Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18061486
06.02.2011 р. відповів для kenar75
в книге как раз указан  вариатор закрытого типа....... во всяком случае в лидовской.......там смазывается.......
главное следить за состоянием.и вовремя  поменять слайдеры и ролики.... что бы не начался износ самого вариатора.......
Змінено: 06.02.2011 р., stakan
06.02.2011 р.
По смазке роликов:  Как и сколько уже писали...  Я использую жаростойкий литол, он у меня универсальный. 01_smile Выработка на роликах минимальная. Оставил их и на следующий сезон.
Важно ещё, ролики правильно ставить! Той стороной, что бы при раскручивании не выдавливало с оболочек.
06.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Если не трудно, как правильно ролики поставить? У меня немного сложнее, два вида роликов разного веса, где именно их ставить я знаю, но как? Что бы не выдавливало смазку. На разборку моего варика уходит час. Не хочется лишний раз ковырять. Люблю сделать один раз и на долго. или подскажите где искать, может название темы.
ты новичек  на форуме....
 испльзуй поиск перед тем  как задать  вопрос...
а вот и ответ на твой вопрос...... читай..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-206599/message-207127/#207127%EF%F0%E0%E2%E8%EB%FC%ED%E0%FF%20%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0%20%F0%EE%EB%E8%EA%EE%E2&all_v_pst=on#207127
по поводу установки.......  смотри что бы упор был на пластик ролика..
правда есть ролики с двух сторон пластик залит......
  когда снимешь вариатор и поймешь что куда крутится...поймешь как ставить...... пластиковая оболочка должна упираться в простенок... если  будет металл ...возможно будет  выталкивать пластиковую оболочку и сильнее будет износ самой перегородки... ...
если уже не поймешь..выложишь фото... ткнем..что куда....... 03_biggrin
Хорошо! Поменяю вопрос. Как написано в книге. Согласны ли вы с написанным?.
в мануале о смазке варика вообще ничего не говорится,там просто стоит знак смазки на рисунке закрытого варика.
С написанным согласен,если хочешь,что бы твои ролики и варик,вернее ручьи,по которым бегают ролики,долго жили-набивай смазки.Но в таком случае ,как мне кажется,будет не такой резкий старт.
Качество при работе одобряю, сам такой "зануда"...
Прокрути заднее колесо с ремнём, для уверенности. Запомни в какую сторону вращается вариатор. И ролики ставь крест на крест ( у тебя разный вес), глухой стороной пластмассового кожуха на раскручивание. Ну так, что бы не выдавливало при инерции латунные втулки.
А смазку ложу самую малость. Так, чуть палец жирный...
Ещё, пользуйся нормальным инструментом и съёмниками. Дешевле выйдет!
А на снятие вариатора - ЧАС!!! Это много 03_biggrin .Не знаю кто как, но я уже как автомат Калашникова, руку набил....
06.02.2011 р. відповів для loMASTER
Привет всем!У меня лид 100,едет 80 12_cray ,компрессия-9.5,ремень и грузы новые,планирую вырезать катализатор,заменить коммутатор на тюнинг 30_crazy .Есть мысли,что жиклёр карба маловат...Какой должен быть жиклер на двигле 100сс?у кого есть лид100,скажите что с ним делали и сколько едет
у сотки мотор задушен и в основном они все ходят под 80.
порули поиском,есть на сайте ветка по соткам.
mihey2010  не скажеш вкратце чем задушен?
У меня после вырезания катализатора максималка не поднялась, только динамика разгона стала заметно лучше. О жиклёре... тоже думаю что маловат, но там , хпо моему, бОльшую роль играет хитрая форма дозирующей иглы. Она не открывает полностью эмульсионный канал. Я подложил под иглу шайбу, где-то 0,5 - 0,7мм, скорость удалось поднять до 92-95 км/ч (была 85). Ну и думаю комутатор сильно душит. 22_aggressive
мне интерестно при удаление катализатора сильно ли увеличевается звук дымность и расход топлива а также не приводит ли это со временем к засорению глушака? ведь с катализатором глушак у меня греется больше цилиндра и вся срань выгорает
06.02.2011 р. відповів для VADUHA
Глушак у всех греется так что яйца жарить можно,но при этом он всеравно засоряется и его нужно выжигать.
