Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 15917888
spooler з днем народження!
02.04.2011 р.
Точно не защита, я её в первую очередь проверил.
А без пальца, сепаратор с игольчатыми подшипниками из шатуна должен легко извлекаться?
Я когда поршень снял, сепаратор из шатуна легко у меня вышел.
02.04.2011 р. відповів для spooler
Да у меня до расточки тоже звенело (ну потише!!!),я г все грешил на палец,купил поршень CMR поставил  - тишина! но не надолго,через месяц вскрываю кольца в хлам изношены!,короче после расточки все эти звуки ушли! (но появились прихваты 01_smile )
02.04.2011 р. відповів для bonals
Не Мих звук 100% из цилиндра! тут 2 вещи -  либо палец в шатуне либо цилиндр точить!,на шатун  коленвала вроде не похоже!
В первом архиве звук напоменает как буто храповик цепляет корончатую шайбу(заводную)
Два остальных архива-звук убитой цпг,у меня был такой звук.
Да легко! но люфта не должно быть!
02.04.2011 р. відповів для mihey2010
Без крышки не пробовал. Звук прямо посредине из цилиндра.
02.04.2011 р.
привет всем. Кто нибудь ставил китайский амморт от аф34, просто в магазин звонил узнавал, 310мм идет как раз на аф34 , япония 2400 р , тайвань 1600р а китай 900р. по деньгам щас проблема . как думаете на сезон хотя бы хватит отъездить нормально?
02.04.2011 р. відповів для zxdx1
Вчера поставил новый поршень, до 2 ночи развлекался, уже домашние звонить начали, потеряли меня... 13_evil
Теперь буду потихонечку обкатывать. Вот только сильно меня напрягает непонятное дребезжание в моторе...
Помогите идентифицировать, что это? Файлики приложил.
Первый файл это со старым поршнем, не прогретый мотор. Второй, с новым, не прогретый. Третий, с новым, прогретый.
Глянь защитку верхнюю на глушаке (может показаться смешным но это возможно) та которая на самой трубе которая идёт от цилиндра под унитазом, она бывает разбалтывается и может создавать металлическое дребезжание..., если не оно тада хуже дело, очень похоже что либо само колено сильно разбито либо верхний сепаратор там где палец поршня (повторяю товарисча боналса)... либо поршень какой-то корявый и где-то цепляет... это можно определить только при разборке движка и внимательном осмотре картера  и самого поршня.... возможно будут видны совсем маленькие затёртости или задиры...
Мне сразу тоже показалось,что защита звенит,но почему торгда она по разному звенит с разными поршнями? 06_question
На холодную громче ,прогревается-тише.
Может поршенек звенит.
Да вот странно, и со старым и с новым звенит...
Я не знаю, как стучат двухтактники, но очень странный звук, очень звонкий, как будто жестянка какая дребезжит...
А чё тут странного,цилиндр выработался,и что старый,что новый поршень в нём болтается.
02.04.2011 р. відповів для Vervet
Потому что новый поршень может быть меншего диаметра чем старый,вот и звук другой.
Юра... когда я искал звон в прошлом году...она(сволочная защита) звенела  только на определенных оборотах двигателя... обматал по быстрому медной проволокой...перестала..потом  снял и вварил шайбы  ... проржавела  и отвалилась в районе болтов крепления....
Новый поршень плотно вошол в горшок?
02.04.2011 р. відповів для neo47
Отъездил на китайском амортизаторе б/у(у покойнового  Лехи - SCUTTA) брал 2 сезона! по лесам в двоем все пока нормально доволен! Амортизатор с регулировкой жесткости , и пружинка у него посильней чем у родного! От какого скута он не знаю.
Змінено: 02.04.2011 р., bonals
02.04.2011 р.
как бы мне сделать чтоб мой скут при старте на дыбы ставал,или ето все леады50 такие туууууугиииие на разгон??...Очень много газа нада давать чтоб начал ехать.В варик незаглядывал никогда.Может грузики попробовать тяжелее поставить?
02.04.2011 р. відповів для stakan
Толян,мне защита тоже мозг парила на полтиннике.Я и новую защиту делал с алюминия,но на долго её не хватило,лопнула.Потом психанул,содрал её и без лишнего шума катался. 03_biggrin
02.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Поставь мотор от спорт байка! может встанет 08_lol Лид для этого не предназначен! Ну а в варик надо заглянуть обязательно! когда все хороше рвет он нормально(на травке с буксом!)
У меня кто-то до меня тоже ее содрал 03_biggrin  и не когда ее небыло не на 50 не на 90 и ненужна она мне!
спасибо за ответ, значит поеду на недельке посмотрю какой он там, думаю если даже без регулеровки жосткости то сезон откатает, иль же лучше от урала поставить? а то непойму многие говорят что слишком жосткий а на первых страницах до сих пор две темы есть )
я восстановил  родную.. медведю не дал варить...спалил бы... пошел к сварному профи...он   и приварил  шайбы... болты взял с  поддона   дэу.... там  прикольные...такие как на лиде.. болт -шайба. только чуток  по длиннее.
02.04.2011 р.
Ну с кольцами то плотно, а без колец не пробовал.
Придётся опять движок разбирать, вот только не совсем понятно, что там смотреть. Верней, что смотреть понятно, не понятно как это должно выглядеть...
Само колено не люфтит, не со стороны вариатора, не со стороны генератора.
Шатун на колене поперечно не люфтит (если его вверх вниз по оси дёргать), а вправо влево слегка покачивается.
Вот в пальце я до конца не уверен, вот щас в голове чётко не могу восстановит, как я его проверял, но вроде проверял.
Цилиндр промерить я не смогу.
для начала убедись  ... состояние варика... направляющие роликов(постели) направляюще скользителей. сами ролики в каком состоянии... много ли в нем(варике ) какашек.... промой все...осмотри...потом уже будешь  решение принимать.... а так  пустая болтовня... ремешек не забудь  измерять.... задаешь вопрос,а сам еще  ничего не  сделал для  решения проблемы...вернее МЫ ничего подсказать тебе не  можем из-за твоего бездействия и халатного отношения к скуту... 31_bigboss
