+26 °С
Переглядів: 18195030
09.03.2011 р.
Доброго здравия леадоводы.Кто как думает-если на время обкатки на поршень CMR поставить кольца SEE,потом поставить родные.
Купил CMR(+0.75),но жалко кольца.Читал на форумах,что после обкатки желательно менять кольца на новые,но кольца CMR на Украине не продают.Может кто знает где можно приобресть ремонтные кольца CMR.
09.03.2011 р. відповів для jugy
У нас колец CMR отдельно не встречал.Конечно лучше поставить сиешные кольца,обкатать,а потом родные поставить.У меня получилось наоборот,обкатал на родных CMRовских кольцах,а потом поставил сиешные.CMRовских колец хватило всего на 5000 км.
Змінено: 09.03.2011 р., Vervet
09.03.2011 р. відповів для Vladosuk
Это уже не Лиад. Это ЛиВайпер.
Интересно и как Ты туда втулил горизонталку 4т 150сс. сфотай крепление.
У меня сейчас на ремонте такой двигатель есть.
А с другой стороны жалко Лиду...
Змінено: 09.03.2011 р., DRumer
09.03.2011 р. відповів для DRumer
Когда то в мотокомовских объявлениях встречал продажу китайского движка по моему 150 кубов и четырёхтактный это точно с вилкой кстате кадр из Одессы был... Так самое интересное что было написано что это якобы аналог лиада.... Я тада по моему у Вервета спрашивал на счет этого движка и вилки стоит брать иль нет... Может обшибаюсь ....  02_sad
09.03.2011 р. відповів для Lyka
.......Похоже жопанские инженеры разрабатывали 90сс по принципу "из того что было!!".Не может быть патрубок на 50сс и на 90 одного диаметра!.......
Патрубки разные отличие в диаметре 2 мм прямопропорционально, это проверено посмотри мои посты я там давал полный отчет о замерах и сравнении карбов на 90 и 50 лидках окна с фланцевой стороны также разны прямопропорционально на 2 мм... если нада сниму карб и сфоткаю свой патрубок и полтяшный ....
09.03.2011 р. відповів для zxdx1
Вайпер Легенд это китайский аналог Лиды ,новой сотки.Но там движок 50-70 сс
09.03.2011 р. відповів для Vervet
Да неее. Помнишь я тебя спрашивал по объявлению ( это было по моему в конце прошлого года) там вилка была и двиг четырехтактный то ли 105 кубов  то ли 150 не помню уже (склероз)  кадр писал что от китайца какого-то но он аналог лидки аф 20 и за всё просил если память не изменяет 800 гривасов.
09.03.2011 р. відповів для ratman
03_biggrin  я тоже  проморгал...сегодня  разобрал...двигатель ведь снят...и проковырял канал...в  прокладке....
чёто такое было 06_question ,но у меня ещё больший склероз 03_biggrin
09.03.2011 р. відповів для stakan
изменял свой стоковый...  конечно  способом который был описан выше мною...... малярный скотч.... верстак и рулетка....... 730.... такие вот показания....... ну  ошибка +-1мм.....
конечно не   использовал скут... только переехал к гаражу......  в  работе не испытан....... у  бывшего пользователя узнать невозможно... потому что скут брал  через посредника....... 06_question
730мм -это нормальная длина
09.03.2011 р. відповів для stb04
А такая версия:у ранних моделей(у меня 89года)-ремень 731мм?
Трудно сказать какой ремень должен быть на той или иной модели.Я видел таблицу кодов двигателей,так вот 723ставились всего на пару моторов. Прикол в том что я на двигателе такой маркировки и не видел.Когда я свой купил,то стоял 724.Но я поставил 734.
09.03.2011 р. відповів для VADUHA
Завтра созвонюсь с ним и попробую узнать побольше информации. 03_biggrin Я думаю что мощности должно хватить.На своем вдвоем при весе 70+80 по  прямой идет 60. 03_biggrin
между скоростью 60 и 80 разница огромная.я 60 развиваю легко на четверть газа а
85 с трудом на полный газ.интересно как он замерял скорость.вобще на 50 кубиках при довольно тяжелом мопеде достич 80 только при оборотах не менее 9000.у меня суза на спуск розганяется близко к 80 на оборотах близких к 10000.у меня есть тахометор.мотор аж воет.но по прямой 60 придел.
Как то я делал расчет для полтоса:при 10000оборотах скорость примерно должна быть 76-78кмч.Это при усовии заводских параметров трансмисии.
09.03.2011 р. відповів для potap0886
Сёдня этой штукой как ты называешь курвиметром перемерял ремни кроме того что стоит на лидке, так вот все замеры остаются в силе мож где-т какие сотые ну тут уж звыняйтэ...
НУ не знаю по поводу того аналога... но Я считаю что это просто китайское двигло! (это моё мнение), может и не так...
не ну дак я ж и говорю что китаёся а там какой это уже не важно....
вообще на скока знаю китайские двиглы четырёхтактные 150 кубовые ну максимус сотку идут ну мож чуть больше 105, но 135 ет под вопросом....  21_umnik  21_umnik  хотя может он его спиртиком кормит...  06_question  06_question
09.03.2011 р. відповів для mihey2010
вобщем расчоты правильные что и подтвердил практический замер тахометром.а небольшие разночтения зависят от замера скорости резины и настройки трансмисии.а так одним вариатором без поднятия оборотов на 48 добится 80 маловыраятно.
четырех тактный китайский движок можно прировнять к 100 кубам двухтактника.у них по 9.3 лошадок и 135 они не бегают по прямой.хотя с горки возможно при отсуствие ограничителя оборотов.
10.03.2011 р.
Какой то уродец получился-на половину японец на половину китаец,увидев бы это Соичиро Хонда сдела бы себе харакири  05_shok  35_hang
10.03.2011 р.
Колю с днем рождения  20_drinks
кучу хороших советов от него прочитал  01_smile
10.03.2011 р. відповів для KOLIAN
C днем рожденья!
