Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 18295573
24.12.2010 р. відповів для mihey2010
Я думаю может в местах прихватов еще влупить дырочек между теми что уже просверлены.Когда я размечал поршень то шаг сетки был 5мм,а отверстия то в шахматном порядке,то получается 10мм,вобщем разметку менше нада делать
да,в тех местах наверно добавь ещё. Как разберу,фото выложу своего поршня.Сказать откровенно-я тоже сначала хотел всё красиво и симметрично сделать,потом стало неохота морочить голову(типа если что не так-всё равно выбрасывать)и я от фонаря на сверлилке насверлил...
24.12.2010 р. відповів для KOLIAN
Ну это дело хозяйское,всеравно его не видно,а мне захотелось чтоб красиво было
24.12.2010 р. відповів для zxdx1
Пожалуйста немного поподробней,что за баллон одноразовый?????
Вот ет то чем я пользовался чтоб снять твою злополучную шестерню....  01_smile  ( как всегда извиняюсь за качество фото... 04_blush )
Ну с этой штукой думаю шансов больше содрать.Вот что то наподобеи я и искал.А такое дело где продаётся?В автомагазинах?
24.12.2010 р. відповів для ratman
Владельцы hf 05 и af 20,подскажите пожалуйста.Вопрос про ту самую,злополучную шестерню стартера,что на коленчатом валу крепко сидит (зараза).Я её когда съёмником тяну,усилие просто огромное.Меня не покидает чювство,что эта шестерня вот-вот сломается.А в интернет-магазинах такой шестерни нет (вот всего валом,а такой нету).Вопрос:в продаже кто либо встречал такую и были случаи слома её при спресовывании???
Сидит действительно плотно,однако случаев поломки мне не встречалось в моей практике.Как снять без потерь?Использовать правильный съемник(я скромно промолчу чьей разработки),и всё получится в лучшем виде.Ведь нагрузку распределяем на 4 точки,и если съемник сделан аккуратно,то перекосов не будет,и цапфа не пострадает.
Коль,ну ты меня прям недооцениваешь. 01_smile Съёмник правельней некуда.Заказывал токарю,по чертежам с первой страницы этой темы.Я вот чё паникую,это когда тяну съёмником,шестерня как пружинная шайба изгибается.Вот-вот сломается.Ещё,Коль,как думаешь,на чё её лучше посадить,что бы в дальнейшем легче снять?
Да ты не понял меня.Съёмник у меня есть,я спрашивал про баллон,в каких магазинах продаётся?На счёт графитки согласен полностью,тоже к ней склоняюсь.Вот на счёт наждачки я сомневаюсь,с шершавой поверхности думаю хуже слазить будет.
Шестерня то каленая если я не ошибаюсь,так что думаю не сломается и согнуться тоже не должна.Обычно при установке я протираю жирной ветошью посадочное на цапфе и собираю.Можно как писали выше применить графит,можно использовать обыкновенный мел.
Особая благодарность тов.Коляну за светлую голову.Вобщем эта доработка поршня теоретически даст лутшую смазку и как следствие охлаждение,ну а на пактике посмотрим.
Размер продувочного окна на поршне я делал по размеру окна на цилиндре. По ширине один к одному, а по высоте на миллиметр больше.
24.12.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я так и сделаю.
24.12.2010 р. відповів для NamelessRider
Вы имеете ввиду такая как слева?
Она фиксируется и откручивается. Её тянуть не надо. Надо зафиксировать её и откручивать гайку.
На Лидочке шестерня электростартера находится за вариком.А на твоём ДИО шестерня эл. стартера совмещена с неподвижной щекой. 03_biggrin
24.12.2010 р. відповів для Vervet
Бендикс что ли? Или что подразумевается под шестерней стартера?
Вот смотри ,это и есть шестерня электростартера,Лидовская 03_biggrin
Понял теперь 21_umnik
А вот она же со съёмником,готовая растаться с валом,но растанется ли?Это ещё вопрос. 03_biggrin
Это ж она на валу сидит? Не пробовали нагреть?
Да с нагревом то и проблема.Темпиратуры фена не хватает,а паяльной лампой не получится подлезть.Слишком большое пламя,пожгёшь там всё,в том числе и корпус.
А сколько фен даёт градусов? У меня 600. Помогает везде в таких случаях. Шаровые на Жигулях выхоядт из сошки на раз 03_biggrin
А накрутил спец гайку для сохранения резьбы?Куда она денется,сниметься!
Шаровые на жигах,в сравнении с шестернёй стартера,сидят слабо.Шучю,сопрягаемые поверхности и усилия примерно одинаковы,только на жигах для съёмника лучше условия.Он упирается не посредственно в болт и прёт на дуру не боясь ничего согнуть.
А как же её не сильно тянуть,если она сидит очень крепко?И грел,и ВДешкой отмачивал.Один раз вал и погнул,пришлось вал срезать под корень и высверливать,только тогда получилось.А греть как,феном слабо получается,да и сам вал тоже нагревается и расширяется?Не лампой же пояльной,корпус поведёт?
У меня с этой шестерней проблем не было никогда,съёмки Коляна с ней справляется элементарно.Вроде бы и туго шестерня сидит,но потом щелчок и шестерня с вала,как пробка с шампанского вылетает.Попробуй по шестерне слегка постучать,и не бойся тянут,слезет.
