Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 15917740
02.04.2011 р. відповів для stakan
я восстановил  родную.. медведю не дал варить...спалил бы... пошел к сварному профи...он   и приварил  шайбы... болты взял с  поддона   дэу.... там  прикольные...такие как на лиде.. болт -шайба. только чуток  по длиннее.
Ага,а дэу поддон не потеряет,без этих болтов? 03_biggrin
02.04.2011 р. відповів для neo47
У меня есть от урала (правда задний!) я его поставил -- сел! и не понял,что поставил(трубу или аморт 08_lol ) под моим весом - 98кг. он вообще не просел! Да и толстый он! придется фильтр сдвигать(а он начнет об лыжу задевать!) короче геморой это.
02.04.2011 р. відповів для bonals
У меня кто-то до меня тоже ее содрал 03_biggrin  и не когда ее небыло не на 50 не на 90 и ненужна она мне!
Да и мне она без надобности,но ведь япошки не дураки,если поставили такую штуку,значит она для чего-то необходима.
я    как только купил лиду... был конец сезона...не ездил ... занимался ананизмом с задним ураловским...(может от МТ--- не  разбираюсь  в  моделях совковых). все  переделал  ..установил.... понял что  место  ему на   металлоломе..... так и полетел он в  ящик   для  дальнейшей переплавки... возможно этот металл купят китайцы...и будет у нас  два китайских... 03_biggrin
Змінено: 02.04.2011 р., stakan
ну урал сам потяжелее будет ))
ну тогда буду смотреть китайский амморт, а то в бегемото заказ для россии только с 480 грн  02_sad  02_sad
02.04.2011 р. відповів для Vervet
теплоотвод для  охлаждения трубы... на авто стоят  всегда.....
02.04.2011 р.
Всем Дарова) 20_drinks
есть вопрос на милион ...ремень на Леад АФ48 должен быть 18х750..???купил на базаре за 50грн 18х750..ставлю о он получаетсо максимально вверху на заднем варике и по середине переднего вариатора...большоват  34_wacko2 ...так какой исчо можно подобрать...?? 30_crazy
02.04.2011 р. відповів для spooler
Ну с кольцами то плотно, а без колец не пробовал.
Придётся опять движок разбирать, вот только не совсем понятно, что там смотреть. Верней, что смотреть понятно, не понятно как это должно выглядеть...
Само колено не люфтит, не со стороны вариатора, не со стороны генератора.
Шатун на колене поперечно не люфтит (если его вверх вниз по оси дёргать), а вправо влево слегка покачивается.
Вот в пальце я до конца не уверен, вот щас в голове чётко не могу восстановит, как я его проверял, но вроде проверял.
Цилиндр промерить я не смогу.
Измерь зазор между цилиндром и поршнем.Ну точно конечно не замеряешь,но приблизительно можно щупами измерить.
Положи цилиндр на ладонь,только что бы он плотно на ладони сидел,и опусти в него поршень,только без колец.Поршень не должен сразу провалиться на ладонь,а должен опускаться как бы с  задержками.
будишь разбирать проведи пальцем в цилиндре по тому мету где пояс окон идет и прочувствуй есть там перепад или нет... если есть значит точи цилиндр если нет значит смотри что с поршнем или верхним сепаратором с пальцем...
Без измерительного инструмента смотреть там нечего.99% что большой тепловой зазор.
ОТ Урала на Лиду ставится передний аморт,а не задний 03_biggrin
spooler з днем народження!
02.04.2011 р.
Согласен, без измерительного там делать нечего.
Ступенек в цилиндре нет, проверял.
Разберу ещё раз, попробую ещё раз проверить народными методами.
Спасибо за советы 01_smile
02.04.2011 р. відповів для urbanracer
Де-то я уже писал что покупая ремень нужно ехать в магазин с курвиметром либо хотя бы с портным метром и мерять по месту когда покупаешь правда ли то что пишется на ремне...!!!
не,ну катався на дио-она в три раза резвее за мой,чуть газку и полетел,а моя на очень високих оборотах тока начинает трогать...П.С.в тех книге написано-осторожно с ручкой газа ,чтобы избежать опрокинення)),серьезно.
А миллион где? 06_question
Смотри на первых страницах темы,там есть пост по Лиде 46,там и размер ремня есть.
Ну и за 50 гривен хороший ремень не купишь.
С ремнем на Леад проблема,я ставил 748х18 Мототечь такая черная упаковка красным написано по размеру подходит, но у него страдает качество (3месяца от силы).
Да я в курсе! ну не нашел я такой(от туриста!) да гуавно это все!
02.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Мой козлит,правда 90сс.
02.04.2011 р. відповів для mihey2010
После извращений! 03_biggrin
На крайняк попробуй поршни других производителей примерять,может и подбереш плотнее.Ты новый ЦМР покупал?
