+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18298089
05.04.2011 р. відповів для zxdx1
А кагда это перенасыщенная смесь дает белую свечу ?.......
извиняюсь запутал и сам запутался получается что у него много воздуха в смеси от того и белая свеча ...во...
Именно так, но при этом у него перерасход топлива... во задачка! Но тут нужно вспомнить, что расход растёт в любом из случаев, когда двигатель не отдает полной мощности (в том числе и обеднённая смесь). Так что может иметь место банальный подсос воздуха... 21_umnik
05.04.2011 р. відповів для mihey2010
Я так и думал, завтра поеду. Разобрал передок, огорчился, надо в рычаги втулки делать, гуляют.
05.04.2011 р.
всем привет подскажите плиз у каво какие ролики и ремни стоят на 48 лиде у меня такой ремень но чето в гору слабовато стало тянуть а по прямой нормально
05.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
Друг а мы уже с Ломастером тебя продискуссировали ....  04_blush  04_blush  и пришли к выводу что у тебя подсос воздуха где-то соответственно и вырос расход топлива...  04_blush   03_biggrin  вот так...  04_blush
Я все точил.Разобрал полностю переднюю подвеску и отвез токарю,а он все втулки сам вымерял и выточил,правда подгонять пришлось в ручную(нождачкой)
05.04.2011 р. відповів для dimon_yalta
может скорее поршневая подсела или глухарь подзабит... а то как-то ремень нормальный вроде.... в таком случае ролики надо меньше весом чем у тебя сейчас.. методом подбора... щас подожди подойдут те кто ездят на таком как у тебя может чё еще подскажут....
05.04.2011 р. відповів для loMASTER
Нету подсоса воздуха, всё пере рыл, карб реагирует прогнозируемо, мощности валом, сальники новые.
Обогатитель работает как положено, свечка это на время так накрутил, сей час немного обогатил. По скольку медленно и езжу на короткие расстояния от 2 до 5км она не само очищалась, а по сему  было принято решение на трассу и гари, результат на фото, а дабы без прихвата масло в бак.
Друг а мы уже с Ломастером тебя продискуссировали ....      и пришли к выводу что у тебя подсос воздуха где-то соответственно и вырос расход топлива...      вот так...
Я вижу, без меня меня женили 08_lol
труба была полностью прочищена неделю назад, по методу на первых страницах, душилка удалена ,поршень с кольцами новье тоже неделя назад .
05.04.2011 р.
вот еще фото
Как эксплуатировался скут?? один ездил или вдвоем??? есть маза что может сам вар выработался из-за этого и тупеет на гору... сними варик посмотри... ремень когда менял??? и вообще когда поменял ремень он резвее на гору был до последнего момента или нет???
 кстати значит ему стоит глянуть сальники и всё равно посмотреть обогатитель ...  01_smile
Это точно. Я бы с сальников и начал...
Как сезон начал уже???
Нееее... Скут щас напоминает динозавра( одни кости...тьфу, рама и двиг ). Пластик весь снят и отдан в покраску. Стоп переделываю на светодиоды. Резину перебортировал, но колёса ещё не ставил...   Да я особо и не спешу - весна в этом году что-то запаздывает... 02_sad
Юра такой вопрос, разобрал супорт, болтался, сильно гуляет в месте крепления тяги что из под крыла торчит. В суппорте каприновая втулка в ней металлическая с двумя резинками, думаю выточить ремонтную втулку металическую, ту что с резинками и плотненько без фанатизма вставить. Или может есть другие варианты.
Наверное всё же лучше выточить втулку из капролактона ,а металлическую оставить родную..
Если у тебя полтинник то размер ремня должон быть 750 х 18... у тебя по ходу тесноват от того и тупой на гору... покупать ремень лучше с курвиметром или хотя бы с метром портным дабы на месте проверять чего впаривают...
мопед куплен 3 недели назад по начало было все норм потом труба забилась прочистил стало лучше варик передний разбирал ,выработки на конусе  нет , туда предыдущий хозяин салидола на пихал вот он поначалу нормально и пер а теперь салидол выгорел и все динамика и тяга поубавилась вот я и спрашиваю у каво какие ролики стоят и ремень ?
Ну если поршень с кольцами новые-то поршневую нужно сначала обкатать-500 км.
а у меня там получаеться 17 *на734
05.04.2011 р. відповів для Vervet
уже 460
Поршень с кольцами новые...А цилиндр в каком состоянии?Может ты не там копаеш?Может проблема как раз в поршневой,а не в трансмиссии.Разбери и почисти торкдрайв,смаж его где нужно,и разницу заметиш сразу.И ролики немного легче поставь.Почитай на первых страницах о принципе работы вариатора-и тебе станет ясно-что никто тебе не скажет какого точно веса груза нужно поставить.
Не где, нету у нас капролоктана, по старинке всё, вот и думаю металическую чуть толще, а то гуляет сильно, а передние тормоза не раз спасали от неприятностей. Я если честно в глаза не видел капролоктан, дядя токарь спросил его смеётся говорит ну ну ищи, жаль что он на пенсии давно, так бы выручил.
Ну если нет вариантов,тогда можно и металлическую выточить,большего диаметра.
