+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 18195265
11.03.2011 р. відповів для NamelessRider
На поршень  C.M. Racing  кольца SEE становятся нормально. А вот на родном и Вландовском кольца тоньше.
Если поршень ЦМР - подделка, то на него любые кольца станут, а вот на оригинале канавки, такие же как на родном 66_pardon
Брал поршневую на бегемото,говорили что не подделка.Видел подделку у нас в магазине,разница видна,но кольца там и там одинаковые,сиешные и туда и туда подходят.
11.03.2011 р. відповів для Vervet
Я в ноябре покупал поршень ЦМР под расточку, у меня по-моему верхнее кольцо тоньше нижнего, но канавки точно не одинаковые
На СЕЕ у меня были канавки одинаковые вроде
11.03.2011 р.
Небольшой отчетик02_sadизвиняюсь за качество фото) 04_blush
Начну из далека-на своей Лиде убил крышку двигатель(алюминьку) паз в котором сидит храповик лопнул из-за нагрузок и решил чтоб сильно не тратиться ее восстановить,аргон и токарь сделали свое дело,но современен эти "сопли" перестали выполнять свою функцию-итог 2 убитых храповика и полумесяца(скупой платит дважды)
Было решено заказать с разборки(jpмото),цена вопроса 380 грн. (крышка с лючком)
-крышка
-полумесяц
-храповик
-ножка кикстартера
-защелка на неподвижную щетку вариатора
Визуально на крышках есть отличия-стала как родная 18_good
Змінено: 11.03.2011 р., APTEM666
Здравствуйте.Купил кольца SEE,но они толще родных-не становятся 02_sad
Так если поршень родной или ЦМР оригинал - кольца на них не подберёшь... 66_pardon
Как уже писал, на поршень этого производителя колечки для обкатки нашёл. Нужно подбирать способом тыка.
11.03.2011 р. відповів для APTEM666
-крышка
-полумесяц
-храповик
-ножка кикстартера
Пятая фотка, набор головок с трещоткой ВАЗовский. Таким пользуюсь лет пять, качеством советским доволен!!! Это выбор - дёшево и качественно!!!! 18_good
11.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Да набор отличный можно весь скут им разобрать 03_biggrin Хочу еще такой купить,чтоб в поме лежал т.к. этот с машины пользуюсь им только дома или беру когда далеко еду,
-крышка
-полумесяц
-храповик
-ножка кикстартера
А чё ето ты там накалякал на третьей фотке....???  21_umnik  чёто так усё мелко....  06_question  06_question   21_umnik  21_umnik
11.03.2011 р.
Такой ко всем вопрос , а особенно к тем кто переделывал глушитель,
у меня центральный выход везде идет 40мм, не расширяеться как на фото, думаю оставить так же или увеличить,
потом, хочу вместо верхней трубки на 19 поставить на 20мм
и нижнюю вместо 19 на 30мм, или же лучше сделать так же на 20мм. Как думаете что это даст хорошего и плохого. Вообщем жду критичных обсуждений
Змінено: 11.03.2011 р., neo47
11.03.2011 р. відповів для neo47
и нижнюю вместо 19 на 30мм. Как думаете что это даст хорошего и плохого. Вообщем жду критичных обсуждений
Думаю будит не плохо но будит хорошо рычать...  03_biggrin  03_biggrin  если тебя это устраивает то ставь на выход тридцатку...  06_question  06_question  я поставил себе везде 18 и всё ОК!...  01_smile
Верхняя 20мм прокатит,но нижняя 30мм это перебор,18 в самый раз.Хотя если не в лом второй раз разбирать глушак то попробуй.При выходе выхлопа должно быть сопротевление,если оно будет очень маленькое то часть смеси будет вылетаь с цилиндра,а это падение мощности,разход топлива и все такое.
11.03.2011 р. відповів для mihey2010
там боналз поставил вниз 18 а вверх 19мм. помоему 1-2мм роли небудут играть  06_question
думаю если поставить 20мм вниз то будет сопротивление, просто 18мм трубки под рукой нет  01_smile
Ставь 20-ку и не парься всё будит отлично работать...  20_drinks  будит порыкивать но приятно....  01_smile
Да диаметр нужно мерять внутренний в трубке а не наружний, я нашел относительно тонкостенную трубку наруж. диаметр 20,8 мм а внутренний 18 мм.
Змінено: 11.03.2011 р., zxdx1
11.03.2011 р.
у меня трубка 22мм наруж и 20 внутрений, тяжёлая зараза , кажеться сталь, потому что пилилась трудно. ну значит её везде и поставлю. а как на счёт центральной, на фото выше, она расширяеться, но помоему потом в конце опять сужаеться (или это зрительная иллюзия)
так может оставить такую же?! то есть на 40мм?
11.03.2011 р.
Спасибо mihey2010 и zdx1, за советы ! правда очень выручили!  20_drinks
11.03.2011 р.
по вчерашней теме по поводу аккамулятора от акб и моём советском приборе . выложил фото с четкими надписями.
куплю со временем нормальный современный прибор, просто денег щас в обрез. поэтому и хочу попользоваться пока таким, ведь качество гуд!  в то время все было по уму сделано , не то что щас раша наша делает   10_ireful2
Блин,что ж это за замануха над валом кика 21_umnik
Покажи на фотке какая именно! 04_blush
11.03.2011 р. відповів для zxdx1
-крышка
-полумесяц
-храповик
-ножка кикстартера
Уже исправлено  03_biggrin
вот этот лючёк.для чего он?
Да не за что,главное чтоб результат хороший был.
Этот вопрос уже звучал и пришли ко мнению,что он нужен для определения ширины ремня не снимая алюминьки  03_biggrin вроде так.
