Вітер: 2 м./с., Зах
Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Переглядів: 280529
20.03.2007 р.
В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
Темы "по теме":
1. 139QMB - переделка на EFI инжектор
2. Тюнинг вариатор на 139QMB
Обсуждение двигателей: 139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
1••22232425262728••33
09.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
это нормально?
krab23
11.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
на стоке так и есть,примерно.
11.09.2010 р. відповів для krab23
А ролики чем нибудь нужно смазывать я гдето слышал что можно графитной смазкой????
krab23
можно...,но ненужно. Ролики смазывались только на старых хондах и сузуках.
Ну а чё графит зделает??? Ведь скольжение будет лучше да и износ меньше,просто нанести тонким слоем чтобы на ремень небросало.
krab23
за пару минут работы мотора вся смазка будет снаружи вариатора.
я делал так: ролики смачивал маслом потом вытер рукой ,бросил в графитный порошок,обдул и поставил ничё нигде невылетает только холостой нужно делать почти как у планеты иначе колесо крутится,может пружины на сцеплении поставить жоще (если в курсе подскажи)сцепление родное сток
krab23
за пружины не скажу,не знаю.
Кто подскажит!
после замены вариатора холостой нужно делать почти как у планеты иначе колесо крутится,может пружины на сцеплении поставить жоще или чёт другое желательно без замены сцепления.(сцепление родное сток)
Кто знает помогите.
14.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
05_shok
krab23
Кто подскажит!
Кто знает помогите.
а втулка вариатора какой длины? Не торцована случайно? Да сцепление в каком состоянии? Если оси колодок сцепления разболтались то замена пружин не спасет,надо плату сцепления менять.
14.09.2010 р. відповів для krab23
втулку я на ток.станке уменьшал(обрезал) на 4-5мм потому как щёки несходились и ремень невыходил на макс.радиус и под упорную пластину поставил шайбу 5мм,сцепление впоряде правда родное
Змінено: 14.09.2010 р., sseerrggeeii
krab23
Ты пересторалси! 1мм ну 1,5мм максимум,5 много. Вот колесо и крутица.
дЫк у меня старый вариатор на 4мм толще нового
krab23
енто как???
krab23
енто как???
енто как???
китаёзы одним словом ,я выделил красным
krab23
Погоди,может ты взял вариатор АФ-16 с дио? Просто крышка задняя  с большой дыркой. Вот тогда может быть такая беда. Этот варик под ремень 16мм,да еще втулка сторцована.
15.09.2010 р. відповів для krab23
Ты имеешь ввиду что крышка проваливается (одевается) на втулку ? этого нет ,отверстие в крышке какраз по размеру кол.вала
krab23
15.09.2010 р. відповів для sseerrggeeii
Нет,крышки на хондах двух видов. Под тонкий коленвал и толстый,как на китае. На родном выступают "рога"с внутреней части 3 штуки,а на новом они есть?
