Вітер: 3 м./с., Пн-З
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587958
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••59606162636465••79
09.12.2016 р. відповів для kamissar
а можно и заводское заказать . И есле будешь кофр цеплять, то спинку я у тебя куплю..ну есле она тебе ненужна.
Kоmissar msc Falcons
Змінено: 09.12.2016 р., kamissar
Спс за инфу ,если с кофром что то придумаю то за спинку поговорим
09.12.2016 р.
Фото на аватаре
30.12.2016 р.
С новым годом!
06.01.2017 р.
Народ внимательно прочитал шапку про ГСМ в наш мот ,но хотелось бы услышать от практиков кто какое масло льёт ?В среднем ценовом диапазоне
07.01.2017 р. відповів для slava029
Паша льем Мотюл скутер эксперт, пробеги под 100000+ катает на нем, все гуд. Я лил 5100 МА2
07.01.2017 р. відповів для Hunter_83
Спасибо,я тоже на 5100 остановился -кстати а масло каждый сезон меняется вне зависимости от пробега ?
09.01.2017 р. відповів для slava029
Желательно да, но я не менял, у нас в Одессе такие зимы, что техника у меня стоит максимум месяц.
19.02.2017 р.
добрый день
Снял колёса на покраску, думаю, стоит ли за одно поменять тормозные диски и колодки?
Подскажите пожалуйста, сколько толщина у новых тормозных дисков и колодок?
Спасибо.
19.02.2017 р. відповів для Gulbis
Толщина накладок на колодках 6мм.А толщину диска и не знаю.... 06_question
20.02.2017 р.
Вот и я не понимаю,на диске написано : мин 4мм, но я померил ещё не сточенные края и центр, который прикручивается, и там только 4мм. Диски спереди в рабочей плоскости 3 и 3,5мм
20.02.2017 р. відповів для Gulbis
Может бывший хозяин какой-то китай - тюнинг поставил,проверь болты,крепящие тормозные диски к колесным - если есть следы откручивания то, возможно,диски были поменяны.ИМХО. 01_smile
01.03.2017 р.
Привет Всем бургаводам!!! С праздником! С первым днём весны и начало мотосезона!!!
Подскажите...нужен правый поворотник белый. Само стёклышко, знаю что отдельно стёклышко без поворотника неидёт. Но может у кого есть старое или новое... куплю. У меня поворотник на правом зеркале разбился.
02.03.2017 р.
Suzuki Skywave AN650 2007г. После зимнеи спячьки поставил акум и решил завезти с пускачем.Хватануло и запахло чуток проводкои и не каких признаков жизни.Стартер крутит а толку ноль..Когда кручу стартером долго светится CHEK и моргает ключик...Караул весна а я вареныи......0995670008
valera
02.03.2017 р. відповів для valeraplus
Пускачи - убийца мозгов. Очень велика вероятность попадалова на мозги. Надо смотреть проводку. Может повезло и предохранитель спас...
03.03.2017 р. відповів для pashaburgman
Привет Паша!Я этому владельцу уже все расписал в личку. 01_smile
Паша И на сколько я попал...Если Б,У
valera
А где смотреть предохранитель
valera
03.03.2017 р. відповів для valeraplus
Глянь на Ебее.  http://www.ebay.com/sch/Parts-Accessories-/6028/i.html?_sop=15&_from=R40%7CR40&_vxp=mtr&_nkw=burgman+650&_pgn=10&_skc=1800&rt=nc    01_smile
Лучше по телефону прямо возле мопеда...
