+30 °С
Замена штатного двигателя Верховина 6 агрегатом зарубежного производства.
Переглядів: 82309
23.02.2012 р.
Я щастливый  обладатель отличного мопеда Верховина!Достался он мне от моего отца по наследству(бятя жив-здоров) уже в неробочем состоянии. По словам предидущего владельца проблема в том что гнездо под шпонку магнето роздолбано и невозможно правильно выставить зажигание. К тому же этот двухколесный конь простоял три десятка лет в сарае. Проанализировав ситуацию я решил двигатель перебрать. Но узнав о его характеристиках, пришол к выводу что его 50 км максимальной скорости в час мне будет мало и задал себе вопрос  "А существуют ли зарубежные аналоги или подобные двигатели не настолько давних лет производства как штатний мотор и мопед в частности?". Последовали напрежонные часи поисков и скитаний по просторам сети в сопровождении всевозможных поисковых сайтов. И результат не заставил себя ждать -- я ничего не нашел(.
 Прошу Вашего понимания, совета и Вашей помощи!
нет тормозов - сделай гудок погромче
1••2345678••10
17.05.2016 р. відповів для Limon
Аппарат супер. Поражает длина маятника.
Я кстати лет 5 назад видел такие пыжики в эпицентре продавались. 3200 стоил такой новый . Доллар был по 8 тогда.
Змінено: 17.05.2016 р., elcamino
17.05.2016 р. відповів для elcamino
Конкретно ЭТОТ,79года выпуска.Выглядел вот так:
Маятник длинный-Да,и это не есть "хорошо"(после 80кмч начинается лёгкий"расколбас").Сначала хотел переделать подвеску,а потом решил оставить этот оригинальный "прикол".
17.05.2016 р. відповів для Wicker
Лосины что ли надевать, а то обычные штаны утащит...
Да тоже думал,что ТРИКО надо купить. 03_biggrin По-началу постоянно на штанину при езде смотрел.Сейчас6даже внимания не обращаю:всё в порядке.
По моему касаемо этого аппарата- 80 идет и хорошо. Больше не нужно.
Кстати тот пежо что я видел в эпицентре был с педалями.
Смотрел Ваш узел крепления вилки. 06_question Получилось уж очень" моЦно". Может просто резьбу дорезать,а перья на цангах ниже опустить?
17.05.2016 р.
Опять дебаты...
Тема то про китайское мясо на совеццкие кости...
06_question
Буду наблюдать.
Хотя моё ИМХО- совкоциклы требуют аутентичности.
Я свою Ригу даже ещё не забрал из старого гаража...
Буду старый-лысый, буду делать.
88_dontmention
А что там с регистрацией?... 04_blush
Потом, после переделки спокойно по Киеву не покатаешь...
зато появилась возможность поставить нормальные подшипники. слишком моцно не бывает  03_biggrin
17.05.2016 р. відповів для stnslv
Мопед уже зарегистрирован.
Насчет переделок и не покатаешься- кому мы надо? права с категорией есть, номер есть, не бухой и в шлеме- катайся себе.
Также как и эти катаются:
Змінено: 18.05.2016 р., elcamino
На всяк случай,может пригодится.Забавный сайтик.http://www.pipeburn.com/home/2015/12/21/67-honda-super-sport-125-bandit9.html
18.05.2016 р.
Тоже жду "надхнення", - Мини мокик Рига стоит с уставшим V 50. Два установленных комплекта Китайской ЦПГ - дали плачевный результат, и напрочь отбили охоту ковырять этот мотор. Вижу тока один выход - 4 тактник от Альфы и ему подобный, 110 СС - тачку тягаю на даче, - надо крутящий момент (тачка тяжелая, 50-70 кг. торфа или дров).
SW 600, MINI MOKIK RIGA.
19.05.2016 р.
Примерил двигло, делаю крепления.
http://ridemybike.org.ua/index.php/forum/suggestion-box/24-riga-22-swap-novaya-zhizn?start=45#188
19.05.2016 р. відповів для elcamino
Двигай моторчик максимально назад и чуть вниз. Чем меньше расстояние между осями ведущей звезды и маятника тем меньше проблем с цепью будет потом...а карб уже вперёд воздуханом... 04_blush
я уши заднего крепления дв-ля вообще приварил к трубке оси маятника...
19.05.2016 р. відповів для stnslv
Абсолютно правильно, я тоже об этом подумал. Он просто счас расслабленно висит а когда я макеты креплений из жести вырезал то натягивал его назад и чуть вниз.
По поводу карба- видел в продаже впускную трубку не алюм. литье а стальную. Так ее можно почикать болгаркой и сварить как хошь. ( правда длина не должна быть сильно большой и углы не сильные так как на впуск должно влиять). Можно карб и в сторону вывести. как здесь например:
Змінено: 19.05.2016 р., elcamino
19.05.2016 р.
Вот пример креплений:
Но у меня по поводу верхнего своя идея есть. Пропустить цельную пластину с ушами на концах сверху через трубу и приварить
Делай ,,красиво"!... 03_biggrin
Вцелом у ,,Риги" крепкий кузов, слабое место участок от рулевой колонки до распорки. Себе, на рижской ,,Дельте" этот кусок я прорезал вдоль, насквозь...в прорезь вставил пластину (3 мм толщиной) и проварил сверху и снизу,  позже показалось мало и я сварил ,,ферму". Прыгать не прыгал, но в поворотах и на бездорожье мопед идёт как по рельсам... 03_biggrin
Cпасибо за фото. на моей раме много прихвачено усилителей но они с завода нихрена почемуто не проварены как следует. Для начала проварю их полностью.
А как ты выставлял верхние уши? они нессиметричные
Сперва изготовил задние, прикрутил их к движку, затем уже на столе подганял к нему раму...
20.05.2016 р.
Сдается мне - на Мини - этот мотор - не станет...
20.05.2016 р. відповів для Rijiy
если не ставить то не станет)))))
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1240.0
1••2345678••10
