Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 587982
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••63646566676869••79
13.08.2017 р. відповів для Valerich
У Вас происходит самопроизвольное переключение режимов работи вариатора?  Например Вы установили ручное переключение,через время вариатор самостоятельно переключился в "автомат"...если это у Вас происходит - необходимодимо проверить(заменить) датчик положения шкивов PPS Assu   парт намбер 26142-78G90-000. 01_smile
Доброго здоров'я товариство.
В продовження попереднього повідомлення, F1 загоряється постійно.  Спробував прочитати помилку - нічого не видав, тільки лампа ABS починає блимати...
Може хтось стикався?
Можливо хтось у Львові є хто подивитись може?
Проверь ДМ, кинул контакт человека с Львова кто может помочь
Burgman 400 L5 "Iuki"
04.09.2017 р.
Вот и встретились в Rybakovke bike festе 2017 три красивые бурги!
Kоmissar msc Falcons
04.09.2017 р.
Я с Володькаю увидели белую бургу с молдавскими номерами и решили рядышком вместе сфоткатся. Я лично первый раз вижу вживую три 650-ки  рядом вместе. Предлагаю создать свой общий  слет skywave-burgman 400 и 650. Где-то вместе встречатся. Вот я  уже третий год вижу Молдованина и Володьку на Рыбаковке. Хотелось чтоб кнам ещё кто-то с бурговодов приезжал.
04.09.2017 р.
И ещё немного фоток наших мотиков... 03_biggrin
05.09.2017 р.
05.09.2017 р. відповів для kamissar
Спасибо за фотки, мне, конечно, повезло с друзьями, но вам со мной повезло больше 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Движение - это жизнь.
05.09.2017 р.
Вроде как в Польше, на слёте 650-к в параде участвует 650 650-к )))
11.09.2017 р.
Добрый вечер форумчане. L_rider, персонально здравствуй. Спасибо, что разыскал меня. Спасибо, что инетресуешься. Если вдруг соберешься в Минск- дай знать. Вот тебе пару фото моего последнего варианта.
Змінено: 11.09.2017 р., Valiksan
11.09.2017 р. відповів для Valiksan
Привет,Valiksan!Спасибо за то,что не забыл....Да,машина у тебя навороченная! ЗАЧЕТ!!!Выхлоп с итальянца? Интересно,как ты в движении своим "телевизором" на панели приборов пользуешься? 01_smile
11.09.2017 р.
одного меня смущает надпись на борту "бругман" вместо бургман?
11.09.2017 р.
tsinik, пусть не смущает...со второй стороны вообще рыгман получилось 17_wink ...на отдых в спешке собирался чота напутал. зимой переклею.
L_rider, экран сенсорный 10", посему в дороге проблем не испытываю... скорее наоборот. Это планшет посему на экране или камера, или навигация активна.Даже пробовал ездить по картинке с камеры, но с непривычки не совсем комфортно, хотя можно. Выхлоп "отдолжил" у Gilera GP800 он компактнее и красивее.
13.09.2017 р. відповів для Valiksan
Мне идея с кантиком понравилась, надо подумать и чето примастырить.
13.09.2017 р.
http://www.robinsonsfoundry.co.uk/buy/Suzuki-Suzuki-Wind-Deflectors/r990d0-10g01-wab.htm
Может кто-то видел где можно купить эти дефлекторы? Дефлекторы-ветро защита для ног. У меня стоят .очень удобно.  Правый дефлектор треснул при падении.хочу заменить. Может кто видел.куплю.
13.09.2017 р.
13.09.2017 р. відповів для kamissar
Если у тебя оригинал, то стучи
14.09.2017 р. відповів для pashaburgman
да, оригинал стоит. левый целый а правый дефлектор разбился
28.09.2017 р.
Привет всем! Прикупил и себе диваничк  26_newrussian 2003 год) И сразу пару вопросов
1) на скорости около 20 км/ч ощушается вибрация спереди, что это может быть?
2) При переключении на Power и в ручной режим и обратно слышен такой резиновый скрип небольшой, чем черевато, как убрать и куда вообще смотреть?
3) Ключ один, хотел сделать ещё запасной, у него есть иммобилайзер или там просто ключик?
29.09.2017 р.
Салют товариство!
Не закрив я сезон нормально, і сьогодні приїхав в гараж на 1-й передаці і на аварійі... Чуть не плакав.
Просто варіатор не переключає передачі.
Де копати і що шукати????
43_help
29.09.2017 р. відповів для Valerich
Салют товариство!
43_help
Судя по всему накрылись пластиковые шестерни в приводе вариатора.
