+14 °С
Переглядів: 18296058
26.01.2011 р. відповів для KOLIAN
во какую морду нашол
Приборка как то убого,по китайски смотрится,да и морда как то не очень смотрится по отношению к общему дизайну.
Мне она тоже ненравится,сто пудов китайский,пластик.
26.01.2011 р. відповів для APTEM666
Вот такая маркировка на движке.
А вот и таблица.
Ваши комы!!!
Пластик 1991год 10месец,по железу ничего сказать немогу 06_question
год выпуска 1991,месяц  8 или 9.Под 9 не понятно,точка там или просто наплыв пластика 06_question
По железу-на ум приходит только одно.Как мы знаем,что на первых моделях девяностика стояли коренные подшипники с меньшим наружным диаметром,а значит и посадочное место в картере под подшипник будет меньшего размера.Возможно GW 2/3 и говорит о том,что это девяностик  модернизированный,то есть с большими коренными.Или же эта деталь идёт и на полтинник и на девяностик. 06_question
Змінено: 26.01.2011 р., Vervet
странно, у меня 50-ка  и такой же номер на двигателе выбит  06_question
26.01.2011 р.
06_question Это первое.Проблема такая.на холодную плохо заводится.второе после простоя в 1-2часа тоже плохо заводится,после интенсивной работы двигателя,заводится без проблем.аккумулятор новый покупал.с ним проблем нет.
Бу!...
26.01.2011 р. відповів для Nereal2000
Компресию мерял?карбос и воздухан чистый?при заводке прикрой рукой воздухан,если нормално заведется значит смесь бедная,или не работает обогатитель.
26.01.2011 р. відповів для Vervet
Скорее всего не деталь идет на 50и90к,а заготовка,отливка.Я когда то прикидывал возможность переделки картера Аf 20под начинку 90ка-так получается что картер отличается только диаметром кривошипной камеры(причем запаса стенок достаточно и под 90й коленвал),диаметром посадочных под коренные,и отливкой кубатуры сзади.Как то так я себе это представляю.Ведь есть же детали взаимозаменяемые 50и90,так и заготовка картера.
26.01.2011 р. відповів для zxdx1
Ну вот опять дерут мне душу этитми буквами и номерами с движка, вот тока Артем666 выложил саою фото с надписями на двиге так там действительно можна доказать что его чисто япония потому что есть обозначение HM спереди оно и означает что это япония (Honda Manufacture) и дальше модель GW2/3... А меня получается только GW3M и всё.... значит не факт что двиг мой японый!!!!!! Все прийдется опять чего-то рыть, и где этот АРТЕМ взялся.....  03_biggrin  ТОка всё в душе успокоилось на те!!!!  03_biggrin
Не переживай,ХОНДА и в африке ХОНДА.Где бы она небыла сделана,качество остается на должном уровне.
Вот-вот,это ближе к истене.Гадать можно долго,если бы среди нас был грамотный человек со знаниями технических иностраныз языков то можно бы сделать запрос на завод,чтоб нам бронилобым расчесали все про эту модель 30_crazy ,а особено почему одни едут 100,а другие только 80 Ыыыыы 62_sarcasticи почему некоторые прихватует,а некоторые на 95бензе в жару да еще с нажопником тулит за 85кмч и хоть бы что.
Змінено: 26.01.2011 р., mihey2010
26.01.2011 р. відповів для mihey2010
Компресия 8,карб продувал,фильтр чистил.
Бу!...
болт качества закрути и выкрути на 1,5 оборота,прикрой воздухан и заводи.Результат отпишеш.
Возможно и так,заготовка,но с другой стороны ,ведь при отливке заготовки так же выливается кубатура на картере.Получается какая то нестыковка.
 Ха! И я со своим разобрался! Сегодня пролез его весь, от руля до кончика хвоста. Так вот на колёсных дисках выштамповка 12 02 !!! Короче моя Лида декабря 2002 года!!! Все бумажки ФТОПКУ!!! 60_tease
26.01.2011 р. відповів для loMASTER
Молодая у тебя Лида. 03_biggrin А на пластике чё,таблиц нет?
Вот видиш,а ты мне не верил 62_sarcastic Что твоя лида 2002
Я не сильно продвинутый в ремонте.где этот болт находится?и я так понимаю надо снять воздухан и прикрыть там где он соединяется с карбом?
Бу!...
На первых страницах есть фото карба и там расписано где какой болт.не,патрубок на карб не трогай,От воздухана идет патрубок под унитаз,вот его отсоедени и прикрой дыру,только не полностю.
Ну так литейная форма или матрица состоит из множества деталей,вот и такие элементы как маркировка набираются отдельно.Смысл если деталь практически одинакова из за такого незначительного изменения делать еще одну такую же пресс форму  только с другой надписью?Вот элементы и меняются.Плюс форма получается более ремонтопригодна-меняется часть а не целое... Это я по аналогии с производством где я работаю рассуждаю.
Ясно.буду пробовать.спасибо за информацию.
Бу!...
Есть. Я пару страниц назад выкладывал фото. По ним тоже выходило 12/02, но я чёт не поверил. Думал бумажки надёжней. 04_blush
