+32 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 18059934
09.01.2011 р. відповів для zxdx1
Спасибо 20_drinks   .Замеры не к спеху,будет время промеряеш.Я пытаюсь понять почему одни лидосы едут 90+ на убитой поршневой с компресией 6,а другие 80 с нормальной поршневой и настроеной трансмисией.
Михаил привет. Вот решил тебе отписаться что к чему с карбом, скоростью и ремнем. Так вот
максималка моего скута до зимней спячки была 80-85 км/ч (85 когда без ветра в харю 38_focus ), но у меня есть маленькое подозрения что сейчас она могла у меня увеличится за счет замененной передней покрышки (ты ее просто не видел упал бы в обморок  27_dash ). Дело в том что моя изношенная передняя покрышка Данлоп напоминает уже не столько покрышку сколько со стороны гаечку с гранями и горбами с впадинами  04_blush  03_biggrin , мне кажется что это тоже является неоспоримым фактом в уменьшении скорости. Сейчас я заменил покрышку правда китай но все же новая Кенда, когда поставил колесо крутанул крутится ровно без биений и восьмерок. В ближайшие дни в Одессе у нас возможно потепление гдет днем до +7  44_beach  вот тогда и проверю и точно тебе скажу. Теперь насчет ремня во-первых спасибо за совет 20_drinks , мне уже знакомый мотопредприниматель вобщем его зовут Саня (буду именовать теперь так потому что слово длинное "мотопредприниматель"  03_biggrin ) посоветовал мне взять у него дайтоновский ремень под девяностик и он тоже мне сказал что он шире чем стоковый, правда на скока точно не сказал. так что я себе вот подумываю поменять на дайтону, а твой совет тока подбивает на это.... 20_drinks  Теперь насчет карба смотри ниже делал замеры, спросишь "как?" отвечу "просто трындец!" долго я изощрался над карбом и штангелем пока наконец не пришло прозрение  58_preved  вспомнил за пластелин, чтоб внутри замерять это "сужение" делал слепок из пластелина (вспомнил детство  03_biggrin ) по другому не знал как туда залезть, правда меня это дело так заняло и вдохновило что решил это же проделать с полтяшным карбом (у меня он был) чтоб сравнить отличия в этих "сужениях", так вот отличие всех отверстий составляет в разнице минус 2 мм все прямопропорционально причем впускное заднее окно карба что одного что другого одного размера (33 мм), но выпускное окно (фланцевая сторона) на 2 мм  с лишним меньше т. е. 17 мм.
Всё ! Фуф!  39_heat  все рисунки делал в пейнте мне за это памятник при жизни ставить надо!... 57_sunbespectacled  решил написать это сообщением в форуме может кому-то пригодится....  20_drinks   01_smile
Блин я забыл тебе сказать как я мерял сужение,короче я вырезал полоску бумаги (приблезительного размера)и так измерял.На счет ремня:ширина должна быть не больше17,5мм ибо старт и динамика будет кончелыжная,длина734мм по факту.Теперь ждемс размеров карбоса Юрчика,и после етого будем выносить вердикт.
09.01.2011 р. відповів для bonals
Я уже как-то писал как можно легко и просто улучшить охлаждение AF20(но не кто просто не обратил внимание! - т.к. нет проблем с прихватами!) Берешь и ставишь вентилятор и кожуха от 90 (крыльчатка у него больше!,кожуха тоже!),соответственно и охлаждение будет на много лучше!(все подойдет,примерял!)
Сереж ты помниш размер крильчатки с полтоса или с 90,мне для сравнения.
09.01.2011 р. відповів для Vervet
А с места ,без ямки и под горку как?Тоже через раз?
с места тоже частенько бывает. Ну в горку тож раз через раз, в основном нормально
09.01.2011 р.
если введут в этом году , планируемое ограничение скорости на полтинники,не более 40 км в час,тогда у нас сразу отпадут проблемы прихватов,охлаждения,тюна ,обкатки.
Наверное нужно о кубатуре подумывать,или о легализации девяностика.Зарегить бы его как кубатуру,вот тогда бы чудненько было бы.
Я еще такого не слышал об ограничении скорости ! Такое уже планируют ?
