+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363076
03.02.2011 р. відповів для VADUHA
страници не пропускал так как все было интересно.лиад купил случайно.заказывал адрес 110.но их небыло.долго ждал.надоело взял 100 лид.о чем не жалею.хотел 90 лид так как на 100 с запчастями туго.но начитавшись про прихваты не решился.хотя в первый же день схватил прхват на 100
 Прихват на сотке???  05_shok  Это нонсенс ! Может маслонасос барохлит? 06_question
03.02.2011 р. відповів для loMASTER
продовци схитрили.это я понял после прихвата.пробег был 14500 на спидометре.на сколько я понимаю не скрученый.а двигатель кололи похоже в одесе новый поршень.но мне об этом не сказали.расход масла 70 грам на 100 что мне кажется мало.видать это была первичная причина выхода из строя ещо в японии.
у меня такой расход масла... правда на полтиннике....... сначала  переживал..  смотрю проблем  нет...так и  езжу...... 1 литр на 1350-1400 км.......
Змінено: 03.02.2011 р., stakan
 Вообще-то маловато. У меня 1л. масла хватает на 900-1000 км. А если у тебя ещё и поршень кЕтай, то прихваты вполне могут иметь место. 19_negative
04.02.2011 р. відповів для loMASTER
При текущем маслонасосе потреблял литр масла на 600-700км.Лил тогда Мобил синтетику,надоело деньги палить.По обзору форумов и по личному опыту,прихваты и клины случаются при неродной ЦПГ(разные тепловые расширения у стока и кетай-тайвань),неисправном маслонасосе,и как писал чувак на московском форуме про прихвате(80 страниц)-это вам не байк литровый(теплонапряжённость Лид90).Первые два года ездил на стоке ЦПГ без проблем,потом запорол ЦПГ при поршне PISTON,последние два года езжу на тайваньской ЦПГ без прихватов,но в жару слишком не жарю много километров.Пробег 60000.
04.02.2011 р. відповів для Igvas
Фотки релюшки...  Вопрос как разобрать? 03_biggrin
Потом пост удалю...
04.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
На мой взгляд нада разколупывать ту крышку с которой торчат контакты.
Потом пост удалю...
Острым ножом ближе к части где контакты по диаметру корпуса осторожно прорезаем корпус-только чтоб внутрь не загнал нож чтоб не повредить внутренности.
у меня есть такая же. сгоревшая. Могу разобрать "ГРубо!" и сфотать. что б акуратней Ты разобрал потом.  03_biggrin
Ну тк что курочить??
после прихвата стал добовлять 10 грам масла на литор а также обработал двигатель присаткой хадо в болончике.вибрация уменьшилас компресия подрасла на 1 кг идостигла 8.5кг.при покупки до прихвата была 8 а после прихвата 7.после пробега 900км проверил максималку по прямой с долгим разгоном 88км при том до 60 разгон позваляет обагнать любой честный полтиник
04.02.2011 р. відповів для VADUHA
Компрессия маловатая, меняй ЦПГ или растачивай цилиндр и ставь ремонтный поршень, это лично моё мнение...  01_smile   20_drinks
Как по мне присадками подгонять компрессию - это не дело.... если делать уже, так делать нормально.... Тем более не забывай тут движки двухтактники высокооборотистые им хватает чего настраивать и без подубитой поршневой, лучше сделай всё как положено...... 01_smile
Змінено: 04.02.2011 р., zxdx1
04.02.2011 р. відповів для DRumer
у заглушки масло насоса два положительных момента это увеличение так называемого вакума в картере и отсутствие возможности клина по вине масло насоса
04.02.2011 р. відповів для zxdx1
мне тоже кажется маловата 8.5 хотя какая должна быть так и не понял хотя прочитал все темы про 100 лид какие нашол ведь на 100 двигатель дефорсированый при 102 кубиках всего 9.3 лошади хотя есть полтинники в стоке 7.2 лошади
Лучше конечно когда 10 атм и более (что в мопах встречается крайне редко).... , но подойдет и когда не меньше 9 с лишним....   01_smile  20_drinks
Понимаешь вся фигня в том что пишешь после прихвата у тебя упала до 7 компрессия и присадками ты ее поднял, это не очень хорошо, я б сказал так ненадежно и на таком мопе я б где-то в дальнюю поездку боялся бы п ехать....
04.02.2011 р.
Ну вот все говорят,что компрессия 8 это мало.Не ужели на Хондах кто то встречал компрессию более 10.За пять лет ремонта,я не берусь даже примерно предположить скольким скутам я установил расточеные и новые ЦПГ разных фирм.Компрессию на многих замерял до обкатки,во время и после.Более 9 атмосфер встречал только на Сузуках и Ямахах.На Хондах ни разу не встречал.Ради экспериментов с риском прихватов,растачивал цилиндры с зазором поршень-цилиндр всего лишь в две сотки.Зазор в замке кольца состовлял при этом 8 соток,меньше минимально допустимого.И даже в этом случае компрессия оказалась 9,5.Вот после таких наблюдений,мне что то не верится про компрессию более 10,да и 10 под вопросом.
к счастью дальних поездок пока непридвидится.поршень тайвань 1 ремонта заказал сразу после замера компресии после прихвата.по поводу присадок не все так одназначно плохо.мной и моими друзьями проверено хуже точно не стало.а моя сепия пробижала больше 6000 и сейчас бегает нормально хотя ее приговарили к капиталке несколько спецов в самом начале.
04.02.2011 р. відповів для ratman
Вот компрессия 11 атм. на Хонде Дио 66_pardon
04.02.2011 р. відповів для NamelessRider
Камера сгорания не изменялась?Компрессометр не брешет?А это ты сам лично мерил или в интернете где то нашёл?
Мои пальцы держат компрессометр. Компрессометр по идее не врёт. У меня на то время была компрессия 9 атм. А это другу меряли. У него стояло 72 куба с головой от 50 сс. Ну да, степень сжатия другая была, ну и следовательно компрессия...
Я один раз на Сепии у чювачка одного компрессию мерил.Он эту свою Сузуку тупо убивал,издивался как хотел.Так у него 12,5 компрессия оказалась.Да кстати,пробовал масло в цилиндр плескать 2 кубика,подскакивало сразу до 16,как раз придел моего компрессометра.
Змінено: 04.02.2011 р., ratman
