+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18362972
02.02.2011 р. відповів для KOLIAN
колян.......бендикс сделали....... пружину одну подобрали с сальника.... вторая ,та которая отталкивает назад целая.......
причина неисправности....... грязь  которую не удалили ... когда кололи двигатель ...бендикс просто продули ....  во внутрь не лазили....  работал ведь....... анн нет.......  недостаточно значит этого было.......  надо было  полностью разобрать.......
буду  знать на будущее.......
сальник в норме  со стороны варика.... не выдавило....... и не  течет.......
с ув. стакан......
02.02.2011 р.
Сегодня вышел покурить в гараж и от нечего делать снял "унитаз",чтобы посмотреть на пластике дату выпуска,оказывается(если я правильно понял)моя Лидка выпущена в сентябре 1988 года...Даже и  не думал,что она такая "древняя" 01_smile. Брал в 2006 году в очень хорошем состоянии(был только местами потертый пластик,видать при транспортировке 12_cray ,продавец заклеил эти потертости наклейками-так и езжу до сих пор),пробег был около 20 тысяч-сейчас почти 30000,стоит до сих пор все родное и ничего еще не делал,кроме регулярного ТО,замены сальника маслонасоса и замены лампочки... 01_smile да ,и пришлось поменять замок зажигания после потери единственного ключа 12_cray
Неправильно понял...Оказывается-июнь 89года,определяется по  последней точке..,а не по "толщине",спасибо Вервету-просветил 42_friends .
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
Змінено: 02.02.2011 р., stb04
02.02.2011 р. відповів для stb04
Твоя Лида выпущена в июне 1989 года 03_biggrin
..А точка жирная под девяткой?Что то ничего никак не вкурю... 06_question
нужно смотреть по последней точке
я  думал  у меня самая старая.......
 еще для успокоения души  посмотри  когда будешь что то еще  снимать из пластика... может  унитаз меняли в одессе....
таблицы   по  девяностикам вроде нет..... что бы по номеру двигателя примерно хоть  узнать ... год выпуска.......
с ув...стакан.......
02.02.2011 р. відповів для stakan
01_smile Моя душа и так спокойна...эти поиски года выпуска-от нечего делать,короче говоря -мототоксикоз ...Хотя по хлебушек (за 200-250 метров от дома магазин)езжу,но охота вцепиться в руль -и ехать ,ехать,ехать 30_crazy ,скорей бы весна..
02.02.2011 р. відповів для zxdx1
подпили те стороны которые отмечены красным
02.02.2011 р.
Ребят,там кто то спрашивал про доработку окон в картере под лепестком?Вот поделюсь своими наблюдениями,может кому пригодится.
В общем как принято считать на нашем форуме,что окна можно расширить в верхней части.И правда,внизу и по бокам расширить не удасться,да и не нужно.Лучше всего действительно сделать потоньше перемычку и снять металл с верху окон.Но тут оказались подводные камни.Посмотрите на фото,там это место в разрезе и вы поймёте,что сверху снимать тоже безполезно.Лепестковый клапан имеет ступеньку,которая в ровень с верхней частью окна.Съём металла в этой части не увеличит пропускную способность,а лишь только создаст вредные завихрения.Я вижу выход из этой ситуации путём поднятия клапана миллиметра на 2-3,в этом случае,съём металла эффективен и можно отогнуть немного огранечитель хода лепестка (ранее он упирался в картер).Получается-На сколько подняли клапан,на столько можно снимать металл в верху окон.
02.02.2011 р. відповів для ratman
Правильно мыслиш,но я разтачивал,под лепесток нечего не ложил,а разгон порезвее стал.Я не скажу что эфект очень большой,но осчутимый.
02.02.2011 р. відповів для mihey2010
Теоретически,расточка окон без поднятия клапана не должна принести ни каких результатов.Может я и ошибаюсь.
Так ты же растачивал не только вверх... Или я ошибаюсь? 06_question
02.02.2011 р.
Что бы было понятней,я тут исходный вариант начеркал.
Мне врать нет смысла.Боналс тоже так делал,можеш и у него спросить.
02.02.2011 р. відповів для loMASTER
Первый раз я разточил только окна в картере вверх и сделал перегородку острой.Клапан я разточил недавно и испытать ходовые качества не было возможности.
Змінено: 02.02.2011 р., mihey2010
Та и с первого раза было понятно.У меня была тогда мысль чтоб отогнуть ограничитель,но как это сделать я не додумался,да и как то забросил это дело,а теперь ты подкинул мысль.Интересно как поведет теперь лепесток,если огранечитель отогнуть на 4-5мм(спросиш почему 5мм,отвечаю:у меня есть алюминевый лист для проставки около 5мм)
здрваствуйте у меня такая проблема на моей лиде hf 05 постоянно слизывает шлици на храповике так где соприкасаются полумесяц кика с храповиком , уже третью поменял, не может же это бесконечно продолжаться, посоветуйте что сделать!!! может это от большой компресии в цилиндре??
02.02.2011 р.
отчет за  сегодня.......
в битве со стартером и бендиксом....... победили они...я проиграл.......
 стартер---якорь накрылся......
бендикс отказался работать как положенно....... сначала не отводила пружина шестерню.......  при  всевозможных подборах   пружины... не захотел  заходить в зацепление... или глючил.......
итог....... стартер и  бендикс заказан...... 12_cray
временно  установлен  с донора....... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
02.02.2011 р. відповів для undertekert
Ты ж наверно китай покупаеш, попробуй купи храповик родной бу.
Тут еще есть вариант что храповик чем то клинит,но компресия не при делах.
03.02.2011 р. відповів для undertekert
Дык поставь нормальный аккум и пользуйся электростартером. 03_biggrin
Я только плохо понял,какие шлицы слизываются.Зубья на шестерне привода,или шлицы,которые при дергании лапкой сцепляются с защёлкой(шайбой со шлицами,которая стоит перед неподвижной щекой)?Если эти шлицы,то смотри шайбу под шестерней привода.Возможно она слишком тонкая и поэтому зацепление плохое и шлицы слизываются.
03.02.2011 р. відповів для ratman
Фиг его знает! я эти окна придумал расширить сам,сначала сыну на 50 сделали(результат удивил!),потом себе на 90 сделали мы с Михеем - результат есть! Но потом я стал лазить по нету и оказывается так уже давно все делают 05_shok (я просто этим не интересовался) Так-же  читал,что если ограничительную пластину сильно отогнуть то  лепестки ломает!
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/13-4395-1
Змінено: 03.02.2011 р., bonals
