Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 15914706
05.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Наверное всё же лучше выточить втулку из капролактона ,а металлическую оставить родную..
Не где, нету у нас капролоктана, по старинке всё, вот и думаю металическую чуть толще, а то гуляет сильно, а передние тормоза не раз спасали от неприятностей. Я если честно в глаза не видел капролоктан, дядя токарь спросил его смеётся говорит ну ну ищи, жаль что он на пенсии давно, так бы выручил.
Есть ремкомплекты на переднюю подвеску(китай),покупать не советую гуано еще то.
Нету подсоса воздуха, всё пере рыл, карб реагирует прогнозируемо, мощности валом, сальники новые.
Обогатитель работает как положено, свечка это на время так накрутил, сей час немного обогатил. По скольку медленно и езжу на короткие расстояния от 2 до 5км она не само очищалась, а по сему  было принято решение на трассу и гари, результат на фото, а дабы без прихвата масло в бак.
Ну если так, то теряюсь в догадках... может ты прицеп возишь с кирпичами?  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
А если серьёзно, то когда поджирать то начал? Что изменилось в поведении скута в это время?
на первое время  можешь обвернуть металлическую (втулку разрезную сделать) из тонкого металла... но эт временно... выработка не равномерная ....
лучше все таки делать новые.......
Змінено: 05.04.2011 р., stakan
05.04.2011 р. відповів для dimon_yalta
вот еще фото
Что-то на торкдрайве низковато ремень сидит. Видимо коротковат. 19_negative
05.04.2011 р. відповів для loMASTER
значит побольше надо?
Пару лет назад начал жрать, заменил порш кольца сеиешные сальники и подшипы коренные,посыпалось из за неверно отрегулированного маслонасоса, потом обкатал, год стоял.  В поведении ничего не изменилось, скут живенький резвый, максималка есть, но жрет. Думал обкатаю тихонько всё окей бут, так нет.
А поршневая родная осталась? Не точил?
Этот ремень не подходит, он не даст тебе результата,уже проверено минимум 748х18.
Так вроде родной 750. А "солидола напихал" это куда именно??? 05_shok  05_shok  05_shok
В Варик где ролики катаються
Нет, только поршень  кольца палец коленвал  сальники и подшыпы коренн, колено япония.
После обкатки смотрел сальники, сухо.
Так там должно быть смазки... НЕМНОГО. А ролики нормальные ( не кубики...)???
Пожалуй даже не знаю что и подсказать... Сложновато заочно диагноз ставить. Посмотреть бы, пощупать... 03_biggrin
05.04.2011 р.
у меня истерика....  подлючали   датчик на *соплях* все работало... сегодня  подпаяли фишку...все вывели в один  жгут... итог... тахометр сильно скачет.  температура -99 показывает... хорошо работает только вольтметр..... 10_ireful2  10_ireful2
Так отож, было бы просто голову бы не морочил.
Что то мне подсказывает что бензин не в трубу улетучивается, уровень в ПКамер уменьшил, соберу вилку проверю расход.
05.04.2011 р. відповів для stakan
Это при заведённом скуте такие глюки?
Кнопку вывел?
05.04.2011 р. відповів для simka5
а который плюсовой на  котушки  зажигания   зеленый или черный?  лид 90 04_blush
как узнать годность лепестковго клапана
В смысле...? Думаешь просто утекает где нибудь?
так  я ведь не могу собрать пластик... не разбирать же мне его  каждый день...
05.04.2011 р.
доброй ночи знатоки)  42_friends
есть вопрос... какой ремень посоветуете, размеры? шас стоит 700.
щас скут на обкатке...прикупил мультивар, неподвижную щеку, хотелосьбы и ремешок подобрать норм)
