Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18297311
22.03.2011 р. відповів для ratman
кстати да, смотриться хорошо. просто серый пластик в Лиде меня ужасно раздражает, а белый цвет я люблю )
22.03.2011 р. відповів для neo47
Сочитание чёрного с белым,это так сказать классический цвет.Он всёгда будет симпатично смотреться.Только соотношение цветов должно быть примерно 50/50.На фото я немного подправил (по своему вкусу),может тебе тоже понравится.
22.03.2011 р. відповів для ByLead
Привет, Володя.
Прежде чем ковырять скут, поробуй дать ей немного просраться (проехать 5-10 км.) на  оборотах выше средних. Конечно я не уверен, что поможет, но у моей тоже как-то после определенного простоя были подобные проблемы, так после поездки само собой стало все нормально. Возможно, причина была в том, что сальники немного за зиму задубели, а потом хз, может они прогрелись и стали мягче, может еще какая-то фигня была, не знаю. Мне так это выяснить и не удалось. Но реально помогло. 18_good
Honda & Suzuki - the best!
Всем привет.
Выкатил Лидку из гаража. Лидка хандрит после зимы  02_sad
Симптомы:
Заводится плохо. Обогатитель отрабатывает нормально. Потом переходит в холостой ход. На ручку газа и на винтХХ реагирует адекватно. При перегазовке обороты на холостой не возвращаются. После нажатия на ручку занего тормоза--опять холостой.
Иногда, повторяю, иногда переходит в режим совсем низких оборотов и в этом режиме на винт хх не реагирует,  при попытке перегазовки--глохнет.
Подозреваю подсос черз сальники.... 04_blush
Что думают гуру? 43_help
Сальник сальниками мне кажется нужно глянуть карб, а еще лучше после долгого простоя его нужно почистить... особенно рекомендую глянуть главный топливный жиклёр уж очень схожие симптомы ... возможно туда что-то попало и раскрути трубочку в которую он закручивается глянь как там дела обстаят.... ну и конечно посмотри сальники не сопливят ли и прокладки под цилиндр и на карб не сечёт ли нигде....
22.03.2011 р. відповів для kot
Добрый день, у моей Лиды довольно резко упала мощность, карб чистил, ночь в ацетоне+компрессор, обогатитель работает, фото свечи ниже, воздушный фильтр в норме, ремень новый, ролики еще родные в норме, вроде заливает, свеча бывает аж почти мокрая 06_question
Сильно знач обогащенная смесь для этого либо винт чуть отпусти чтоб воздуха больше было либо глянь состояние самого обогатителя возможно он плохо закрывается и из-за этого его будит заливать у меня такое было (вылечилось заменой обогатителя) ... ну и конечно по большому счету если это не карб то скорее всего похоже что это поршневая, проверь компрессию а еще лучше разбери и убедись воочию глянь зазоры на кольцах. Глушитель тож может быть как вариант , но при забитом глушаке у меня на лидке нагар на свече был тёмный... когда почистил всё стало на свои места....
По моему катастрофически не хватает чёрного цвета.Лыжи в чёрный и будет боле-менее.Вот на 35 ку взгляни,там как раз всё в норме,чёрный и светлый.
Задний кожух на 35-ке понравился! Класс, я бы от такого не отказался. 03_biggrin
22.03.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Вырезано из кофра 03_biggrin
22.03.2011 р. відповів для Igvas
Привет, Володя.
Привет Игорь.
Ты знаешь, у меня это проблема еще осенью стала появляться, как похолодало. В самом конце сезона. Ездишь,ездишь--ничего. Стал на светофоре--может нормально работать на ХХ. а может перейти в "этот" режим и потом не тронешься--глохнет. Заводиться и как только трогаешь ручку газа, снова глохнет. Иногда замучаешься, пока тронешься.  39_heat   Чтобы стало нормально, надо было как бы "разгазовать". То есть добавляю резко газ и, как только пытается глохнуть, отпускаю. Иногда "просиралась", иногда-нет. Можно было еще постоять минут пять, после этого заводилась с полтычка и ехала без проблем.  Поэтому, в конце сезона, я на светофорах подгазовывал немного, не давая перейти в "этот" режим... 03_biggrin
Связывал это все с холодом, потому, что карб не перенастраивал, так и ездил до конца...
Левый сальник еще в прошлом году мокроват был.... 04_blush Вот я и грешу на него в первую очередь... 04_blush
А дать просраться, пока не могу, холодно и скользко еще...
Змінено: 22.03.2011 р., ByLead
22.03.2011 р.
Мужики можно на Лиду поставить такое крыло???Если да то от чего или из чего сделать,переделать?!
22.03.2011 р. відповів для APTEM666
На этой 35-ке стоит двигатель с Леада 100. А крыло вырезано с китайского кофра, я выше написал.
На 10-е колесо и вертикальный двигатель можно с велосипеда примастырить. Сейчас поищу фотки и покажу. Крепиться будет к обдуву тогда
Такой вариант (велосипедное крыло)
не поставишь, не влезет там места маловато, еще и бить будит об дно на котором стоит маслобак..., очень проблематично и всё равно чистого эффекта не добьёшься мало того еще если залезешь в сырую погоду в болото, оно будит клеится к колесу и ним ты сломешь это крыло, правда если чесно то я не знаю по каким ты дорогам ездишь... но в основном это для относительно нормальных дорог и чтобы защитить от водяной пыли во время дождя и мелких частиц слякоти... знаю себе такое ставить не буду, лучше раз в сезон кёрхером всё вымыть внутри....... дело каждого конечно. 06_question
22.03.2011 р.
как думаете 92 с 80або 95 можна смешивать или ето плохо на поршню?
22.03.2011 р. відповів для lusygan
Можно конешно. У нас все равно их из одной бочки разливают, только присадки разные добавляют, а потом бирки вешают "80", "92", "95"  и т.п.
А для Лиды тем более - она всеядная.
ето хорошо 39_heat
22.03.2011 р. відповів для stakan
Сегодня ковырял полтишную Лиду,сын чёто двигло заклинил.
На этот движок я ставил тормозные колодки Феродо,дык на них изначально проставки стоят.
22.03.2011 р. відповів для Vervet
это не проставки...вернее их так можно  назвать,но размер   стоковый... такие используют в колодках если надо изменить  металл в местах соприкосновения(в рабочих) так часто бывает на авто... на грузовиках арматура с одной стали,а рабочие места с другой...
на стоковых лидовских колодках  жопанцы использовали   метериал который подходил  по всем параметрам.... итальяшки сэкономили.....
Змінено: 22.03.2011 р., stakan
22.03.2011 р. відповів для zxdx1
Просто когда сыро на улице вся спина грязная.Я думал прикрепить один конец к обдуву,а другой к месту крепления номера,хотел вырезать из жести 04_blush
да нет грязь не летит... пыль  водяная ... у меня когда проеду по дождю  кофр в этой  мелкой водяной пыли... ... когда  ездил без кофра   спина    не страдала от грязи.....
Да я это понимаю,на совковых мопедах тоже стояли типа проставок металлических в стоке.
Сегодня сделал страховку на 8 месяцев,69 гривен.Страховщица удивилась,что я хочу полтышок застраховать,сказала что я первооткрыватель такой страховки, у нас в городе 03_biggrin
Змінено: 22.03.2011 р., Vervet