Змінено: 06.02.2011 р., mihey2010
06.02.2011 р. відповів для zxdx1
Федорович чёт я не расчехлил, всю жизнь ставлю ролики на варик и никада не обращал внимание как их ставлю, скока не спрашивал у своих знакомых слюсарей, все говорили одно и тоже ставь как хочешь особой роли не играет..... Это шо еще за определенное расположение роликов так шоб они не выдавливали смазку??????
расположение роликов так шоб они не выдавливали смазку-z такого не говорил и не встречал.
Ролики бывают двух видов-разборные (с одной стороны оболочка завальцована)и не разборные
(с двух сторон оболочка завальцована).Дык не разборные не имеет разницы как ставить,а вот разборные нужно ставить так,чтобы при вращении варика, ролик в  стенку ручья упирался завальцованной стороной,то есть пластиком , а не металлом.Железо ведь быстро алюминий сожрёт.
Федорович чёт я не расчехлил, всю жизнь ставлю ролики на варик и никада не обращал внимание как их ставлю, скока не спрашивал у своих знакомых слюсарей, все говорили одно и тоже ставь как хочешь особой роли не играет..... Это шо еще за определенное расположение роликов так шоб они не выдавливали смазку??????  21_umnik  21_umnik
если ролики с обоих сторон покрыты пластиком то без разници. а если только с одного бока то нужно ставить так чтобы когда роликдвижется в канавке она из за инерции прижимается только одним боком и этот бок должен быть покрыт пластикомю. понять как ставить легко так как прижимается из за вращения вариатора
у меня стоял дорогой ..хороший..малосси...
так вот...роликам хоть бы хны....а вариатор в хлам.......
тебе решать...ролики на пять - восем тыс... плюс скользители.. вариатор в норме------- или  ролики  целые ,а вариаторы менять.......
06.02.2011 р.
если сравнивать степень нагрева глушителя с ката лизатором и без то разница огромная.также не слышал про забитый глушитель при наличии катализатора.у меня с глушителя даже на холодном не дымит.все там сгорает.
самое интересное что у меня вар уже 4 года скока там не разбирал и не менял пластмаски на роликах, всё у меня там цело все стенки целые и не потертые, хотя знаю что это такое, у соседа на дио было, дак у него практически пластмасок на роликах не было....!!!!!
Ну вобще спасибо возьму на заметку.....
Ну тут фишка в том,что оболочка всё равно чуток длиннее втулки,и даже если ставишь не завльцованной стороной,ролик всё равно будет упираться пластмаской.Но в один прекрасный момент эта втулка может немного выйти из оболочки и тогда хана варику.
06.02.2011 р. відповів для Vervet
Юра на малосси...... пластик одинаков с двух сторон... там  все  равно какой стороной ставить... я  обращал на это внимание....... 21_umnik
06.02.2011 р. відповів для stakan
с двух сторон завальцован или не завальцованы с двух сторон?
завальцован...... пластик с двух сторон  одинаково выступает..... они у меня как новые за 13 тыс... вот только варик в хлам...... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  хороший был...... поверхность  рабочая для ремня тоже как новая...
07.02.2011 р. відповів для Vervet
Всё верно! Добавить не чего.
На запас взял не разборные, для пробы. А сей час езжу на разборных, фирмы SEE. И очень ими доволен...
Согласен.  Но добавлю ...  Если втулку хоть раз вытягивали с оболочки, место посадки уже ослаблено. Не говоря, если не раз.... В этих случаях, обязательно нужно ставить как писалось выше.
07.02.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Я в основном беру  разборные,и стараюсь покупать разного веса.Оболочка под износилась,поставил с новых роликов а металлические втулки в пакетик,подписал и в коробку.Таким образом на собиралось грузиков от 7,до 13 грамм.А это при настройке трансмиссии очень помогает. 03_biggrin
На фото видно,что на желтых роликах одна сторона завальцована больше. Получается этой стороной он должен соприкасатся с перегородкой указаной срелкой?  06_question
