Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198361
22.01.2011 р. відповів для igorich
про нагар ...  все в норме..не больше не меньше.....  стоит  у нас в обыкновенном супермаркете 50 гривен 18 копеек..думал подорожало ан нет, вчера специально  обратил внимание.......
влил за два года больше десяти  банок... 03_biggrin  я уже писал что мешал масла и ездил на  синтетике и полусинтетике(на одном цилиндре)  в конце сезона  залил масло 4 т... в потёмках  не заметил и влил  с водой...... ездила и  нормально...  буду разбирать  обязательно выложу фотки для не верующих... 03_biggrin
22.01.2011 р. відповів для APTEM666
Всем вечер добрый!!!Тема масла конечно не раз поднималась и не раз говорилось,что Лида не прихотливая к ГСМ,но все же какое лучше использовать,чтоб продлить жизнь Лидочке?Сам заливал Эльф полусинт. но нагара многовато хотел перейти на Хадо синтетику  на розлив-хочу поршневую обкатать на Хадо стоит ли?! 06_question
Поставил родной цилиндр поршень МТ.
На Хадо не обкатывай!!! Вероятны прихваты. Та и по густоте превышает полу синтетику....
Из бюджетных:-  обкатывай на МОЛовской синтетике. Или другой синтетике по дороже.
Вот видиш отзывы5050,я прошлый сезон отездилт на хадо,в этом сезоне обкатую цпг(на хадо) и перехожу на мотюль полусинь(дешевле чем хадо).
22.01.2011 р. відповів для mihey2010
Про Хадо плохого сказать ничего не могу. Хотя, были прихваты при обкатке. Часть вины и моя была... Потраченно энное кол-во времени на изучение характеристик масел и понял что Хадо 2 т. по плотности густое.  Может из-за этого и у них нет в линейке полу синтетики...
На нём ездить можно, но не обкатывать! Моё мнение....
22.01.2011 р. відповів для 99Ezdok99
К тому же в хадо есть ревитализанты, мало но есть.
Езжу на эльфе полус.., так как не чего другого не лил 06_question масло дымное нагарчик есть но в меру, после того как обкатал и стал топить из колена выдуло, сам обалдел, может украли нагар 03_biggrin Колян ты про густоту масла говорил. Есть масла 2т разной вязкости, типа зима лето но в продаже не видел, так что зимой в бак добавляю.
22.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
Я про вязкость говорил в смысле что она(вязкость)может влиять на подачу масла маслонасосом-больше/меньше может качать на разных маслах.По поводу Хадо-есть ихние масла с ревитализантами,а есть обычные- без них.По крайней мере это я так понимаю.
22.01.2011 р.
Всем добрый вечер.
Вот по теме насосов. Сегодня разобрал насос с Дио. Фото1
Интересно было как он устроен в нутри.
Вот на фото 2 видны зубья червяка в нутри насоса.
На фото 3 вот снята крышка. Вижу привод рычажка, непонятно что и как он регулирует??? А вот "коругляк" одня часть черьвячка видная на фото и когда вращаешь вал то он проворачивается.
Вот. Если не нужво боще никому, то удалю потом.
23.01.2011 р. відповів для KOLIAN
Езжу сейчас на новом  масле Bi-POWER , раньше три года ездил на хадо решил проверить новое масло . Масло стоит 45 - 60 грн , полу синтетика , в жестяной банке . Поставщики клянуться что оно японское , хотя вериться с трудом !  Но на банке инструкция на 4х языках и в том числе и японский и русский . Цена мала типа потому что масло только раскручивают . Пока не могу его рекомендовать но спалил уже три литры нареканий нет  кроме того что оно немного дымит больше чем хадо , но нагара не больше чем от хадо. Цена меня устраивает и пока буду лить его.
