Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198361
22.01.2011 р. відповів для Vervet
я слишком не всматривался в эти таблицы..попалась одна под руку..там  дата  февраль 1990... эту дату и назвал    эксперту при оформлении.......   просто понимаю что  для скута  возраст не так важен , как его бывший владелец или владельцы...... 10_ireful2
22.01.2011 р. відповів для stakan
В 90кубовом очень важен год выпуска 03_biggrin
22.01.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,эт с полтинника таблица,а на девяностике кажись 96 год.
Буду разбирать,сфоткаю. 03_biggrin
и чем же.......??????? жиклер и подшипники???????
я имел ввиду полтинник  который в ремонте....... девяностик  не  раньше чем через две недели.......
Неа.......прихваты и максималка
на последних моделях не  прихватывает ну  и соточка,которую не могут найти на первых выпусках. 03_biggrin
извените что не по теме кто то лил масло 2Т -"76" - полусинтетика по мне так очень не плохое
Ну а полтинник вообще  за копейки куплен,я за такие бабки только движок смог купить на полтинник. 03_biggrin
22.01.2011 р. відповів для igorich
подскажите тогда какое мне стоит сейчас лить впаривают эльф стоит???????
Отзывы об этом масле разные,хотя тов.Стакан ездил на нем долго,оно нагара много оставляет.сколько оно стоит и каие еще есть в продаже?
Я пользовал МОТЮЛЬ 2т,полусинтетика,но оно дороговатое,перешел на ХАДО,но после того,как вылетело стопорное кольцо,начал заливать АДЖИП.
Не дорогое масло и по качеству не плохое.
заменить.... это хорошо...  что бы еще  резьбы были целы и ничего не было отбито....... все остальное можно сделать.......  главное цена...если  все менять... надо что бы и цена была  незначительная. как в моем случае....... из отбитых деталей ...крепление  на воздушный фильтр...которое имеется на крышке редуктора.......  будет  фильтр на  одном держаться.. то место (дыру) пришлось сделать накладку...просверлить отверстие под саморез... снизу металлической  пластины приклеил  самоклейкую  безшумку... закрыла  все... и грязь с пылью не будет попадать внутрь... сначала хотел герметиком  щели замазать... потом  уже приклеил  фигню эту...
Так же при покупке смотрел крепления в картере, работу двигателя, на ходу раму проверил на "повело" и т. д. Это важней чем китайские запЦаЦки и разная мелочёвка. Было бы на что навешивать!
22.01.2011 р.
Спасибо всем,значит буду заказывать последних годов выпуска движок  18_good
22.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Колян, при таком темпе езды как у тебя, какое масло заливаешь? Меня интересует синтетика или полу синтетика. И ещё, сколько грамм в дальнобоях добавляешь масла в бензин, на литр? И не забивается ли часто труба?
Для остальных: тему про масло можно не продолжать!  03_biggrin
Че-то я уже не пойму! на корейском стоит японский а на японском корейский! 03_biggrin  06_questionМих ты всех с толку сбил!!!!!
Змінено: 22.01.2011 р., bonals
Юр постой насчет прихватов!!!! сейчас у тебя расточеная поршня обкатаешь - посмотрим!!!! У меня тоже в раздолбаной небыло прихватов! а после расточки - 3 раза! (правда прихватывает без последствий вообще! просто на поршне с 4 сторон сильно гладко получилось! и все на цилиндре вообще не чего нет!) может поршеннь SEE -  дерьмо (сильно пухнет!) но колесо на юз шло - ехал 85км. против ветра!!!(заметил 2 раза прихватывало!) тот-же путь обратно на всю катушку не фига не прихватывало! прошел больше 2т.км. 06_question
22.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ты ж должен знать-я последнее время пользуюсь маслом Вольф 2т для лодочных дв,в бензин добавлял на глаз,но когда закончилось масло в дороге-перестал доливать в бензин,и разницы в температуре не заметил.
Помню прекрасно за Вольф для лодочных...  Думал ты его не в Дио заливаешь.
22.01.2011 р. відповів для bonals
Ну тут и понятно,китайский люминий эт не японский.Возможно он больше расширяется,отсюда и прихваты.Но ведь у людей и на родной ЦПГ прихватывает ,и даже не на максималке
22.01.2011 р.
Всем вечер добрый!!!Тема масла конечно не раз поднималась и не раз говорилось,что Лида не прихотливая к ГСМ,но все же какое лучше использовать,чтоб продлить жизнь Лидочке?Сам заливал Эльф полусинт. но нагара многовато хотел перейти на Хадо синтетику  на розлив-хочу поршневую обкатать на Хадо стоит ли?! 06_question
Поставил родной цилиндр поршень МТ.
