+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18247863
04.12.2010 р. відповів для loMASTER
ЗЫ так если в воздухан плюёт, игла пр чём 06_question
Так плюёт или течёт??? 05_shok
Ох и вредный бородач 03_biggrin У меня не плюёт и не течёт, просто человек не внятно выложил суть вопроса, вот я и предположил что
1 если плюёт в воздухан то клапан.
2 если течёт а бак вверху то игла и краник тоже смотреть надо, не зря ведь ставили.
Позже Кот 38 калибра из России подробнее выложил
именно течёт ребята, лепестки глянул, нормальные такие лепестки, плотно прилегают,всё с ними ок...
Замечу что бензин течёт при нерабочем двигателе...
Значит второе. И ещё сними трубку подачи от краника к карбу, при не рабочем течь не должно, если не течёт значит ок смотри иглу и уровень.
ЗЫ правильно поставленный вопрос это уже половина ответа. 04_blush
Змінено: 04.12.2010 р., ZASEKAN
04.12.2010 р. відповів для Vervet
Простой фен для волос не покатит,слабо греет.
Можно картер греть  газовой горелкой или же на газ плите нагреть.
а ведомую шестерню стартера так же можно (или нужно)нагреть на плите?!
и извиняюсь за глупый вопрос возможно , но съемник сальников везде одинакого размера продаеться, а то я спрашивал в магазах двух, у них были только одного размера. И как ими правильно пользоваться? а то нехочеться новые сальники после неправильного съема покупать  04_blush
04.12.2010 р. відповів для neo47
шестерню стартера греть не нужно.Я её ставлю на колено,потом при  помощи трубки подходящего диаметра и длины,а так же набора шайб заталкиваю её на своё место.Хотя можно и втулку с шайбами использовать.
У меня элементарный съемник сальников(кочерга)--велосипедная спица,один край расклёпан и загнут немного,а второй кольцом закручен.Загнутый конец воткнул под сальник,в кольцо кусок палки,резкий рывок и сальник вылетает как пробка с шампанского.
Змінено: 04.12.2010 р., Vervet
04.12.2010 р. відповів для Traxmaster
Подскажите как прочистить бензонасос?
РАЗБИРАЕШЬ АККУРАТНО И ЧИСТИШЬ.Там стоят болты под фигурную отвёртку,я ножовкой по металлу в головку этого болта прорезь делал,под простую отвёртку.
04.12.2010 р. відповів для KOT38RUS
Замечу что бензин течёт при нерабочем двигателе... 35_hang
Пневмоклапан смотри.
Спасибо! как всегда выручаеш!  18_good  20_drinks
у нас есть  пункты  проката инструментов.......   по спрошай  ..... в больших строительных  маркетах есть точно эти пункты проката.....
04.12.2010 р.
Всем привет! Решил написать небольшую статейку о сдлеанном мною электронном реле поворотов (для светодиодных ламп) на основании той инфы которую нашел на сайте харьковского скутерклуба (ранее о ней писал). Вот что у меня получилось. (Извиняюсь за фото как всегда не лучшего качества  04_blush ). Так вот купив все составляющие, найдя у себя в закромах гаража старое дядино реле поворотов от девятки убитое (которое собственно и выступило в роли донора), начал паять реле. На всякий пожарный, состовляющих взял по 2 штуки на тот случай если что-то запорю, потому как паяю я не часто особых навыков нет.   38_focus  Светодиодов я взял по 2 штуки разных видов но мигающих, а было их всего в магазине 2 вида это прозрачный белый и прозрачный синий. Спаяв на первый раз с прозрачным синим решил пойти и проверить его работоспособность на скутере, установил временным подключением, включил зажигание, скрестил пальцы  48_download  и с богом нажал рычаг поворотов на удивление все заработало,  56_yahoo  но позже как выяснилось не очень хорошо  21_umnik , потому что на заведеном движке светодиод почему-то перестал мигать а горел практически постоянно, я не отчаивался и решил попробовать перепаять его на белый прозрачный (потому как вспомнил в статье говорилось что не каждый мигающий светодиод может подойти). Перепояв светодиод пошел опять к скутеру подключил завел сразу движок включил поворотник и что.....?  Ура...! он заработал.  39_heat  56_yahoo Моему счастью не было предела...., то что я собрал собственными руками да еще и заработало... В тот момент я понимал почему так радуются изобретатели своим изобретениям...  01_smile
  Все материалы мне обошлись в 24,10 грн:
Транзистор полевой IRF9540 - 7,20 (2 шт. - 14,40грн.)
