Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 18247937
05.12.2010 р. відповів для APTEM666
закидывает частично обдувом....... и  крыло которое ты хочешь поставить не всегда помогать будет....  закидывает как раз мелкие частицы грязи и уплотняет уже  обдувом.......
кажется твоя затея  будет малоэффективна.. 06_question
05.12.2010 р. відповів для Vervet
Втулочка-тоже вариант.Всё таки лучше отремонтировать старые колодки.У меня был опыт негативный с новыми китайскими колодками.Они с проризями были,но это не мешало им жутко скрипеть после каждого дождика.Причём разбирёшь,наждачкой зашершавишь,вроде не скрипят.Только по луже проехал,опять душераздирающий скрип пока не разберёшь.Так и вернул на место новые.
Так и есть!!!А когда дождь или грязь как сейчас все в грязи-карб,обогатитель,воздушный фильтр,выхлопная-это меня и добивает  25_spiteful  А поставишь подкрыльник как на итальянцах или китайцах будет по чище и душе спокойней  03_biggrin  Знать бы от чего поставить можно или как лучше сделать  06_question  Если что будем что то мудрить  47_mail
Была у меня Хонда ДИО аф 34,там стоял такой подкрыльник,но двиг был так же весь в грязи.Моё мнение-поможет только полноценное крыло на пол колеса с защитой не только по верху,но и по бокам.Правда вид получится "Чёрт и чё". 01_smile
05.12.2010 р. відповів для ratman
Не только, если вся эта самоделка влезет между колесом и двигом... 65_vava Короче ясно что в лучшем мордой по асфальту, в худшем 38_focus Артём не изобретай велосипед он уже придуман.
05.12.2010 р. відповів для zxdx1
нееее  втулку  Юрий планирует ставить сверху..там где шток...,а эти пластины (коробочки) ставятся снизу.... как указано на фотографии  красным....... полоску метала загибаешь  по краям колодки ...что бы не выпадала и не сьезжала. и устанавливаешь на  опорный диск...... все просто... и очень удобно... раннее конечно  регулировочную гайку на тросе выкручиваешь...и потом  регулируешь по новой.......  там работы на 10 мин если снято колесо и глушитель.......
втулку вервет планирует ставить сверху... но пока у нас  тормозные барабаны еще в  более или менее в размере  думаю это еще рано делать.......
Змінено: 05.12.2010 р., stakan
сделай...и будет тебе счастье... только  слишком толстый металл не используй... 0.8-1.2 мм
Всё теперь понял... 39_heat  03_biggrin  Я просто себе пока сделал по другому, рычажог на  элипсообразном штоке (который раздвигает колодки) немного отодвинул назад получилось всего на три зуба так как если больше болт крепления рычага не залазит... пока ездиим так но в планах сделать что-то типа этих скобочек....  01_smile
Ну Толян объяснил уже,чё и как я хочу сделать и где втулку поставить.
А втулочку по любому ставить нужно,дабы колодки большей площадью к барабану прилегали.
Рычажок я тоже переставлял,но опять же колодка меньшей площадью прилегают. 03_biggrin
Рычаг перекидывать по зубьям не желательно,при резком нажатии на тормоз,тормозной вал может не вернуться на место,встанет в распор.
Юра это с очень ушатанным барабаном  нужно делать.......     еще повторюсь ---  у нас таких пока нет.....да  думаю  Лиды доходят и с проставками...... 03_biggrin
Да не,что б так часто его смазывать,с таким не сталкивался.Обычно раз промазал и забыл.
А чем  ты  смазываешь???????
из  всех смазок ..думаю больше всего подходит совковый старый густой  нигрол....он не  закисает  ...
я до сих пор собираю ходовую на авто  только  с этим нигролом... весь крепеж  смазываю.... по боксам стоят  баночки с кисточками...... все  всегда мажем.....
проверено годами.....
