружил всё это полностью погруженным вводу, а только все отчистил , с ацетоном и щеточками .... эх... седня всё заново переделывал, феном , тряпкой и желензой щеткой , так как многие детали уже покрылись ржавчиной.
волнуюсь только за бендикс и сцепление с передачей, там вроде сальники стоят, но вруд все туда залилосью...феном посушил все хорошенько , но все же сомнения есть...  02_sad
собирай спокойно
26.11.2010 р.
Думаю такие колодки еще отслужат свое или пора на замену или проклейку как вы считаете?!
правда небольшой скол есть (где написано ТУТ  03_biggrin )
Скол -фигня,внешний вид-фигня.Главное что бы колодки тормозили барабан.
А если ещё  у тормозного троса есть  и запас  хода,дык эт вообще песня.
у меня сейчас стоит китайский амортизатор с регулировкой,пружина чуть побольше нашего,длинна точно такая-же - брал бу у (покойного Лехи scutta за 1000руб.), проездил 2 сезона (в 2 больше,в лес,и.т.д.) пока вроде все нормально.
26.11.2010 р.
короче думаю придеться брать амморт и ездить по всем магазам )))  а то просто китайский фиг знает какой спрашивать трудно , но буду искать  20_drinks
26.11.2010 р. відповів для Vervet
После того как двиг начал набирать бешеные обороты сразу после старта они нифига нетормозили, так как я их походу стёр, но подтянуть трос недодумался  04_blush ... соберу буду уж пробывать
будет снаружи... 03_biggrin  перед  поролоном.. 03_biggrin
26.11.2010 р.
небольшой отчет о работе сегодня....
был снят пластик за исключением пластика головы и клюва... конечно  потери есть...  нужен будет незначительный ремонт...
первым делом занялись  электрикой...  напомню... слабый свет... быстрая разрядка аккумулятора...
 начальник притащил тестер и еще какие то клещи... я  в электрике не шарю ..моя задача была  заводить скутер и  газовать когда он скажет....
очень сильное падение в сети  было когда я нажимал на  тормоз...  сняли  стоп... проверили лампочки... требуются  105  двух контактные...  стоят 215... японские...я никогда не обращал внимание какой они мощности....  летом  аккум  так сильно не разряжался.... осенью когда я ездил всегда  с включенными  фарами  и часто пользуюсь  тормозами и держу  руку на тормозе (в пробке под гору) ... это и есть вероятная причина быстрой разрядки аккума... заказал   в магазине  диодные лампы под такой же цоколь  и тоже двухконтакнтые... что бы уменьшить значительно нагрузку.... закажу  по возможности себе в габарит передний  тоже диодную...или воообще  поменяю все на диодные...  головной свет буду уже химичить позже...
по поводу затирания клювом  переднего пластика... разобрался почему....
трос заднего тормоза.... он бывает выгибается сзади  и я его заправлял поглубже в пластик.. он  сволочь выгибался спереди  и давил слегка на  лицевой пластик изнутри...так как зазор между лицевым пластиком незначительный этого было достаточно чтобы   затирал клюв о него...  трос притянул  хомутом к раме что бы не было такого впредь..
вот это и все что я успел сегодня сделать...
26.11.2010 р. відповів для gafka8888
Желтый - зеленый - контролька не горит совсем.
Белый - зеленый - слабый свет контрольки (но ярче чем лампы головного света при обычной работе скутера).
Желтый - рама - контролька не горит совсем.
Белый - рама - слабый свет контрольки. (такой же как и при белый - зеленый.)
Прикольно!!! Получается что у тебя на жёлтом проводе масса лучше, чем на зелёном!!! Не хочется тебя огорчать, но чтобы быть на 100% уверенным в исправности генератора тебе придётся лезть к разъёму у генератора.(рис.1)
А дальше так:
1. Разъединяешь,вынимаешь из колодки разъёма (со стороны генератора) белый и жёлтый провода,колодку (с одним оставшимся проводом) втыкаешь обратно. Должно получится как на рис.2
2. Соеденяешь лампу с: жёлтый (на схеме почему-то коричневый),который висит - масса, заводишь,смотришь. Горит ярко- радуешься 56_yahoo потом белый,который висит - масса, заводишь. Горит ярко-радуешься втройне 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  - генератор жив 18_good  Схема контроля на рис.3
3. Ищешь каку в основной проводке.
Как ОЧЕНЬ временная мера - отжимаешь пружину (если не снимается) , шток в тисы через деревянные бруски и, с помощью подходящего рычага, правишь.
26.11.2010 р. відповів для stakan
ВОТ! Господа, я ещё раз призываю проверить соответствие мощностей ВСЕХ ламп рекомендуемым номиналам. 21_umnik
26.11.2010 р. відповів для loMASTER
я ведь и говорю что когда снимал их  раннее ,никогда не обращал внимания... думал жопанцы не  поставят ,то чего не положено.... 02_sad
А с чего Вы взяли , что их в япе поставили?
 З.Ы. Мощность ламп - ещё не все приколы. Раз пригнали мне китайца. " Аккумулятор дохнет за пару недель". Включаю зажигание, смотрю - стоп не тухнет. Лягушка коротнула. Нагрузка повышенная и на зарядку не хватает. На всех скутерах мощность гены впритык. 19_negative