Резистора 2 шт по 1 кОм - 0,50 грн.
4 Светодиода мигающих 2 видов - 9,20 грн. (по 2,30 грн. штучка)
Спасибо за внимание.!  01_smile
P.S. Забыл добавить что количество миганий уменьшилось, для сравнения старый мигал где-т 130 миг. в минуту а новый 89-92 миг в минуту предел нормы, думаю гайцы, когда остановят, не будут считать скока у меня мигает поворот в минуту.... 01_smile
Змінено: 04.12.2010 р., zxdx1
04.12.2010 р.
Поиск поюзал, но прямого ответа не нашёл. Потому - спрашиваю. Можно ли в фару головного света вместо штатных 18-ваттных ламп вставить какие-нить другие, той же мощностью, но более яркие? Галогенки какие-нибудь, к примеру? Или, на штатные лампы поставить какую-нить линзу? Чтобы свет стал ярче, а потребление мощности так и осталось 18*2 Вт?
Lead--пуля;лот;лидерство; руководство; инициатива;пример; образец; опережать.
      Добро пожаловать в тему  мастера -Лидавода
Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера   Honda Lead   ,мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие  Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидаводам. 48_download
10_ireful2 .В теме  не флудить  19_negative
"Некоторую информацию по  выбору качественных запчастей  и расходников  на  скутера HONDA LEAD вы можете посмотреть ЗДЕСЬ" http://igvas.onepagefree.com/
    Тех.характеристики ,советы  и статьи по  ремонту  и эксплуатации  Honda Lead находятся на первой странице этой темы
Леадовские темы мотокома:
1  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=Honda%20Lead%20&cr=and&sv=t&page=1#pryam
2  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F5%EE%ED%E4%E0+%CB%E5%E0%E4&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
3  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EB%E5%E0%E4&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
4  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EB%E8%E0%E4&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
5  http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%CB%E8%E4%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2010&sort=0&u=&sortp=u&us=t&sv=t
Я много знаю.
04.12.2010 р. відповів для drewp
есть галлогенки   с такой же мощностью... большей ставить не рекомендую... генератор слабый... а вообще   просто возьми и почитай эту тему...     21_umnik  только недавно обсуждались светодиодные лампы ...  разгрузить генератор...с ксеноном еще никто не   работал... все только в планах  на эту зиму...
04.12.2010 р. відповів для romanolisimus
Я много знаю.
Много знать можно--но всё знать невозможно.
04.12.2010 р. відповів для zxdx1
а зачем мигающие светики?И как решен вопрос звукового контроля работы поворотников.
Лично мне очень нравится,как щёлкает лидовское РП.
Мигающий светодиод является всего навсего одной из составляющих электронного реле поворотов, оно всего состоит из трех частей, это: транзистор, резистор и светодиод, почему так? Объясняю, дело в том что число миганий мигающего светодиода приблизительно совпадает с нормой написаной законом 60-90 миг/мин., родное же реле на светодиодных лампах дает около 130 миганий в минуту (т. е. работает очень быстро и могут прикопаться гайцы). Это самодельное светодиодное реле работает хорошо (с нормальным числом миганий у меня оно 90 с гаком предел нормы) как на обычных лампах накаливания так и на светодиодных лампах- вот в чем собственно плюс этого реле. А звук, ну на звук можно поставить слабенькую пищалку при желании как делают это на машине.  01_smile  Мне хватает лампы мигающей на щитке приборов. 01_smile
Ну а как видно это мигание в поворотниках?Светодиод вед обыкновенный,а не сверх яркий и в солнечную погоду его вряд ли будет видно.
