Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 15915818
04.04.2011 р. відповів для Vervet
воздухан сегодня только поставил... не плюет... проверял....   и я и серега.......(он у меня главный гуру... 03_biggrin )
04.04.2011 р. відповів для stakan
да я с кика еще не пробовал...только вечером поставил.......
ЛИДАВОДЫ КАК ТАМ НА СЧЕТ БОЛТОВ НА КРЫШКУ ВАРИКА???????
У меня есть пару но они без резинок.У меня крышка без резиновой прокладки и держится на двух мебельных болтах 03_biggrin
04.04.2011 р. відповів для mihey2010
Миша,как там твоя Лида,как обкатка-не звенит поршенёк?
Мотор работает отлично,не считая грохота кришки бендикса.Вчера устранил этот грохот,поставил 12ролики и 734ремень и мапЭт не узнать.До замены стоял 724ремень и 11ролики.
Но с обкаткой пока туговато,накатал всего 107км 03_biggrin .Заводится на холодную и на горячую хорошо.С расходом пока не определился.
734 ремень на верх варика тоже не выходит?
Нет.Я тебе обяснял почему не выходит.Хоть 750 ставь,все равно не выйдет.
Да я помню,но  всё равно хочется вытолкать его на верха 03_biggrin
Легко.Ставиш большой китайский вар(который у тебя есть) и ремень выйдет,но тяги не будет.
Не факт,что выйдет,на большом варе 731 ремень у меня начало рвать.
Хотя попробовать нужно.
Вар и ремень 734 есть,времени только пока нет.Весна,на дачах много работы.
резинки переставлю...... гони... вернее при встрече...... главное что бы они  еще нужной длинны были...там ведь все разные... завтра фоткать буду...крышку после покраски ...как раз будет видно каких не достает......
Какие нужны ,там по длине разные болты.
У меня вышел.Да я тоже щас вкалываю в своем поместе 99_yes
Завтра гляну у нас в магазинах,если есть и цена тебя устроит,смогу укрпочтой переслать.
Ролики какого веса нужны?
Спасибо огромное Юра. Мне dmitrovich  обещает пособить, он в 50км от меня обитает, если не выгорит к вам обращусь.
Думаю на 12гр по пробовать, а может и больше, родные баран профукал, а 11г что сей час стоят не в дугу, постоянно на повышенных оборотах, так хочется передачу переключить.
Запас тяги есть.
Думаеш я знаю где какие стоят?помню что есть самый длиный и самый короткий.
04.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Запас тяги есть.
12 И 13 гр у нас в том году в продаже были,и фильтра черные были.
Если вышел,то и максималка должна подняться.
СЛОЖНО БУДЕТ РЕЗИНКИ ПЕРЕСТАВИТЬ.
Максималка не повысилась.Мотору стало тяжело(передаточное повысилось) и он не развил максимальные обороты.
05.04.2011 р. відповів для mihey2010
поиграюсь с трансмиссией  и я,может чё получится.
05.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Вот на  посматри на досуге,как отправлю отпишусь.Свяжись по тел.
Змінено: 05.04.2011 р., dmitrovich
6.33 кБ.
05.04.2011 р. відповів для dmitrovich
доброго времени  суток   01_smile    проблема  следующая - вчера обкатывал лид  первый  раз  выявилось  явление  лид  валид  куда-то   и на газ не  реагирует спасло  то что  я  уже приехал и на  земле таял   ключом  вырубил  его   после чего  на подножку  завел и он снова полетел  куда-то  потом  покрутил  ручку газа  там  что-то на место встало  и еще раз завел  все ок  и так  же  когда к дому  подъехал  случилось 05_shok    стремноно )     затащил  снял  унитаз   посмотрел  тросик  газа   выкрутил  его  из карба (он  был протянут с наружной  стороны  рамы  -поставил  через внутреннюю  там  потертость   старая  от него  было   )  роде из за этого  он  так  бесновался  )    а может  еще  из за  чего   там  если в  ручную потянуть  за  трос   и чуть в  бек  то он рубашкой встает  на  край  гайки которой  он  собственно к  карбу  прикручен  .....   теперь  е  должно  вроде так  быть    а вопрос в следующем   -что еще  это  может  быть  и  какие  проводки  на   замке зажигания  надо  разомкнуть  чтоб  поставить  кнопку   экстренного выключения  двигателя   12_cray     а то странно на не  ездить)))     заранее спасибо)
Змінено: 05.04.2011 р., Vervet
05.04.2011 р. відповів для zellblacker
Эх Питер...культурная столица... 08_lol  Смысл твоего поста дался мне не сразу)) Я не спец но скорее всего что - то с тросиком!) Ты уже и сам разобрался!
А самое главное что за техника? На лидах такой проблемы не встречал, а вот на дио и тактах при установке седла имело место закусывание тросика!)
А кстати я думаю ты знаешь но все же, на обкатке лучше с газом быть поаккуратнее) И еще карб менял или впускной коллектор 20_drinks ?
LEAD`er
Змінено: 05.04.2011 р., bombass
доброго времени  суток   01_smile    проблема  следущая - вчера обкатывал лид  первый  раз  выявилось  явление  лид  валид  кудато   и на газ не  реагирует спасло  то что  я  уже приехал и на  земле таял   члючем  вырубил  его   после чего  на подножку  завел и он снова полетел  кудато  пото  покрутил  ручку газа  там  чтото на место встало  и еще раз завел  все ок  и так  же  когда к дому  подьехал  случилось 05_shok    стремноно )     затащал  снял  унитаз   посмотр  тросик  газа   выкрутил  его  из корба (он  был протянут с наружной  стороны  рамы  -поставил  через внутрененю  там  потертость   старая  от него  было   )  роде из за етого  он  так  бесновался  )    а может  еще  из за  чего   там  если в  ручную потенуть  за  трос   и чуть в  бек  то он рубашкой встает  на  крый  гайки киторой  он  собственно к  карбу  прекручен  .....   теперь  е  должно  вроде так  быть    а вопрос в следующем   -что еще  ето  может  быть  и  какие  проводки  на   замке зажигания  надо  разомкнуть  чтоб  поставить  кнопку   екстреного выключения  двигателя   12_cray     а то стремно на не  ездить)))     зарание спасибо)
Мой совет трос смазывай ежегодно маслом... после того как ты его поставил на своё место он не должен клинить, но лучше его снять и промазать... глянь соединение где тросс расходится на карб и маслонасос мож там выскочил с гнезда такое бывает... обязательно глянь и разбери ручку газа нигде ли там не цепляет.... по поводу резервной кнопки ну если хочешь ставь... просто в замке там интересная система в положении офф замыкаются зеленый и черный с белым провода, а в положении "он" наоборот эти размыкаются и замыкаются черный и красный... смотри как удобнее... я б туда не лазил... есть ведь ключ поверни и порядок...., вариант еще плюсовой провод от бабины (которая даёт искру) размыкать, можно сделать разрыв но тут дело твоё как хочешь...  06_question
Змінено: 05.04.2011 р., zxdx1
05.04.2011 р.
сос,нада срочный нелп!!!как вставить колесо сюда с новыми колодками????может не те колодки,заширокие????Диск несовпадает никак....!
05.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
вот какие там были -тормозил отлично но громко.
А что,поршень глубже утопить нельзя в суппорт?