был КРаз на обслуживании...я его   с ребятами собрал три года назад...... открутилось все... с учетом того что  работал он в  экстремальных условиях...  при строительстве  супермаркетов.  два  из них в  одессе...... 03_biggrin *новая линия*
Да спасибо так и сделаем!  20_drinks  Тут вопрос еще вот в чем, или это может я такой везучий или что?! Вот интересует у всех ли рычаг (который раздвигает колодки) закисает и подклинивает? Из-за него зараза приходится снимать пластик глушак колесо а потом когда добрался чухать и смазывать....  25_spiteful  25_spiteful  Неужели япохи не могли что-то получше придумать чтоб не лазить туда. мне туда каждый сезон приходится лазить а если месяц был дождливый то и того раньше.  25_spiteful  Может кто-то придумал уже какую-то  интересную систему смазки этого штока чтоб не снимать его? буду благодарен за совет. Я по этому вопросу думал думал так и ничего не надумал.  21_umnik
Возможно из за того,что ты переставил рычаг на шлицах ,вот из за  этого может и клинить.
Хотя я переставлял и ничё не клинило и не клинит.
05.12.2010 р. відповів для stakan
А у меня в подобных местах одна смазка-графитка.
Ну эт если  далеко перекинуть,а если на один зуб--то всё ок.
На сузе перекидывал и на Лидах--всё ок,никаких проблем.
Там на три перекинули,если износ ещё не сильный,то не будет закусывать.Но гарантии ни какой,что в один неприятный момент,колесо предательски не заклинит.
использовали..,Но   обьемы большие и  нигрол всегда в достатке был..... сейчас  такой уже трудно достать..... сливали с мостов в емкости и пользуемся только для смазки крепежа.
У меня такая фигня была и до переставления рычага.... 02_sad  Может очень много езжу и использую тормоза!  03_biggrin
тут получаться,если долгое время тормозить не будешь,то быстрее закиснет и заклинит.Я когда Лиду привёз с Одессы,брал без подготовки ,дык тормоз задний  и кик не работали,заклинило их.Разобрал всё,почистил,солидолом смазал и всё ок.
Тормоз работает как часы,а вот кик подклинивает иногда,так как им практически не пользуюсь.Приходится ВДешкой попшикать,разработать малёхо и всё ок.
На счёт смазывающего эффекта графитка не на высоте,согласен,но она не коксуется.А это достоинство.
что занадто -то нэ здраво.......
рычагом   переставлять не есть правильно..---- это лично мое мнение..... если уж и что то переделывать ,то только  так как описано выше.... да и то  если бы  тормоза были  гидравлические -----  опасно....  надо бы знать меру......  видел в своей жизни много  разорванного тормозного... 04_blush  не скутеринного конечно.....
06.12.2010 р. відповів для ZASEKAN
Ото всех разобрало шо водку в колесо а не в желудок, одно слово хохлы не жадные а домовитые 03_biggrin сам такой 67_sorry
Я ведь серьёзно говорил, на воде год катаю, и зимой тоже. Думал водка не даст льду зимой образоваться, но при давлении и так не замерзает. А по поводу молока, это если гвоздя корявого поймать да разобрать потом, запашок наверно будет 05_shok  Но саму суть вопроса думаю все уловили, я когда заменил задний скат запарился подкачивать, при чём погружение в воду ничего не дало, и накач.. до 4атм тоже. После того как залил воду  спускать перестало. А в переднем сидело 3 гвоздя, не клеил, дотер до лысого и сменил на новый. Так что ВОДИчка своё дело делает.
Всем привет!
Заинтересовал этот способ. Правда сей час проблем с пусканием нет, но на прошлой резине была....
1. Не поржавеет ли обод колеса изнутри от воды?
2. Водка - как резина себя чувствует при долгом контакте с спиртом?
3. Кефир и молоко понятно, будет вонь.
4. И последние, а если попробовать жидкое мыло, то что в дозаторах?  По густоте, оно тоже что спец жидкости для проколов без камерок.
