+32 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 18059815
08.01.2011 р. відповів для loMASTER
Сомниваюсь что таким способом ты улутшиш охлаждение.Чем дольше воздх проходит через ребра цпг тем больше он прогревается и отводит тепла,а этими дырами ты сокращаеш время прохода воздуха и он менше забирает тепла,тоесть ухудшаеш охлаждение.То что он так пришол из за бугра это не факт что работает эфективно.И вобще ты первый у кого такая замануха.
На сколько мне известно - чем интенсивнее ( больше объём или скорость ) поток воздуха - тем лучше отвод тепла от охлаждаемой поверхности. 21_umnik
Все верно,максимум что еще можно сделать это поставить крыльчатку с большей производительностью и воздухозаборник для увеличения количества захватываемого  воздуха на скорости.
08.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Ну да. Сделать что-то типа инерционного наддува. Чем больше скорость - тем выше давление воздуха около вентилятора и мощнее охлаждающий поток.
ну так у меня на Дио и не только у меня так сделано.
08.01.2011 р. відповів для zxdx1
После увиденных фоток могу сказать, что наверное можно купить просто морду с фарой и поворотниками в сборе и с небольшими усилиями поставить ее на место морды девяностика... Я думаю весной може попробую....  18_good  01_smile
Там фара с поворотниками в едином блоке - неразъёмные. 01_smile Только вот вся морда в сборе ,как мне кажется, будет стоить немерено !!!
Змінено: 08.01.2011 р., loMASTER
08.01.2011 р. відповів для kot
Я уже как-то писал как можно легко и просто улучшить охлаждение AF20(но не кто просто не обратил внимание! - т.к. нет проблем с прихватами!) Берешь и ставишь вентилятор и кожуха от 90 (крыльчатка у него больше!,кожуха тоже!),соответственно и охлаждение будет на много лучше!(все подойдет,примерял!)
08.01.2011 р. відповів для Vervet
Юр тоже не было прихватов с раздолбаной поршневой!,после расточки появились (но слава богу нечего не задрало! только на поршне следы - как зашлифован стал!),проехал уже больше 2т.км.,2 раза прихватывало - ехал против ветра!,туда-же ехал по ветру все нормально!,может поршень  SEE-сильно пухнет 06_question
В смысле козырёк возле крыльчатки???  Это не совсем то. Для эффективного инерционного наддува воздухозаборник должен быть расположен в зоне максимального встречного потока. На фото воздухозаборник инерционной системы наддува мотоцикла SUZUKI GSX1300R (правда там он разумеется не для охлаждения, а в систему питания).
У меня сейчас нет фото заборника,но скажу что он стоит сбоку и ему ничего не мешает и не перекрывает,поэтому если смотреть спереди он немного выступает за габарит скутера,и на скорости помогает охлаждению.
08.01.2011 р.
Посоветуйте какие нужно лампы галогеновые поставить чтоб цоколь подошел?! хочу вот такие вставить.
Лампа фары галоген HQ с улучшенным фокусом P15d-25-1 12V 18/18W синяя S-M  (  http://begemoto.com/index.php?productID=3631 )
И это нескажеться негативно на генераторе, а то мож будет несправляться?!
08.01.2011 р. відповів для neo47
Да не, вроде все должно подойти, цоколь как раз то что надо да  и мощность как у стоковых 18 Вт. поэтому за генератор можешь быть спокоен.  01_smile
08.01.2011 р.
Вот Вам пожалуйста воздухозаборник.
08.01.2011 р. відповів для ratman
Я,впрочем как и большинство,пошел по пути меньших затрат-из канализационного колена сделал.Дешево и сердито,и в случае чего не жалко,купил новый за копейки-доработал и все путем...
08.01.2011 р. відповів для gafka8888
Вслдествии того. что все говорят что у Лидочках af-48 - jf-06 головной свет на порядок выше чем у HF-05, у меня возник вопрос: а можно ли поставить фару от af-48 - jf-06 на Лидочку HF-05 если достать таковую? Нужно ли будет проделывать много операций с пластиком? Пробывал кто-то такой тюнинг? 21_umnik
менять  фару , голову стоит больших затрат денег и усилий и неизвестно как оно будет смотреться ! Проще поставить в одну фару ксенон и свет будет лучше чем  у сотки и меньше затрат . Я себе поставил и доволен но проводку надо будет переделать , а то акб садиться очень бистро ! Купить можно за 400 - 600 грн .
И сажать его не намертво, иначе при ударе отломается кусок кожуха. У меня стоит на трёх пластмассовых тонких хомутах. За сезон, первый хомут тот что по ходу, рвало раза четыре.
Пока всё устраивает, ничего здесь переделывать не буду. Только подкрашу....
08.01.2011 р.
Вот Как у Коли зделано охлаждение.
03_biggrin Колян звыняй 03_biggrin
08.01.2011 р. відповів для DRumer
Да,это оно.
08.01.2011 р. відповів для Liadovoha
Так это значит и ставить другой генератор+шунтируещее РР+переделка проводки. Тогда проще купить акум поемкостнец, как пишет ZASEKAN и питать напрямую от акума? Как сделал ты?
Слава Украине! Героям Слава!
09.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
Интересно, а если ночные поездки редки и коротки, а акума на 9 ампер, можно без переделки проводки 04_blush
у меня сейчас акб на 4 ампер и проводка не переделана и езжу работает но если ездить медленно с ксеноном акб не успевает заряжатся . Мощнее акб не ставил .
09.01.2011 р. відповів для gafka8888
у меня сейчас  ничего не переделано ,подключил так как есть но если переделывать генератор менять не надо ,переделывать родной . Но если даже все переделать по полной программе  всеровно проще чем  менять фару .
09.01.2011 р. відповів для Liadovoha
Я собственно думал так. Ксенон+зарядка в гараже, приехал ночью домой, прицепил крокодилы и пошёл спать. По скольку обычно люди ночью домой стремятся такой вариант подойдёт, мне по крайней мере. А вот дальнобойщикам придётся в конце поездки вырубить свет и не глушить двиг. Просто зная проблему, можно избежать.