Мы друг друга опять не поняли...... 08_lol  08_lol  08_lol  Они же у меня в поворотниках не стоят... Светодиод мигающий один (он задает мигание поворотникам чтоб они мигали в такт с ним) и он всего навсего стоит в самом реле в коробке с контактами, а в поворотниках стоят обычные светодиодные безцокольные лампы и светят они, как говорил я ранее в отчете об установленных светодиодных лампах, очень даже ярко, их видно хорошо даже в солнечную погоду. А перед выездом я обычно всегда проверяю, накачаны ли колеса, работают ли исправно все светосигналы, и есть ли тормоза.  01_smile
04.12.2010 р.
У нас сегодня тепло,правда дождик не большой идёт.
Перегнал сегодня Лиду со стоянки в гараж,обкатку так и не удалось пройти до конца,накатал на расточенной поршневой только 160 км.Датчик температуры в холодную погоду показывал 120 градусов.На новой СИЕшной поршневой температура меньше была.И звучок сейчас присутствует какой то не приятный,как будто чёто трётся,наверное колечки притираются.
Мы друг друга опять не поняли...... 08_lol  08_lol  08_lol  Они же у меня в поворотниках не стоят... Светодиод мигающий один и он всего навсего стоит в самом реле в коробке с контактами, а в поворотниках стоят обычные светодиодные безцокольные лампы и светят они, как говорил я ранее в отчете об установленных светодиодных лампах, очень даже ярко, их видно хорошо даже в солнечную погоду. А перед выездом я обычно всегда проверяю, накачаны ли колеса, работают ли исправно все светосигналы, и есть ли тормоза.  01_smile
Во,теперь понял 03_biggrin
да я так тоже обкатывал ......  заводил и  дырчал в  боксе до тех пор пока напарники не  начинали  матюкаться...   65_vava
бывает что  грузовики на ремонте... они в другом боксе ремонтируются...так я завожу Лиду и  работаем в другом боксе....( два бокса  вместе стоят) так  спалил  бак за зиму или больше..... потом уже обкатывал ..
я уже писал о преимуществах обкатки ранней  весной..
1. холодно,двигателю   комфортно ,не  перегреешь.
2. быстро не поедешь  все по той  же  причине- холодно.
3. адаптируешься к трафику... как бы ни было  ,а зима простоя дает о себе знать.......
после  хорошей обкатки убедился--- как обкатаешь ,так и будешь ездить......
Змінено: 04.12.2010 р., stakan
Всем привет! Решил написать небольшую статейку о сдлеанном мною электронном реле поворотов ... 01_smile
Молодец.
Несмотря на поразительную простоту схемы, работать она будет отлично.
НО.....
Судя по схеме, свечение светодиодов поворотников происходит в противофазе свечению мигающего светодиода... т.е. здесь присутвствует то, о чем писалось раньше, а именно один из недостатков такой схемы - некая задержка включения самого сигнала поворота.
Если прибавить к этому отсутствие контроля исправности лампочек (светодиодов)... ну да ладно, светодиоды летят нечасто.... ну и еще отсутствие звуковой сигнализации таки даст некие предпосылки когда-нибудь вдруг забыть выключить поворотник.... 01_smile
Но все равно, как бы то ни было, раз сам сделал, +1.
Honda & Suzuki - the best!
04.12.2010 р.
Люди кто разбирал картер, подскажите глупцу какие болты куда надо(смотря по фотографии), а то я уже давно разбирал, а фото отчет именно по болтам не сделал о чем очень теперь жалею, помогите плиз!! а то я уже коленвал на главную(большую ) часть одел  12_cray
Змінено: 04.12.2010 р., neo47
