+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 16784750
26.11.2010 р. відповів для loMASTER
такие и стояли... когда приехала  моя лида из одессы.......
27.11.2010 р. відповів для DRumer
Привет всем!
Люди! У кого сейчас мопед в разобранном состоянии? Кто может подсказать в каком месте на мопеде коричневый провод который идет на габариты соединяется с желтым который идет от генератора в регулятор напряжения? По схеме видно.
Просто пропали габариты и не подаётся питание на обогатитель. Вот думаю где то в этом месте запара, хотя подсветка приборки работает.
Просто нет сейчас возможности снять пластик, но хочу знать где это соединение.
Заранее благодарен!
Габариты и обогатитель - это, скорее всего, не связанные друг с другом отдельные проблемы. По габаритам по подробней - ЛИДА с выключателем света или без? Не горят только задние габариты или и фара тоже?
27.11.2010 р. відповів для stakan
Так может там и воткнули при предпродажке? Хотя могли и япошки перед аукционом. 06_question
27.11.2010 р. відповів для loMASTER
привезут  лампы... перепроверю еще раз..
да кстати...я ведь сначала  грешил на реле регулятор у меня  их есть немного...  одна и таже фигня на всех ...
Японый регулятор редко глючит. Ну а если собрались ставить светодиоды. то совет: Лучше собирать самодельные вставки на платах. Те что со стандартным цоколем продаются, как правило, не очень светят. Но выгода, в плане сэкономить мощность гены, будет при любом раскладе.
27.11.2010 р. відповів для zxdx1
А можна все детали с 50 лиды поперекидывать на 90? Просто девяностика ни у кого нема... Акум разряженый полностью, с замком разобрался. Кстати, вчера при разборке обнаружил что стоит не моя свеча NGK, а какая-то тонкая с длинной юбкой и калильным числом 17...
27.11.2010 р. відповів для slim1183
По поводу деталей можна ли их перекидвать с 50 на 90-- МОЖНО!!!! Даже нужно!!! Я так делал на леаде друга, проблема была похожая тока там искра то появлялась то исчезала, проблема оказалась таки в генераторе (пробой катушки которая дает искру), поменяли и был порядок. А вот по поводу свечи тут вопрос, интересно как туда могла стать свеча с длиной юбкой, она же могла побить поршень? Тебе там часом поршень нею же не побило? Или там на ней стояла проставка (втулка) чтоб юбка короче была? Вообщем смотри, если там все в поряде и есть компрессия, купи свечу нормальную НЖК и я думаю будит все ОК. Заодно проверь может искры действительно не было из-за этой коцнутой свечи.  01_smile
Лида без выключателя. И по схеме как раз получается что один и тот же провод замыкается что с обогатителем (желтый), что с задними габаритами(коричневый) А приборка и фара горит.
27.11.2010 р.
как смотреть целостность электросистемы в целом? Никогда с этим не сталкивался. А в ремонт не хочется. Где найти катушку, генератор и т.д.
Прикольно!!! Получается что у тебя на жёлтом проводе масса лучше, чем на зелёном!!! Не хочется тебя огорчать, но чтобы быть на 100% уверенным в исправности генератора тебе придётся лезть к разъёму у генератора.(рис.1)
А дальше так:
1. Разъединяешь,вынимаешь из колодки разъёма (со стороны генератора) белый и жёлтый провода,колодку (с одним оставшимся проводом) втыкаешь обратно. Должно получится как на рис.2
2. Соеденяешь лампу с: жёлтый (на схеме почему-то коричневый),который висит - масса, заводишь,смотришь. Горит ярко- радуешься 56_yahoo потом белый,который висит - масса, заводишь. Горит ярко-радуешься втройне 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  - генератор жив 18_good  Схема контроля на рис.3
3. Ищешь каку в основной проводке.
Так собственно грешил на родную проводку (основной жгут) изначально, но была куплена б/у оригинальная (заведомо рабочая). Переподключил все на новую проводку и ничего не поменялось 13_evil
Но всеравно поробую варианты которые ты сейчас предложил.
И ще 2 вопроса:
Может проблема в массе двигателя и массе рамы? они должны быть одинаковыми?
И что означает что на желтом масса лучше чем на зеленом? может где-то желтый коротит с двигателем еще на подходе к фишке генератора (той о которой ты говоришь сейчас)?
Спасибо что помогаешь мне!
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 27.11.2010 р., gafka8888
сейчас есть уже в продаже  хорошие.....  привезут...все проверю и выложу фото... я попросил продавца с магазина что бы  привез хорошие...
27.11.2010 р.
Плохо заводиться на холодную ( на разе 20-30 кика ножки схватывает раза 2-3 и глохнет а потом заводиться нормально ) после прогрева отлично заводиться со стартера без газа и с кика с первого раза .   И еще во время движения мопед дергается , резко скидывает скорость , газ отпускаешь - потом даешь газу вроде нормально иногда даже под 30-40 едишь он таким же макаром дергается дергается и до полной остановки!       з.ы.  по русскому у меня плохо, свою мысль выражать не могу,
27.11.2010 р. відповів для Vlad994
перед тем как заводить ...открути нижний винт...и убедись есть ли бензин в поплавковой камере...?(правда не знаю есть ли он в 48 лиде 03_biggrin )
проверь бензофильтр и почисти карб...
Винт такой есть ( отстойник если не ошибаюсь ) а бензофильтра нету 02_sad  потом как нибудь поставлю
У меня истерика 33_wacko  35_hang  38_focus
Вынял контакты из фишки от генератора (все по твоему рисунку) и давай контролить.
Желтый - рама (потом зеленый, потом минус акума) - лампа не горит. 05_shok
Белый - рама (потом зеленый, потом минус акума) - лампа не горит. 05_shok
Желтый - белый - как и раньше лампа горит ярко.
Вот теперь я совсем запутался...
Напомню что есть другой основной жгут, ситуация не меняеться... 27_dash
что значит нет???? 06_question  так поставь.... будет тебе счастье...и не заправляйся на сомнительных заправках завлекающих ценой более низкой......
27.11.2010 р.
Люди, как проверить что в электросистеме накрылось?? Хрень круглая от которой бронепровод идет визуально целая, контакты вроде целые на ней, а вот дальше я не знаю... Подскажите плиз 43_help
проверяй вот так,как здесь написано
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107488/#107488
Тоже крылом трет пластик (если как сидишь то с левой стороны!), но я не разбирался почему!, и аккумулятор (китай отходил 3 сезона) в холод стал сдыхать!,как тепло дак крутит,холодней(+1-2гр) заводил с ножки!,хотя сейчас занес домой,подзарядил - все нормально показывает!.А клещами твой начальник ток замерял!- где потребление больше смотрел.Кстати тоже обратил внимание - тормоз жмешь свет притухает!(нехватает мощи генератора!)
Если фара горит - значит напряжение до коричневого провода таки доходит. Скорее уж в разъёмах проблема. Смотри тот который возле заднего фонаря и возле обогатителя. Меряй напругу. 23_ireful3  Потом думать будем. 21_umnik