23.01.2011 р. відповів для Liadovoha
Каждый выбирает масло на своем опыте.Рассуждать можно до бесконечности на эту тему.то масло которое я использовал-контролировал в процессе эксплуатации-частенько лазил в поршневую  и наблюдал отличия при использовании того или иного масла.В итоге остановился на том что сейчас использую.
23.01.2011 р.
Хочу купить чехол сиденья, мой потрескался совсем. Кто подскажет насчет обивки его степлером, его можно обычным строительным степлером оббивать? Скобами эдак 6мм.
Или сейчас как-то по другому чехлы крепятся? Думаю вот этот заказать на бегемото http://begemoto.com/index.php?productID=3832 . Кто-то говорит можно в мебельный отнести сиденье, там сошьют чехол на него. Как лучше? Как его крепить потом?
подскажите плиз все говорят про нагар егов общем сложно удалять? что придётся весь движок разбирать???или можно как то попроще ? 06_question
Покупать не стоит, барахло. Я сшил из толстенького мягкого дермантина, и степлером прибил, только надо короткие скобы, ну в местах швов длинные. Получилось здорово, многие не верят что самоделка. Нитки капроновые надо, иначе сгниют. Если сам не пошьёшь то обратись к швее, только материал заранее выбери, и перед установкой заложи дырку в пластике сиденья, не знаю как у тебя у меня в дырку поролон выдавливало.
Фотка с телефона но видно вроде.
23.01.2011 р. відповів для igorich
Зачем весь, головку снять и почистить, глушитель выжечь, вот только как горожанину это сделать я не представляю, говорят дыму с глушака 30_crazy  35_hang
ЗЫ подробности о глуш.. в теме есть.
Я менял чехол.Степлер строительный,а вот скобы,точно не помню,кажись 5 мм,а то я сначала взял одни ,а они пробили насквозь пластик.Померяй штангелем толщину пластика и возьми скобы чуток меньшего размера.Оббивается легко,только нужно два человеко,один натягивает,другой стреляет.Сразу сзади чехол двумя скобами прикрепил,потом перёд натянул и пристрелял.Потом центр боковин с обоих сторон,потом снову по скобе по центру от центра боковины до краёв.Если пошла на перекос оббивка,ничё страшного,скобы легко вытаскиваются.
Можно купить,но лучше заказать,так как закажешь с более качественного дермантина.
Можно ещё сидушку обтянуть целлофаном,а потом ,сверху дермантином,что бы не промокало.
Змінено: 23.01.2011 р., Vervet
23.01.2011 р. відповів для ZASEKAN
КАК ЧАСТО НАДО СНИМАТЬ НАГАР? и придётся ли прокладку менять ?
купил пыжика своего в том году в марте откатал 6000 не лазил ещё в двиг и думаю лезть туда или нет ,покупал с пробегом на спиде 13 000 год 1993 , детали подходят полностью от лиды 50 вот думаю пока зима чистить ли нагар  06_question
06_question По двигателю ориентируйся, разное масло даёт разный нагар. У меня после 12т нагар можно было и не чистить. Прокладку желательно сменить, но если она без следов сильной деформации и медная или алюминиевая то нагреть на огне и бросить в воду, это сделает её мягкой. Тут вопрос с затяжкой шпилек.  ЗЫ я кста прокладку не менял, родная.
А чего ты вдруг решил, детонация, стук, или просто на поршень поглазеть 01_smile
просто читал что ето надо иногда делать вот и подумал почистить! а что достсточно только крышку и поршень и всЁ???и чем лучше наждачкой или войлоком
Видал и я такое масло,но цена в раене 80грн.
Лучше смочить керосином или авто химией какой и пластмассовым скребком, а потом нулёвкой. За одно и кольца глянуть при желании, под ними тоже иногда нагар бывает, но это критично при замене колец на новые. Но придётся снимать цилиндр. Можно шлифонуть дно поршня и головку, к шлифовке нагар хуже пристаёт. А вообще глянь в колено, если там толстый слой то есть смысл и поршень смотреть.
