Вітер: 3 м./с., Пд-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587937
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••55565758596061••79
02.05.2016 р. відповів для L_rider
Спасибо 18_good
13.05.2016 р.
Помните видео весёлого итальянца из Неаполя? Я вам ещё видео от него принёс.
https://www.youtube.com/watch?v=e4Yn5GT_nKY
Вот уж правда - водит так, как будто бы он его угнал. 03_biggrin  Впрочем положа руку на сердце - в Неаполе почти все так водят, как укушенные.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 13.05.2016 р., Foxyrhei
31.05.2016 р.
@GiS   , с Днем Рождения!
Здесь как всегда такая тишина, что я опять её разбавлю фоткой 650-ки ... с дополнительным топливным баком!
02.06.2016 р.
Добрый день, вы случайно неподскажите где искать дополнительный тюнинг, аксесуары на бургу 650-ку. Интересует всё, а именно ветрозащита для ног. У меня такая сейчас стоит.Эту защиту я покупал вместе с мотом.  Друг хочет себе  такую же купить ветрозащиту для ног. Незнаю как правильно этот пластик называется.   Где такую можно найти ? На фото присмотритесь прозрачный пластик там где водительские ноги
Kоmissar msc Falcons
Змінено: 02.06.2016 р., kamissar
02.06.2016 р. відповів для kamissar
Тот, что стоит конкретно у вас - это кажется хэнд-мэйд, а не афтермаркет решение.
Ну если говорить конкретно об этом тюнинге, то его заказывают из Японии
http://japan.webike.net/products/1566414.html  (Это для 400, но по-идее совместимо со старыми Бургами 650)
Либо ебэй, но я вижу для Бургов 2013+
http://www.ebay.com/itm/2013-2015-SUZUKI-BURGMAN-650-AN650-NEW-GENUINE-OEM-SIDE-VISORS-WIND-DEFLECTORS-/291707341255?hash=item43eb1cc9c7:g:UGsAAOSwstxU9xR-&vxp=mtr
Но я бы по правде рекомендовал бы Tucano Urbano Termoscud, если вы берете ветрозащиту именно для холодной погоды.
А в глобальном - зависит от того, какие аксессуары вам нужны.
Если по багажу и защите - это Givi и Fehling
По стеклу - Givi, Isotta, Clearview
По электрике и оптике - смотря что надо
По сидениям - та же фигня
В общем конкретизируйте и если что - никадаем советов с линками
Змінено: 02.06.2016 р., Foxyrhei
02.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Foxyrhe! Помоги пожалуйста найти такую ветрозащиту для бурги 650 2008 года.  17_wink
Оригинальная ветрозащита ног на 650-ку имеет код 990D0-10G01-WAB. Можно привезти под заказ.
Цена под 100 баксов. Вообще оригинальный тюних дорогой. Ручки подогорева более 300 стоят... Стукни, я тебе каталог скину, если хочешь.
Прошу прощения, я ошибся. Как верно подсказал Паша выше - у вас все таки оригинал и он от Сузуки. Я думаю Паша может помочь с заказом по каталогу.
Меня смутило то, что эти накладки сильно перекрывают ноги в чопперной посадке. На других моделях перекрывают тоже, но значительно меньше
03.06.2016 р. відповів для Foxyrhei
Foxyrhei спасибо за помощь 03_biggrin pashaburgman можешь заказать мне? и каталог скинь, хочу
Змінено: 03.06.2016 р., kamissar
03.06.2016 р. відповів для kamissar
Всё в личке
11.06.2016 р.
начыл сниматъ вариатор, немогу открутитъ шафт-адаптер. Бю ударним гаиковёртом, результат-0. Гдето читал, што ребята его откручивали на снятом вариаторе (или штото путаю?)
Можите подсказать?
Спасибо.
11.06.2016 р. відповів для Gulbis
Какой год мопеда ? Варик нового типа или старого соответственно ?
11.06.2016 р. відповів для pashaburgman
2009 год
Дело втом, что в вариаторе были шумы, типа штото тёрлось, как будто на какой то шкив (зубчатка), на каждом обороте гдето, што то цеплял , которие становились с временем громче и громче. Пласмсовие зубчатки хорошие, не знаю что там увижу....
То есть с левой стороны двигателя, ты снял маленькую крышечку на двух винтах и сразу увидел болт (не глубоко в туннеле, а сразу видно) так ?
2009 год
Отбил 33_wacko
да
12.06.2016 р. відповів для Gulbis
вот и причина шумов
12.06.2016 р.
Этот крест на ремне, ето направление движения? Если да, то как ставить? Сразу незаметил, незафиксировал, што как.
Спасибо
Да, направление. Я бы рекомендовал посмотреть мануал. Там есть картинка и всё понятно.