09.01.2011 р. відповів для Liadovoha
http://www.moto.com.ua/forum/topic-826436/
09.01.2011 р. відповів для Vlad994
Посмотри проводку проблема мне кажется в ней где-то коротит или отходит контакт, прозвони ее тестером. На первых страницах Юрий описывал что, где и как нужно тестировать правда по моему тока на примере проводки АФ 20 но думаю больших сильно отличий не будит. Тут нужно терпение и хладнокровное трезвое мышление, главное не паниковать все равно проблема найдется (рано или поздно). Пробуй, удачи.  01_smile
а ну по подробней....... вскоре предстоит заняться  этим делом... хоть в  проводочках не  ахти какой спец..,но твой отчет  покажу напарнику... желательно фото....... 21_umnik  21_umnik  21_umnik  21_umnik  и не тяни с отчетом... сгораю от любопытства....... 21_umnik
Сёдня дождался таки своего момента (закончился дождь) и поехал поганять.  03_biggrin  Так вот доехал я до Киевской трассы дал там прочухана свому мопу, ну что скажу скорость стала как-то быстрее набираться, руль совсем не бьет и не дребежит, да еще и ко всему скорость увеличилась аж на 3 км/ч  03_biggrin . Так что вот, самый лучший тюн - это меняйте кривые покрышки... 03_biggrin . А моя максималка теперь составляет 88 км/ч. О как!!!!  03_biggrin
Ну вот,отлично.Теперь нормальный ремень и 95 должен поехать.Поищи на разборках родной ремень банджо 23100-GW3-0013 но чтоб живой был без трещин и шириной не менше17мм.
10.01.2011 р. відповів для stakan
В принципе нечего особо отчитываться . Я просто купил набор  ксенон и следуя нарисованой на коробке схеме подсоединил . Фото коробки могу потом выложить . Но есть один нюанс по подключению который в схеме не указан : есть два провода которые подключаюсься к акб по схеме их так и нужно подключать и есть еще два провода которые по схеме просто заканчиваястся ни к чему не присоединяются . Я думал что эти провода идут на тумблер включения но смыкая их ничего не работало   ,думал уже барахло  подсунули . Но оказывается один из этих проводов нужно  присоединить к плюс акб ,а второй провод я вобще не присоединяй а просто замотал изолентой и все заработало . Тумблер разместили под головой , блок розжига под клювом . Лампа ксенон стала вместо родной без переходников которые есть в наборе . Как переделать проводку  статей много я сам поэтому поводу не силен ,только в общих чертах. Ну вроде все ! Кстати мой китайский ксенон светит примерно также как и моего друга ксенон  на его леаде чисто японский ( сняли с СУЗУКИ Джиксера ) .
10.01.2011 р. відповів для mihey2010
Не Мих не мерил - но визуально отличаются довольно прилично!, если надо то могу с 50 замерить ну а на 90 сам померишь 01_smile ,( так как нет желания в холоде возится).А зачем тебе?
10.01.2011 р. відповів для bonals
Замерь с полтоса диаметр крильчатки.мне интересно какая у меня стоит.боюсь что наши мастера ничего не напутали,а то както кривовато становится кожух обдува
114 наружный 50 внутренний af 20
Змінено: 10.01.2011 р., kot
Мне кажется эффект будет отрицательным-ведь на 90ке высота поршневой в сборе выше чем на 50ке,соответственно и кожуха разной высоты. И получатся что если поставить кожуха с 90ка то будет большие зазоры между ребрами и собственно кожухами-отсюда меньше скорость потока воздуха продуваемого крыльчаткой и хуже охлаждение.Да и свеча спрячется глубже.А вот если крыльчатки все таки разные-то можно попробовать поставить с 90ка на полтинника крыльчатку.Может я где то что то не учел?
10.01.2011 р. відповів для kot
Страно,на моем90сс наружный 140мм,внутрений (от ребер)76мм,толщина43мм
Змінено: 10.01.2011 р., mihey2010
10.01.2011 р. відповів для zxdx1
Я ж не говорю что в отличном состоянии,конечно с дефектами но которые можно исправить самостоятельно с небольшими капиталовложениями.У тебя какой размер ремня и жикльор в карбе?
Отписуюсь.....  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  Ремень значит вобшэм розбырайся:
23100-GW3-0030 Bardo, жиклер главный с маркировкой написано 92.
Ты с маркировкой ремня ничего не напутал?имено в оследних цыфрах(0030)может0003
Страно,на моем90сс наружный 114мм,внутрений (от ребер)75мм,толщина43мм
Так вот в чем секрет не перегреваемости полтосов 01_smile , получается это с полтоса надо на 90-к ставить охлаждение, вот где собака порылась 03_biggrin
ЗЫ у меня Лида видно из последних, брал с пробегом 9000 реальным.
Почему ты так думаеш?наоборот,чем больше внутрений диаметр тем захват воздуха больше
Но ведь при одинаковом наружнем диаметре меньший внутренний означает бОльшую площадь лопаток вентилятора, а значит бОльшую производительность. Или нет? 06_question
10.01.2011 р. відповів для loMASTER
Сложно сказать,входящий поток в крыльчатку то менше.
