+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 18298185
06.04.2011 р. відповів для reflex
Тоесть получается что на разогретом двигателе разогретая свеча не стартует, вместо нее вкручиваю холодную, и он тутже 100 % заведется даже к гадалки не ходи. 35_hang
Акум новый купил на прошлой неделе, вчера полностью зарядил. Крутит как подорваный! Свеча NGK и Brisk. На них симптомы одинаковые.
Мне кажется тут тогда проблема кроется либо в коммутаторе либо в катушке... попробуй взять у кого-то взаймы и поставить, попробовать как будит работать...  проблема где-то здесь кроется, как то всё странно...  21_umnik  всё новое хорошее только заводится плохо...  21_umnik   06_question  если по двигу всё ок тока электроника... 21_umnik
Но еще лучше попробуй где-то еще одну свечу найти ... может это свечи дрючат мозги...
Змінено: 06.04.2011 р., zxdx1
06.04.2011 р. відповів для zxdx1
Причем он не всегда так плохо заводится, оставиш его на 2 часа чтобы он остыл полностью и он без проблем заведется, также и с утра проблем нет, только за 20-30 мин послу заглушки.
06.04.2011 р. відповів для 99Ezdok99
скут используется несколько раз в месяц ,макс 15 км к реке летом,рыбалка,отдых ,когда на выходных с города дамой появляюсь.На выходных загляну в вариатор.А етот подшипник торкдрайва ,его легко смазать?добраться?
06.04.2011 р. відповів для Glukonatkalcuj
Снимаешь крышку сцепления, передний варик, ремень и потом откручиваешь заднюю часть колпак со шкивами. сняв шкивы загляни во внутрь в ту дырку на которую он садится на ось по краям подшипники крайний то что со стороны редуктора  смазывается легко ничего не снимая второй по-моему тоже, ну и потом всё собираешь в обратном порядке...
06.04.2011 р.
датчик установили...температуру показывает. вольтметр работает тоже...только тахометр  почему то показывает 4 т двигатель...хоть  там и есть функции програмирования... делаем все как в инструкции..   не хочет работать нормально... надо все умножать на  два (в уме  03_biggrin )
какого цвета свечи??? может у тебя сильно обогащенная смечь и когда ты выкручиваешь в цилиндр попадает воздух за счет этого он может сразу заводится... поэксперементируй с одной свечой, поезди заглуши через 20 мин если не заводится то попробуй снять эту свечу дернуть лапкой и вкрутить ее снова.. возможно будит всё ОК... пробуй и отписывайся... если что будим смотреть дальше...  01_smile
Снимаеш колокол сцепления,снимаеш торкдрайв,заглядываеш со стороны тарелок внутрь куда вал входит-видиш два подшипника,один сразу скраю игольчатый,один в глубине шариковый.Вот тот что в глубине обычно и шумит.Проверить просто-одеваеш торкдрайв обратной стороной на вал,и крутиш-есть шум-под замену подшипник.Можно конечно попробовать промыть и смазать,и послушать-будет ли результат.
Я бы ещё перебрал вилку, рычажку, помыл и смазал, не повредит.
Вот по читай Игвас делал но это с 20 лиды.
384.09 кБ.
06.04.2011 р. відповів для ZASEKAN
все перебрал.Только не вытаскивал ее из рамы -туда нелазил,но наверно нада так как есть люфт вилки чуть-чуть ,нада подтянуть.Для етого нада снимать руль?
нет не надо... снимишь пластик   сразу поймешь... как на велосипеде... только смотри не перетяни...  люфта не должно быть ,но и перекатов   тоже быть не должно...  шарики  подшипника  уложены без сепаратора...
зажми передний тормоз .   имитируй движение вперед-назад.. увидишь  где люфтит.......
Змінено: 06.04.2011 р., stakan
Очень похоже, что катушка зажигания у тебя глючит. Была однажды такая же проблема. Попробуй взять у кого нибудь заведомо рабочую. Больше, пожалуй, никак не проверишь 06_question .
Причем он не всегда так плохо заводится, оставиш его на 2 часа чтобы он остыл полностью и он без проблем заведется, также и с утра проблем нет, только за 20-30 мин послу заглушки.Я Думаю электроника здесь непричом.я бы заменил свечу на новую и проверил компресию.а главное отремонтировал бы кик.у меня были случии когда стартером мне так и не удавалос завестию
06.04.2011 р.
завтра поменяю катушку и сразу отпишу, только что взял свечу бош у знакомого,завтра буду тестировать.
да хоть волговскую бери....... тоже будет работать ..если  все остальное  нормально...в запасе у меня всегда лежат волговские...  в остальном всегда пользуюсь денсо.......
06.04.2011 р. відповів для stakan
 NGK рулит!!! ( Не реклама!  03_biggrin )
спасибо.
и еще вопрос) по поводу тахометра, вольтметра...
как-то была у меня идея, сделать цифровой спидометр(со старого, велосипедного) но закончилось все тем, что когда заводишь скут, скорость начинает хаотично скакать... заглушил, все стоит мертво на 0.
и еще есть схема светодиодного тахометра, шкала наборная, но изначально на 81 светодиод...то есть учитывая 6500тыс обмин, 1 шкала ~80 оборотов) но опять таки, к чему подключить) собрано на LM3914,кому интересно)
велоспидометр лучше подсоединять к отдельному аккуму тогда проблем не будит, но для этого надо покупать отдельный аккум и ставить его, ну и конечно изредка подзаряжать... скорее всего идут помехи от свечи, где-то я уже читал здесь про велоспидометры люди экранируют провода но правда это мало помогает, поэтому еще знаю меняют свечу с резистором (резистор помехи гасит) ... свеча с резистором это та у которой в маркировке присутствует буква ''R'' например BPR и (цифры)... пробуй...   01_smile
ставил отдельный аккум, кидал общюю массу,кидал питание с родного аккума, поставил свечу с резистором сегодня, один х****н, только заведеш, хаотичные показания...
зато еще седня переварил глушак под 90к... ток домой приехал... жаль что еще на обкатке...а так хочется жари дать)))
06.04.2011 р. відповів для loMASTER
игрался и денсо, и нгк, разницы не заметил почемут..( 21_umnik
06.04.2011 р.
какое должно быть давление в поршневой af48 у меня 7,5 (без лепесткового клапана)
